Kein Bass von Frontlautsprechern bei Yamaha AV
Purdey
#1 erstellt: 13. Jul 2005, 15:01
Guten Tag !
Habe ein Problem mit meinem AV (Yamaha RX-V750).
Bei Einstellung "Both" am Bassmanagement kommt aus meinen Frontlautsprechern (Magnat Vintage 350) kein Bass,sondern nur vom Sub (Canton AS 25).
Die Front stehen auf "Large", Center auf "Small" (Magnat Vintage Center 4), die beiden Surroundlautsprecher auf "Large" (Quadral Merin).
Bei Einstellung Front hab ich Bass von den Frontlausprechern,aber keinen vom Sub,was ja auch gewollt ist.
Bei Einstellung SWF,dasselbe wie bei "Both",also NUR Bass vom Sub.
Übergangsfrequenz ist bei 80Hz eingestellt, Änderungen hier ergaben trotzdem keinen Bass von den Frontlautsprechern.
WORAN KANN DAS LIEGEN???' HILFE!!
Ich möchte Bass von den Front und vom Sub. Das muss doch irgendwie möglich sein.
sumpfhuhn
#2 erstellt: 13. Jul 2005, 21:18
Hallo
Ich hab den 1300 Yammi,sollte ja fast das gleiche sein,und 2x AS25.
Bei Both werden die " LFE " Anteile gemischt,wenn die Front´s auf Large stehen. Sprich: LFE auf Sub und Front.
Wenn die Magnat´s (ich kenn sie nicht)Tief genug runtergehen,dann Einstellung (SWFR) und am Sub(Crossover) Linksanschlag(50hz).
Kann aber auch sein, das die Boxen nicht genug Bass bringen .
Im den Fall: alle LS auf Small,Trennung im Receiver 80-90hz(bei mir sind es 90hz fix),Einstellung(SWFR) und am SUB Rechtsanschlag(150hz).
Einfach mal Testen, ob die Front´s Basstauglich sind.
Front´s auf Large,und Einstellung (Main = Sub off).
[Beitrag von sumpfhuhn am 13. Jul 2005, 21:37 bearbeitet]
Purdey
#3 erstellt: 14. Jul 2005, 09:58
Servus
Also ich hab alles ausprobiert, aber der AV kriegts nicht gebacken, die Bässe auf Front und Sub zu verteilen. Es geht immer nur eins von beiden.
Die Magnat bringen alleine schon ordentlich Bass (Einstellung "Front").
Crossover hin oder her, Large oder Small, Front - Both - SWF , nix hilft.
Taugt vielleicht mein AV nix??
Oder liegt der Fehler zwischen meinen Kopfhörern?
Master_J
#4 erstellt: 14. Jul 2005, 10:07
Wenn Du sagst "kein Bass von den Fronts", ist dann der Subwoofer eingeschaltet und läuft mit?
Dann könnte es nämlich ein phasenbedingtes Auslöschungsproblem sein.
"Both" wirkt bei meinem A1 nur bei Stereo-Quellen.
Der LFE-Kanal geht immer ausschliesslich auf den/die Subwoofer.
Gruss
Jochen
Purdey
#5 erstellt: 14. Jul 2005, 11:29
Problem gelöst!!
Der Fehler lag zwischen meinen Kopfhörern!!
Als Soundquelle hatte ich ja u.a. meinen PC angeschlossen, der über Digitalausgang (Koax) mit dem AVR verbunden ist.
Bei der Soundkarte war der LFE Kanal aktiviert und die Trennfrequenz stand bei 122 Hz!! Also konnte ja gar nichts unter 122 Hz an die Frontlautsprecher gehen.
Bitte nicht schlagen
LFE an der Soundkarte ist nun deaktiviert.
Hab nun die Trennfrequenz am AVR, die jetzt wirksam ist, bei 60 Hz, die Front machen ja schon gut Bass (v.a. schnell und knackig genug) und der Sub hilft unter 60Hz aus. (für höhere Frequenzen ist er mir zu unmusikalisch,sprich zu langsam und zu langes Nachschwingen).
Aber trotzdem danke für die guten Ratschläge, hätte erwähnen sollen, das mein PC angeschlossen ist.
sumpfhuhn
#6 erstellt: 14. Jul 2005, 13:08
Gruss
Jochen
Hallo
Du schon wieder .
Da leg ich doch glatt ein Veto ein .
Zitat aus Yamaha 1300 Anleitung:
" Einstellung BOTH: Die LFE-Signale für die Hauptlautsprecher links/rechts,werden sowohl über rechten/linken Lautsprecher,als auch über den Subwoofer ausgegeben."
Mich Erstaunt,das Yamaha unterschiedliche Both-Einstellungen,bei den Receiver-Serien macht.
Master_J
#7 erstellt: 14. Jul 2005, 13:12
Damit meint Yamaha lediglich die tiefen Töne der beiden Hauptkanäle.
Der LFE-Kanal ist was ganz anderes, nämlich der diskrete .1 bei digitalem Surround.
Gruss
Jochen
sumpfhuhn
#8 erstellt: 14. Jul 2005, 13:42
Gruss
Jochen
Hallo
Der Bass geht ja eh zum SUB,bei Einstellung Small.
Das ist schon klar,aber: bei Front´s auf Large und BOTH,geht der LFE (.1)über beides(SUB und Front´s).
Ist jedenfalls beim 1300 so.
Master_J
#9 erstellt: 14. Jul 2005, 13:49
Hast Du das selbst getestet?
Bei mir ist's eben nicht so.
Wie auch immer:
Bassmanagement = böse.
Gruss
Jochen
sumpfhuhn
#10 erstellt: 14. Jul 2005, 13:59
Wie auch immer:
Gruss
Jochen
Hallo
,mit 4x CD100 schwer möglich .
Die laufen alle auf Small,den rest übernehmen die beiden Sub´s.
So steht es aber im 1300 Handbuch.
Master_J
#11 erstellt: 14. Jul 2005, 14:04
Yo, aber das Handbuch sagt was anderes, als Du interpretierst.
Testen kannst Du das auch mit Deinen Stangen, indem Du die Subs aussteckst und beobachtest, ob es irgendeinen (auch nur kleinen) Unterschied macht, ob "Sub" oder "Both" eingestellt ist.
Würde mich jetzt schon interessieren.
Gruss
Jochen
sumpfhuhn
#12 erstellt: 14. Jul 2005, 14:50
Gruss
Jochen
Hallo
Hab die Sub´s nicht Ausgesteckt,aber Ausgemacht,sollte ja der selbe Effekt sein .
SWFR/MAIN/BOTH = 0 Unterschied.
Aber, woher soll es auch kommen,die Brüllsäulen gehen ja nicht soweit runter.
Mit Bassstarken LS,wird die Einstellung schon Sinn machen.
yamaha 1400 kein bass
Jagger192 am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  16 Beiträge
Probleme mit Frontlautsprechern bei Yamaha RX-V350
sebbobaer am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  2 Beiträge
VSX 915, Problem mit Frontlautsprechern.
rocX am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  4 Beiträge
E-Bass an AV-Receiver
Laubbraun am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  4 Beiträge
Kein Bass bei Dolby Surround?
Burton83 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  2 Beiträge
Kein Bass bei DVD-AUDIO
Mickeykatze am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  12 Beiträge
Yamaha RX V657 - Bass
lagos am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Warum bei sat kein Bass ?
alex1283 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V750 kein tiefen bass ?
LowriderMAN am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  24 Beiträge
Yamaha 1700 schwacher Bass
prof.pille am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
