Yamaha RX-V750 kein tiefen bass ?
LowriderMAN
#1 erstellt: 15. Feb 2005, 14:14
Hallo !
ich hab da ein Problem,
ich hatte Yamaha AX-496 und Magnat Motion 1000
und hatte so viel bass wie ich wollte.
dann wollte ich so dolby surround zeug.
hab dann RX-V750 gekauft, ein paar Motion 880 (back) und Vintage 13 (center)
Hab dann alles richtig angeschlossen.
Front:Motion 1000
Back: Motion 880
Center: Vintage 13
kein sub. (weil ich keins will)
alles zusammen klingt gut wenn ich laut mache klingt noch besser, aber kein bass
der bass ist ungefähr bei 100Hz.
ich will ca. 40Hz. (so wie AX-496)
kann ich einen gebrauchten Equlizer anschlieesen??
zb. den Yamaha GE-30 ?
SO : mit chinchkabel
von Sat-Receiver (out)
zum Equalizer (in)
und dann
von Equalizer (out)
in RX-V750 (in)
(quelle: dvd oder aux)
GEHT DAS SO ??
wäre euch dankbar!
gruss
lowy
Großinquisitor
#2 erstellt: 15. Feb 2005, 14:31
Bist Du sicher das alle Einstellungen im Lautsprechersetup korrekt sind?
Subwoofer NONE ist OK, aber hast Du die Frontboxen auch auf LARGE gestellt?
[Beitrag von Großinquisitor am 15. Feb 2005, 14:31 bearbeitet]
Großinquisitor
#3 erstellt: 15. Feb 2005, 14:34
Hast Du auch die hinteren auf LARGE gestellt?
Der Center ist ja doch etwas klein für Bass, daher wäre es wohl sinnvoll den Center auf SMALL zu stellen, und den Subwoofer auf MAIN
LowriderMAN
#4 erstellt: 15. Feb 2005, 14:43
hi !
ich hab alles probiert.
auto und manuell (messmicro)
alle LS auf LARGE umgestellt/probiert.
und center steht auf SMALL.
kann sein das der RX 750 defekt ist??
schon seit 6 wochen probiere ich alels aus um besseren bass zu bekommen. geht nicht.
ich hab ihn neu gekauft.
Soll ich mit dem EQ Probieren ???
Alle Lautsprrcher stehen auf Spikes.
kann vielleicht der grund dafür sein ?
Master_J
#5 erstellt: 15. Feb 2005, 14:44
Geil. Der 750er kann Bass transponieren.
Wie kommst Du auf diese Werte?
Häng' doch den 496er als Endstufe dran.
Gruss
Jochen
LowriderMAN
#6 erstellt: 15. Feb 2005, 14:50
ich hab alle einstellungen ausprobiert, merke ich kaum ein unterschied.
hast du schon billige computerboxen gehört??
so hörts sich der bass an.
(was heisst transponieren?)
gruss
lowy
Großinquisitor
#7 erstellt: 15. Feb 2005, 14:50
Hast Du den schwachen Bass auch bei normalem Stereobetrieb?
LowriderMAN
#8 erstellt: 15. Feb 2005, 14:55
NEIN,
bei normalem Stereobetrieb hab ich genug tiefenbass, klingt ganz gut. weil der eine lodness funktion hat.
Nur mit dem 750er hab null bass.
eien EQ kaufen dann ist doch genau wie 496er mit loudness funtion, oder nicht ??
Master_J
#9 erstellt: 15. Feb 2005, 14:56
Oha.
Hast Du vielleicht ein Lautsprecherkabel verpolt?
Und wie gesagt, mal den 496er als Endstufe dahinterhängen.
In einer anderen Tonlage spielen.
http://www.volksmusik.cc/lehrgang/transponieren.htm
Unmöglich für einen Verstärker, legt aber Deine Beschreibung nahe.
Gruss
Jochen
Master_J
#10 erstellt: 15. Feb 2005, 14:58
Und mit dem 750er im Stereo-Betrieb?
Wie ist denn das alles verdrahtet?
EQ kaufen...
Kannst Du für digitale Quellen nicht anschliessen.
Gruss
Jochen
LowriderMAN
#11 erstellt: 15. Feb 2005, 15:06
750er im Stereo-Betrieb hab auch schon probiert.
anschlüssen hab ich auch nachgeschaut alles OK.
lautsprecher sind richtig angeschlossen.
(zwei mal nachgeprüft)
mach kabellänge was aus??
was meinnst du mit "verdrahtet" ?
kann man mit den EQ irgendwas zerstörren??
LowriderMAN
#12 erstellt: 15. Feb 2005, 15:08
wieviel bass kommt normaller weisse bei solchen geräten raus??? (ohen sub)
Großinquisitor
#13 erstellt: 15. Feb 2005, 15:11
Hast Du den schwachen Bass auch bei normalem Stereobetrieb?.............bei normalem Stereobetrieb hab ich genug tiefenbass, klingt ganz gut. weil der eine lodness funktion hat.
Ich meinte rein Stereo mit dem 750er.
Und nochmal Master_J´s Frage, hast Du vielleicht eine der Frontboxen verpolt angeklemmt? Plus und Minus verdreht?
[Beitrag von Großinquisitor am 15. Feb 2005, 15:21 bearbeitet]
Master_J
#14 erstellt: 15. Feb 2005, 15:15
Wenn's nicht gerade 20m mit Klingeldraht sind.
Wie die jeweiligen Komponenten mit den anderen verbunden sind.
Welche Stecker-Anschlüsse, welche Kabel.
Im Zweifelsfall immer.
Basswunder sind solche Einsteiger-Surround-Teile nicht, aber ohne jegliche Klangregler sollten sie nicht allzu weit von Stereo-Geräten (ebenfalls ohne jegliche Klangregler) entfernt sein.
Gruss
Jochen
LowriderMAN
#15 erstellt: 15. Feb 2005, 15:19
nein,
alles richtig: Plus auf Plus, Minus auf Minus.
750er auf Stereobetrieb hab auch probiert,
es ist egal was ich auswähle, obs Stereo, Dolby, Cinema, Hall einfach keinbass.
ABER
kann sein das kein richtiger Kontakt ?
zwischen LS und Receiver ??
bei Yamaha ist es schwer die anzuschliessen,
(ich verwende keine bananastecker)
LowriderMAN
#16 erstellt: 15. Feb 2005, 15:26
kabellänge:
Front 2x 3 meter
Back 2x 12 meter
Center 1,20 meter
kabel gekauft von Hirschille.de
phc 50 Meter-Ring 4,0qmm LS-Kabel
alle geräte sind mit chinkabel verbunden
auch hirschille.de
soll ich bananastecker kaufen, für alles anschlüsse ?
gruss
lowy
Großinquisitor
#17 erstellt: 15. Feb 2005, 15:34
Bananstecker werden da wohl nicht helfen, da stimmt was anderes nicht.
Hast Du denn schonmal den AX496 an den MainPreOuts angeschlossen und ihn als Endstufe benutzt für die Front, so wie Master_J gesagt hat?
Wie ist es dann mit dem Klang?
Master_J
#18 erstellt: 15. Feb 2005, 15:36
Welche Geräte?
Einfach 15 mm abisolieren, Schraubklemmen ganz aufmachen, Kabel in den Schlitz in Zuschraubrichtung einführen und zu gut festziehen.
Gruss
Jochen
LowriderMAN
#19 erstellt: 15. Feb 2005, 18:22
Hallo !
ganze Anlage ist mit chinch verbunden, ja und mit scart.
vom Sat-Receiver zum RX-V750er, chinch
vom Sat-Receiver zum RX-V750er, schon mit digitalkabel probiert.
von DVD zum RX-V750er, chinch
vom Sat-Receiver zum Fernseher, scart
"Einfach 15 mm abisolieren, Schraubklemmen ganz aufmachen, Kabel in den Schlitz in Zuschraubrichtung einführen und zu gut festziehen."
werde ich auf jeden fall noch machen, danke!
"Hast Du denn schonmal den AX496 an den MainPreOuts angeschlossen und ihn als Endstufe benutzt für die Front, so wie Master_J gesagt hat?
Wie ist es dann mit dem Klang?"
nein hab ich noch nicht probiert, da ich den 496er nicht Daheim habe. (muss ich noch abhollen)
werde auf jedenfall ausprobieren.
wenn das sich gut anhört bei Stereo und Dolby 5.0 ?
was war/ist dann für problem????
danke für eure Antworten !!!
guppy761
#20 erstellt: 15. Feb 2005, 21:49
Wie klingts denn, wenn Du im Stereobetrieb den Balance-Regler nur auf rechts ODER links stellst? Wenn Du dann mehr Bass hast als bei beiden gleichzeitig, ist definitiv ein LS-Kabel verpolt!
[Beitrag von guppy761 am 15. Feb 2005, 22:04 bearbeitet]
LowriderMAN
#21 erstellt: 16. Feb 2005, 15:01
Kann es sein das der Receiver RX-V750 die Lautsprecher falsch erkannt hat ??? er denkt die Lautsprecher können den Bass nicht wiedergeben ?? gehen dann kaputt oder so. KANN ES SEIN ???
Kann man das Gerät auf Reset stellen? alles wie beim ersten einschalten ???
Gruss
Lowy
[Beitrag von Master_J am 16. Feb 2005, 15:26 bearbeitet]
Master_J
#22 erstellt: 16. Feb 2005, 15:25
"falsch erkannt"
Dachte, Du hättest Dein Setup schon überprüft.
Da ist dann ersichtlich, ob er die Lautsprecher für "Small" oder "Large" hält.
Reset ist möglich aber unnötig.
Gruss
Jochen
LowriderMAN
#23 erstellt: 16. Feb 2005, 15:46
ich hab schon die Lautsprecher auf "Small" und "Large" ausprobiert, das macht kein unterschied.
auch wenn ich Stereo oder Dolby auswähle oder die Lautstärke laut verändere. NULL
aber ich werde dann mit dem 496er probieren.
ich kann doch mit dem Bass und Loudness funktion auch voll übertreiben ? oder nicht. den Receiver (750er) ist doch egal.
Gruss
Lowy
René2310
#24 erstellt: 16. Feb 2005, 16:13
ich denke, dass einige Receiver etwas weniger Bass ohne einen zusätzlichen SUB wiedergeben. Ich kenne diese von meiner Anlage. Hatte vorher einen Verstärker + Boxen. Dann den Onkyo TX SR601E gekauft und der Bass an den alten Boxen war weniger. Nun habe ich auch neuer Boxen, aber der Bass bleibt geringer als "früher".
René
Yamaha RX-v750
schreckwurm am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  18 Beiträge
Impedanzproblem (Yamaha RX-V750)
hifi4life am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  3 Beiträge
schwachbrüstiger Yamaha RX-V750
Amati763 am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V750
acdSee am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V750 lautsprecherzusammenstellung
yakuza82 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  3 Beiträge
Yamaha RX V750 Messmikro
DZ_the_best am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V750/650
effes.1 am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V750???
cf200 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  5 Beiträge
Anschlussmöglichkeiten Yamaha RX-V750
nichtswisser am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V750 oder Yamaha RX-V550 ???
Dethkarz am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  16 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.005
