Sony STR-DE 875 Problem?!
Rechnerbräune
#1 erstellt: 30. Jun 2005, 08:24
Moin Leute!
Ich poste hier für einen Freund, da er kein I-Net Zugang besitzt und er ein Problem mit seinem Receiver zu haben scheint!
Jedes mal wenn er eine Stereo, Dolby Digital oder DTS Quelle anspielt, wird das Signal vom Receiver runtergemischt und im Display steht [PCM 44.1 khz] oder ähnliche Werte. An dem Receiver hängt ein Teufel Theater 5 System und die hinteren Boxen bleiben immer stumm. Bei einigen DSP Programmen läuft noch der Center mit, und im Auto-Modus laufen nur die beiden Fronts und der Sub!
Leider hat der Schlaumeyer auch die Bedienungsanleitung schon vorbildlich entsorgt!
Wie kriegt man den Receiver so eingestellt, dass er ein Stereo bzw. Dolby Digital Signal so verarbeitet wie er soll?
Würd mich über eure Hilfe freuen!
Gruß Eure Rechnerbräune
Micha_321
#2 erstellt: 30. Jun 2005, 09:44
hallo!
kann es sein, dass im menü des dvd-players kein bitstreamsondern ein downmix für die ausgehenden signale eingestellt ist? wie ist der dvd-player mit dem receiver verkabelt?
ist auto-decoding beim eingang des receivers eingestellt?
du siehst, es gibt da viele mögliche fehlerquellen. kannst vielleicht etwas präzisere angaben machen.
Micha
Rechnerbräune
#3 erstellt: 30. Jun 2005, 09:48
Der DVD-Player gibt auf jedenfall ein Dolby Digital Signal aus! Im Display ist das DD zeichen zu sehen und im OSD zeigt er 3/2.1 Dolby Digtial an bei DD Quelle!
HMM-2000
#4 erstellt: 30. Jun 2005, 09:58
Guck dir mal zu erst die Bedienungsanleitung an:
http://www.sonydigit...nuals/4234334831.pdf
Aber ich würde auch eher auf den DVD-P. tippen, da der Receiver das Signal normalerweiser richtig erkennt, und wenn da PCM steht, gibt der DVD-P. wohl nix anderes aus.
Was ist das denn für ein Player?
Micha_321
#5 erstellt: 30. Jun 2005, 10:04
welche verbindung verwendest du zwischen receiver und dvd-player?
unter http://www.sonydigit...asp?l=de&m=STR-DE875
findest du die bedienungsanleitung für den receiver zum downloaden.
Micha
Rechnerbräune
#6 erstellt: 30. Jun 2005, 10:17
Der DVD-Player ist ein Sony DVP-NS 405 und ist optisch verkabelt! Das seltsame ist doch das der DVP Dolby Digital anzeigt, der Receiver aber nicht!
Micha_321
#7 erstellt: 30. Jun 2005, 10:34
wenn der player DD im display anzeigt, heißt das ja nur dass im dvd-menü dolby digital als tonspur ausgewählt wurde.
sieh mal im menü des players unter toneinstellung nach, wie der digitalausgang konfiguriert ist.
digitalausgang = EIN
Dolby digital = dolby digital (nicht D-PCM!)
DTS = EIN
dann müsste es eigentlich funktionieren.
Micha
HMM-2000
#8 erstellt: 30. Jun 2005, 10:43
Richtig! So sollte es laufen!
Micha_321
#9 erstellt: 30. Jun 2005, 10:46
Danke für diese bestärkung!!!
Micha
Rechnerbräune
#10 erstellt: 06. Jul 2005, 08:56
Vielen Dank für Eure Antworten!
Jetzt wird das DD-Signal an den Receiver weitergegeben. Was mich aber immmer noch einwenig wundert ist, dass bei Musik die auch über den DVD-Player läuft kein Stereo angzeigt wird, sondern alles weiterhin mit PCM [...] läuft! Auf dem Display müsste laut Anleitung dann ja auch "Stereo" stehen?! Naja vielleicht weiss dort jemand noch Rat. Auf jedenfall hat mein Freund zum erstenmal Dolby Digital zu Hause geniessen können, wo er doch die Anlage erst 2 Jahre besitzt!
HMM-2000
#11 erstellt: 06. Jul 2005, 09:14
PCM ist ein Stereosignal, ist also schon ok.
Sony STR - DE 875 Hiiiiiiiiilfeeeeeeeeeee
Nicci_Maus am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  5 Beiträge
Sony STR DE 875 im Eimer.. ?
minar am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  6 Beiträge
STR-DE 875 und Rauschen im Center
Ramses am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  5 Beiträge
Sony STR-DE 598
SvenGt2 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  2 Beiträge
Sony STR-DE 485E problem
tigra456 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  9 Beiträge
Was sagt Ihr zum Sony str-de 875
am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  2 Beiträge
Sony STR-DE 875 und Canton LE Serie klingt besch...
bayerntom am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  4 Beiträge
Sony STR DE 685
Snakebite75 am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  10 Beiträge
SONY STR DE 495
DarkChris am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  5 Beiträge
Sony STR-DE 685
dominik44287 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  7 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
