HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony STR - DE 875 Hiiiiiiiiilfeeeeeeeeeee | |
Sony STR - DE 875 Hiiiiiiiiilfeeeeeeeeeee+A -A |
Nicci_Maus
14:41
erstellt: 25. Feb 2005, |
Liebe Leute da draußen...ich bin echt am Verzweifeln. ![]() Nun hoffe ich auf eure Hilfe... Es ist so, dass ich seit über 2 Jahren stolzer Eigentümer eines Sony STR 875 Verstärkers inkl. 5 Boxen und einem eltax Subwoofer bin. Bis vor ein paar Tagen war dieses Gerät in Reparatur bei einem privaten Elektronik-Reparateur. Aufgrund einer Überhitzung war es notwendig den alten Trafo gegen einen neuen auszutauschen. Seitdem wir das Gerät wieder zu Haus angeschlossen haben, fliegt der FI-Schalter regelmäßig raus. Entweder - wenn der Subwoofer neben dem Verstärker mit in Betrieb ist(mit geringer Leistung), manchmal reicht es auch nur diesen miteinschalten zu wollen - "bumm" oder - ohne angeschlossenen Subwoofer durchschnittlich innerhalb einer Stunde in Betrieb - "bumm" oder - man schaltet den Verstärker aus und versucht ihn nach einer halben Stunde wieder anzumachen (trotz Automatic-Soft-Start!!!)- "bumm" Was soll ich nur tun...alle Kabel sind zwischenzeitlich durch neue ersetzt wurden. Der Subwoofer alleine mit angeschlossenen Boxen läuft ganz normal. Hat irgendjemand von euch ne Idee, was es noch sein könnte oder ob am Ende der Reparateur irgendwie Mist gebaut haben könnte und es jetzt nicht zugeben mag..wir hatten ihm das Gerät aufgrund der aufgetretenen Problem nochmals zur Prüfung gegeben, bei ihm würde alles funzen) Zu unserem Bedauern mussten wir nun auch noch feststellen, dass seit der Reparatur die dazugehörige Bedienungs-anleitung verschwunden ist. Trotz mehrerer Anfragen bei Sony mit Bitte um Zusendung gegen Entgelt tut sich nix. Könnte es da draußen jemanden geben der mir eine Kopie ziehen und zusenden kann. Bezahle auch Unkostenbeitrag dafür und wäre unendlich dankbar....für jede Hilfe.... Hoffnungsvoll Nicci ![]() |
Honk_Hooligan
15:53
Hallo Ich versuche mal es untechnisch zu erklären So eine FI-Sicherung testet ob irgendwo strohm verschwindet. d.h. wenn zB 5 Ampere über die Phase sozusagen rausgehen müssen auch 5 Ampere über den Null-Leiter zurückkommen. wenn da weniger ankommt (meist 50 mA) schaltet sie sich aus. Also scheint bei dir irgendwie ein bischen strohm zu verschwinden vermutlich gegen masse (erdung). woran das liegen kann ist schwer zu sagen. mann müsste erstmal testen wo da der unterschied im ankommenden strohm und abgehenden strom auftritt. vieleicht streut der neue travo und induziert irgendwo im gerät ne spannung die dan zu ner differenz im stromfluss führt. Ich würde zu demjenigen nochmal hingehen der den travo getauscht hat und das da schecken lassen Sony ist im bezug auf support nen saftladen. die kennen im web nichtmal mehr das gerät was gestern noch neu war. zB yamaha kennt noch die uraltgeräte und da kann man das alles als pdf-datei downloaden. versuch mal mit google oder altaviste was zu finden. da gibt es auch welche die gegen geld alles mögliche an schaltplänen datenblättern usw. wekaufen mfg Honk |
Nicci_Maus
10:30
erstellt: 01. Mrz 2005, |
Danke lieber Honk. Werde deinen Rat befolgen und hoffe auf Lösung des Problems...Was die Bedienungsanleitung angeht hab ich mich schon durchgegooglet aber es ist leider nix zu finden...Altaviste hilft leider auch nicht viel weiter...also hoffe ich weiter auf Leute vom HIFI-Forum. Nochmals vielen lieben Dank... |
folon
11:27
Also, für Sony-Info ist ![]() "Owner Manuals" => und dann: ![]() Auf ![]() findet sich dann die gewünschte Bedienungsanleitung! |
Nicci_Maus
15:20
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Yippie ich hab die Bedienungsanleitung dank dir, Folon. Dicker Knutsch... |
Sony STR-DE 875 Problem?! Rechnerbräune am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 11 Beiträge |
Sony STR DE 875 im Eimer.. ? minar am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 6 Beiträge |
STR-DE 875 und Rauschen im Center Ramses am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 5 Beiträge |
Was sagt Ihr zum Sony str-de 875 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE 875 und Canton LE Serie klingt besch... bayerntom am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 4 Beiträge |
SONY STR-DE 225 Tolumax am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 4 Beiträge |
Sony Str-de 475 First_LKP am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR DE 685 Snakebite75 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 10 Beiträge |
Sony STR-DE 685 Bantu am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 3 Beiträge |
sony str-de 197 tuning.info am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGeorgi6883
- Gesamtzahl an Themen1.559.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.169
