HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V450 + Teufel Concept E Magnum+ | |
Yamaha RX-V450 + Teufel Concept E Magnum++A -A |
fLuGsEr
17:11
erstellt: 22. Jun 2005, |
habe folgende zusammenstellung bei mir stehen. leider hab ich probleme mit dem subwoofer. dieser ist viel zu leise, wenn ich ihn direkt an den rechner (audigy 2) anschließe, bekomme ich eine höhere ausgangslautstärke. muss ich irgendwo im verstärker was einstellen? |
germanlion
18:59
er aktiviert hast, sonst häkeinen ton! Dann solltest du mal Sub auch auf MAXIMUM ist, das problem hatte ich am anfang auch. Wenn du das alles hast, kümmerst du dich im Setup Programm des Receivers um eine erhöhung des Subwoofer pegels, sollte irgendwo bei Menü und dann bei Setup Speaker Loudness oder so sein. mehr fällt mir gerade nicht ein |
fLuGsEr
19:31
hatte ich auch schon gemacht. alles hoch -> ist er hörbar. jedoch schaltet sich der subwoofer nach einer weile ab, weil er zu heiß wird. ist das nur bei dem teufel-subwoofer oder auch bei anderen? |
germanlion
19:36
Hmm, dass er abschlatet ist schon seltsam, ich denke mal mit dann ist er hörbar, meinst du normale Lautstärke, gell?? Der SUb steht aber auch nicht gerade direkt eng an der wand oder ist sonstwie verhindert??? Haste mal an den Kühlrippen hinten Gefühlt? werden die so heiß??? Mein Concept G wird warm, aber nicht heiß im Betrieb! |
fLuGsEr
20:14
ja die kühlrippen werden heiß, deswegen schaltet er sich ja auhc ab. es ist aber nicht normal, dass ich den subwoofer, wenn er am pc angeschlossen ist nur auf 50% lautstärke stellen muss und er ist angenehm hörbar ![]() |
germanlion
19:40
erstellt: 24. Jun 2005, |
hmm, bei mir umgekehrt... es reicht bei mir wenn der normal eingestellt ist wenn er am receiver hängt, wenn am pc muss ich immer ganz aufdrehen! Aber der Subwoofer sollte deswegen nicht so heißt werden, nur weil er aufgedreht ist. Es wird ja keine Leistung abgefragt... Dann sollter er nur warm werden! |
Berzi
09:21
erstellt: 28. Jun 2005, |
moin .. das problem habe ich auch. ich habe das CEM an einem RX-V557. Und den muss ich auf -30db aufdrehen um was zuhören. der sub ist auch leise so das ich die pegel verändern muss, obwohl ich gelesen habe man muß nix einstellen!?!? ne lösung habe ich auch noch nicht. bin aber auch erst wieder am wo-ende zu hause. Gruß Berzi |
Bassdusche
08:11
erstellt: 30. Jun 2005, |
hi, meiner Meinung nach liegt das Problem an euren Subwoofern. Ich habe den Yamaha RX-V450 daheim stehen mit einem Subwoofer von Focal Jm Lab (genaueres siehe Signatur), und bei mir gibt es diese Probleme nicht. Ich kann meinen Subwoofer auch so einstellen das es schon bei einer Lautstärke von ca -50dB die Löcher ausm Käse haut. Mein Tipp: Probiert die Subwoofer an Verstärkern von Bekannten aus. Wenn sie da funktionieren dann wisst ihr ja, das es am Verstärker liegt. Wenn sie dort nicht funktionieren, wisst ihr das es der Woofer ist. Hoffe ich konnte euch weiterhelfen. Gruß Sebastian ![]() |
Uff.... (Yamaha RX-V450) [Chaos] am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha RX -V440 oder RX -V450 KatiRuhrgebiet am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
Denon 1705 oder Yamaha RX-V450 veritas2004 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V457 und Teufel Concept E kashew am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 440 und Teufel Concept E Magnum jesus am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 6 Beiträge |
concept E magnum von teufel Ravo am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Verstärker ducku am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum kaputt?? Kooper am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V450 oder Denon AVR-1705 mit Teufel Concept E Magnum? Sergeant999 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V450 sucht trotz "Visaton und Teufel" Verstärkung Visateufel am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 23 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArmin13.12
- Gesamtzahl an Themen1.559.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.749
