Yamaha RXV 450 - Problem mit Verzögerung?
Thrakier
#1 erstellt: 15. Jun 2005, 16:24
Ich weiß nicht obs einer kennt: Donkey Konga. Habe seitdem ich den Cube per Cinch an meinem Receiver drin habe eine leichte Verzögerung beim Klatschen. Manchmal kommt auch gar kein Klatschgeräusch. Beim Fernseher kommt es ganz normal raus (ist per Scart Kabel mit zwei Cinch Gängen angeschlossen da der Cube sonst gar keine Möglichkeit bietet das Gerät an ne Anlage anzuschließen).
Thrakier
#2 erstellt: 15. Jun 2005, 18:27
Also, die Verzögerung ist nicht nur beim Klatschen sondern auch bei den Bongos. Otto Normalverbraucher merken das vielleicht nicht mehr, ich habe lange Jahre Schlagzeug gespielt und merke sehr genau ob das auf den Punkt kommt oder leicht verzögert. Woher kann die Verzögerung kommen?
Thrakier
#3 erstellt: 15. Jun 2005, 18:48
Möchte noch hinzufügen dass über meinen alten Stereo Receiver die Verzögerung nicht da war. Fällt auch sonst nicht auf und liegt absolut im Millisekunden Bereich. Muss man sich damit abfinden?
Michi1965
#4 erstellt: 15. Jun 2005, 19:21
Musst Du Dich mit abfinden, der Decoderchip braucht halt seine Zeit! Alternative ist, das ganze nur im Direct-Mode Stereo zu betreiben. Da sollte es wieder passen.
Thrakier
#5 erstellt: 15. Jun 2005, 19:37
Du hast Recht. Im Direct Mode ist die Verzögerung weg. Allerdings klingt der total schäbig, da hat mein Fernseher besseren Sound.
Fällt das noch bei anderen Sachen ins Gewicht oder nur bei diesem einen, wirklich sehr speziellem Spiel?
Michi1965
#6 erstellt: 15. Jun 2005, 19:52
Das Spiel ist nicht Schuld. Diese Verzögerung tritt immer ein, sobald Du den Raumklangprozessor beschäftigst.
Nur scheint es, das Dir die Asynchronität besonders bei dem Spiel auffällt.
Thrakier
#7 erstellt: 15. Jun 2005, 20:50
Ja klar, das Spiel ist im Prinzip nicht schuld. Aber es fällt halt bei dem Spiel auf, ansonsten hätte ich das wahrscheinlich gar nicht bemerkt.
Mal ne Frage: Die Soundoption "Straight" beschäft dann wohl auch den Raumklangprozessor!? Da ist die Verzögerung nämlich auch.
Michi1965
#8 erstellt: 15. Jun 2005, 21:17
Ich habe keinen Yammi, daher weiß ich auch nicht, was "Straight" für eine Bedeutung hat.
Sinngemäß sollte dann alles "Gerade" durchgeleitet werden, scheint aber wohl nicht so zu sein.
Fakt ist, den DSP umgeht man nur mit "Direct".
Du kannst ja auch 2000m Videokabel dazwischenklemmen, dann benötigt das Bild länger, bis es auf dem TV sichtbar ist
Thrakier
#9 erstellt: 15. Jun 2005, 21:22
Na, dann find ich mich halt damit ab...auch wenns schwer fällt. Aber noch ne andere Frage: Würde dieser Direct Stereo Sound besser klingen mit guten Boxen? Habe ja nur so "Brüllwürfel". Dann setze ich das mal ganz unten auf meine Einkaufsliste...
Michi1965
#10 erstellt: 15. Jun 2005, 21:27
Was willst Du nach ganz unten auf die Liste setzen? Das Verlängerungskabel oder die Lautsprecher?
Die LS gehören nach ganz oben
Natürlich wird es mit vernünftigen Boxen besser klingen, keine Frage
Brüllwürfelsets gehören
DZ_the_best
#11 erstellt: 16. Jun 2005, 18:40
Sich allein für den Direct Modus neue Lautsprecher zu kaufen ist ein bisschen übertrieben.
Wenn du neue kaufst (ist ja bei Brüllwürfeln ratsam) solltest du welche kaufen die sich sehr gut anhörn (ohne den Direct Modus). Denn mache Lautsprecher klingen im Direct Modus ziemlich schlecht, obwohl sie sonst ganz gut klingen.
Aber bei so einem Spiel wirst du keinen großen Unterschied zwischen guten und schlechten Lautsprechern hören.
Da kommt es ja nur auf Timing an (und nicht ob Bässe jetzt gut oder sehr gut sind zum Beispiel)
MFG DZ
Yamaha RXV 450
goofy69 am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  9 Beiträge
Yamaha RXV 450 Receiver Fernbedienung
Thrakier am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 450 und Surround Enhanced
Thrakier am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  3 Beiträge
Wieviel RMS hat der Yamaha RXV 450 ?
akourtis am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RXV-1400: Problem
lukas_ch am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  8 Beiträge
Yamaha RXV 659 Probleme.
Hellfire69 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  5 Beiträge
Yamaha RXV 440 - Soundeinstellungen
Lothar1 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  8 Beiträge
Yamaha RXV 650 Überhitzungsproblem ?
FATALITY am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  15 Beiträge
Yamaha RXV 440 RDS
do1806 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 440 - Hilfe?
Lothar1 am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
