| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RXV 650 Überhitzungsproblem ? | |
Yamaha RXV 650 Überhitzungsproblem ?+A -A |
FATALITY
erstellt: 02. Jan 2007, 20:13
Ich besitze seit etwas über 2 Jahren den AVR Yamaha RXV 650 und bin bis heute eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät. Angeschlossen sind Center und Rears vom Teufel CEM, der CEM Sub und dazu die Wharfis 9.2 als Stereopaar. Mein Problem ist, dass sich mein AVR an Silvester "verabschiedet" hat. Hab die Musik wie schon so oft sehr laut gehabt (teilweise bis auf 0, weil der DVD Player nur bis zur Hälfte aufgedreht ist weil sonst die Qualität leidet), als er plötzlich einfach ausging. Ich war anfangs geschockt, weil ich nicht wusste, woran das liegt. Beim Wiedereinschalten erschien auf dem Display "Check SP-Wires". Daraus würde ich jetzt deuten, dass die Endstufen zu heiss geworden sind und der Überlastungsschutz eingegriffen hat. Luft zum Atmen hat er, zwar nur ca. 4 cm aber letztes Jahr (damals waren noch keine Wharfis angeschlossen) hatte er auch keine Probleme mit der Überhitzung. Nach dem ersten Ausschalten habe ich ihn abkühlen lassen, ca. 20 Minunten lang und habe ihn ein ganzes Stück aus dem TV Rack gezogen. Nur ging er anschließend, obwohl NUR das CEM gespielt hat, noch 2 weitere Male aus. Bin verzweifelt...
Andi1987
erstellt: 02. Jan 2007, 21:20
wenn letztes jahr das cem nicht angeschlossen war dann ist das schon ein gewaltiger unterschied .... vergleich doch mal den membran flächen unterschied von einem cem süwaker zu den 9.2. ein heimkino avr ist einfach kein party amp ![]() geht er denn nun wieder ? einen ueberhitzungsschutz besitzt er aber da die meldung check sp-wires denke ich es duerfte doch etwas schlimmeres sein (sp-wires = lautsprecher kabel ) |
FATALITY
erstellt: 02. Jan 2007, 21:29
Ja, die Wharfis fressen bestimmt deutlich mehr Leistung. Der AVR funktioniert nach wie vor perfekt. Nur macht mir das mehrmalige Abschalten doch schon Sorgen, war nicht grade günstig das Gerät. SP Wires = Lautsprecher Kabel ? Dachte das hätte was mit einer möglichen Überhitzung zu tun. Was kann denn mit den Kabel sein ? Bin ratlos |
Andi1987
erstellt: 02. Jan 2007, 21:35
eins ist sicher wenn er zu heiss wird schaltet er ab. hab das bei einem freund auch schon mehrmals erlebt. die meldung mit check sp-wires kann ich mir allerdings nicht erklären deswegen schrieb ich auch, dass die ueberlastung schlimmere folgen gehabt haben koennte ... ansonsten: goenne deinem avr doch etwas mehr platz (min 10cm) |
FATALITY
erstellt: 02. Jan 2007, 22:22
Habe grade die Anschlusskabel hinten am AVR überprüft. Sahen teilweise nicht mehr so toll aus, habs aber alles gerichtet. Hoffe wirklich, es lag am Kabel der LS, weil ne Überhitzung kann ich mir da beim besten Willen nicht vorstellen. Das Handbuch sagt übrigens, dass wohl die Schutzschaltung eingetreten ist und man die Kabel kontrollieren sollte. Werd jetzt über den AVR ne Runde zocken und mich morgen nochmal melden. Danke fürs erste und schönen Abend noch. |
cucun
erstellt: 03. Jan 2007, 13:22
ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen das es überhitzung ist. ich habe ihn ja auch und lasse ihn öfters über dem 0punkt laufen, von hitze keine spur. sp wires heisst ja übersetzt lautsprecherkabel, weshalb es wohl einen kurzschluss gab. kann ich mir irgentwie nicht richtig vorstellen wen du nichts verändert hast... benuzt du bananas oder hast du die kabel einfach reingeschraubt. bei zweitem kann es vorkommen das einzelne litzen sich berühren, was dann bei hohem aufdrehen, also viel strom zum kurzschluss führt. wenn er jetzt aber wieder funktioniert hat die schutzschaltung ja einwandfrei gegriffen... |
FATALITY
erstellt: 03. Jan 2007, 18:03
@ Cucun Habe heute Nacht und heute den halben Tag den Receiver ohne Probleme beim Zocken laufen lassen. Gestern vor dem Zocken aber erst nochmal die LS Kabel überprüft. Muss gestehen, dass einige Kabel da sehr schlampig in die Anschlussbuchsen gesteckt wurden. Das mit dem Berühren einzelner Drähte wird es wohl gewesen sein. Jetzt ist aber alles vernünftig angeschlossen und es gab auch keine Probleme mehr. Hätte mich nämlich auch gewundert im Falle einer Überhitzung, weil der Yammi n Top Gerät ist, der auch bei hohen Pegeln bei mir noch nie den Geist aufgegeben hat. Danke erstmal für Eure Hilfe |
technodog
erstellt: 04. Jan 2007, 09:05
Check SP Wires: Kabel hat irgendwo nen Kurzen, Check Temperature: Überhitzung des AVRs Gruß Daniel |
FATALITY
erstellt: 04. Jan 2007, 15:18
Ich habs ja verstanden. Thanks. |
_Floh_
erstellt: 04. Jan 2007, 17:38
Mehr Luft solltest du ihm schon gönnen, wie oben bereits erwähnt mindestens 10 cm nach oben, 5 auf jeder Seite. |
FATALITY
erstellt: 04. Jan 2007, 23:32
Jap hast Recht. War zwar im Endeffekt nicht für die Abschaltung verantwortlich, aber werde das demnächst mal in Angriff nehmen. Ausserdem kommen 2 Teufels nach hinten, sodass ich 4 Teufel Sats hinten habe, Teufel Center vorne und die Wharfis ebenfalls vorne. |
technodog
erstellt: 05. Jan 2007, 10:15
Mein Receiver hat aber auch nicht großartig viel mehr Luft (ca 6cm). Er hat sich noch nie abgeschaltet. Allerdings muss ich sagen, dass er im Sommer manchmal sehr heiß wird... |
_Floh_
erstellt: 05. Jan 2007, 14:12
Meiner hat zwar Luft (siehe Profil), wird aber trotzdem recht warm. Wenn der AVR immer sehr gut erwärmt ist, kann das seine Lebensdauer veringern und so schnell wollte ich mir keinen neuen kaufen. |
cucun
erstellt: 05. Jan 2007, 16:20
des hat doch nix mim platz zutun oder wieviel luft er bekommt. bzw relativ wenig. wenn ich z.b. n yammi 4600er hab dann ists doch klar das der bei 10qm net wirklich warm wird. mit nem 650 für 30qm ist ja wohl eher der fall das er wärmer wird. |
Andi1987
erstellt: 05. Jan 2007, 16:33
wie bereits oben geschrieben mit einem cem zum beispiel bekommt man einen avr sicher nicht warm |
Yamaha RXV 650, Alternative ? HerrRossi am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
Digital an Yamaha RXV-650 soty am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RXV 650 pre out ??? sondmaster am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 9 Beiträge |
Miserabler Stereoklang Yamaha RXV 650 Krackdog am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 5 Beiträge |
Überhitzungsproblem beim Yamaha RX-V459 zenja am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha YDS-10 iPOD an RXV 650 nemesis32pc am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
bildweiterleitung rxv 650 zu 2600er larry_leone am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
AHHH; Hile! Yamaha RXV 650 an NAD C372 nullachtfünfzehn am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RXV 650: Wenig Bass trotz ausreichender Hardware ( Boxen)? Perido am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha 650 Stihli am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
