| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » A/V Receiver pioneer VSX-D514 | |
A/V Receiver pioneer VSX-D514+A -A |
Inn5
erstellt: 07. Mai 2005, 10:06
Hallo! Ich bin neu auf dem Gebiet und brauche Euere Hilfe. suche einen guten Rat über den genannten A/V Receiver. http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=367-395wie lange ist dieses Gerät auf dem Markt? ist er eine gute Wahl? gibt es bessere Geräte in dieser Preisklasse? ( ca. 200 EUR.) welches 5.1 Lautsprecher-System passen zum Pioneer VSX-D514? ( meine Wahl : JBL SCS 200.5 )!? ![]() könnt Ihr mir etwas anderes empfehlen? Vielen Dank schon mal MM. [Beitrag von Inn5 am 07. Mai 2005, 10:30 bearbeitet] |
$ir_Marc
erstellt: 07. Mai 2005, 15:34
Ich sag mal den 514 gibts ein halbes Jahr?! Im höchsten Fall ein 3/4 Jahr. Ist ein gutes Einsteigergerät. Zu den JBL, das sind ja Tischtrompeten - Heimkinotauglich, aber nur bedingt für Musik. |
chris57518
erstellt: 07. Mai 2005, 15:59
Ich kann dir den 514 wärmstens empfehlen, sehr warmer, angenehmer Klang, Leistung reicht auch für Vollbereichs-LS, an denen du ihn ohne Probs. betreiben kannst. Kurz und gut: Ein trefflicher Einstieg in den Receiverbereich. |
Roland04
erstellt: 07. Mai 2005, 16:06
Hallo, klasse Einstiegsreceiver mit soliden Klang , spielt mE sogar etwas teurere Geräte an die Wand |
loopy@83
erstellt: 07. Mai 2005, 16:45
Ich habe den Pio auch und bin hoch zufrieden damit... ich betreibe damit ein Teufel Conpect M.. da gibts in der Priesklasse nix zu meckern!!! |
chris57518
erstellt: 07. Mai 2005, 18:06
Um es deutlich zu machen: Der 514 spielt den AX3 im Bereich Musik deutlich an die Wand, wenn man eine etwas rundere Abstimmung bevorzugt. Naja, dafür ist das Display vom AX3 schöner:). |
Woofa
erstellt: 12. Mai 2005, 19:59
Hallo chris57518 schrieb:
Kann ich mir kaum vorstellen! Wie kann das sein?Oder war das ein Scherz? |
chris57518
erstellt: 12. Mai 2005, 20:09
Nö, das ist mein ganz persönlicher Höreindruck. Seit dem Boxenwechsel von Magnat auf Nubert klingt der AX3 was besser, aber insgesamt ist er nach wie vor meine Welt. Die Bässe sind wesentl. deutlicher, aber ein wirklich runder Klang lässt sich damit nicht erzeugen, alles schön klar und differenziert, das ist aber nicht meine Welt. Geschmäcker sind halt unterschiedl. - mein nächster Versuch ist ein Downsizing auf Andersson R2. |
hifi-linsi
erstellt: 13. Mai 2005, 08:21
Habe den 514 in meiner Zweitanlage im Schlafzimmer stehen. Als Boxen verwende ich die Quadral 1260 und bin ganz zufrieden mit dem Sound, stereo okay, Digital sehr gut. Natürlich im Kosten - Nutzen Vergleich. Macht richtig Spaß das Teil, für den Preis jedem Anderen vorzuziehen, Steigerung mit dem 814 sicher nochmals möglich. |
DiscoStu
erstellt: 13. Mai 2005, 19:44
hi, will nicht extra nen thread aufmachen weils auch eigermassen hier rein passt. habe den grossen bruder den 814,zusammen mit 4x Teufel M200 und nem Teufel M6000 Aktivsub schon ne ganz ordentliche sache. mein problem ist aber,das ich ausser quadro nix hinbekomme,dh stereo mit 4 boxen. das ganze hängt an meinem pc mit onboard soundkarte,aber kein schrott sondern die soundstorm verifiziert 7.1 lösung im nForce2 chipsatz von nvidia. hab schon einiges ausprobiert aber stell mich wohl zu dumm an,deswegen die frage an euch: 1.mit 2 kabeln von klinke auf jeweils 2xcinch geh ich von der soundkarte aus dem front und aus dem rear ausgang raus,und dann wo rein in den pio?bei stereo reicht ja in den aux eingang,wo kommt dann rear hin? 2.den sub über ein cinch auf cinch kabel direkt in den pio,aber wohin genau?(ist ein aktivsub) 3.wie stell ich den receiver dann ein das er merkt das ich über pc decodiere und er das nicht selbst machen muss? schonmal danke an alle hilfreichen antworten,weiss nimmer weiter:( |
DiscoStu
erstellt: 14. Mai 2005, 14:54
keiner ne ahnung von? |
Master_J
erstellt: 14. Mai 2005, 15:00
Natürlich. ![]() Die Lösung liegt in der Verwendung des analogen Mehrkanaleingangs (MultiChannel-In o.ä.). Ist ein Gruppe von 6 oder mehr Cinchbuchsen. Für den Sub gibt es einen Sub-Anschluss (Pre-Out o.ä.). Gruss Jochen |
DiscoStu
erstellt: 14. Mai 2005, 15:25
ja,hab front(2x),rear(2x),center pre out und surround back. front in front,rear in rear,den sub dann in sub preout (wo er jetzt schon ist). hab die LS vorn an front output A,die hinten an surround. hab dann MCACC durchlaufen lassen,auf dvd input gestellt und kein ton.hab alle quellen ausprobiert,bis auf radio (logischerweise) kommt nirgends ein ton raus. im soundkarten menu hab ich auch schon von 2 kanal bis 7.1 alles umgestellt. hoffe das roblem wird jetzt klarer,vllt mach ich ja was falsch,komm nur nicht drauf. |
Master_J
erstellt: 14. Mai 2005, 15:28
Dort ist der PC aber nicht angeschlossen. Du musst explizit auf den analogen Mehrkanaleingang umschalten. --> Handbuch Um den PC als Fehlerquelle auszuschliessen, klemmst Du einfach mal ein anderes Quellgerät dran. Gruss Jochen |
DiscoStu
erstellt: 14. Mai 2005, 15:42
so viele knöpfe hat des teil echt nicht,alles versucht was man nur drücken kann. wenn ich das handbuch richtig interpretiert habe dann muss ich auf 5.1 dvd stellen und dann auf den knopf input select solange bis analog da steht.getan,immer noch nix,digital und auto genauso wenig. hat keiner dasselbe gerät und kann mir sagen welche dummen knöpfe ich drücken muss? pc als fehlerquelle ausschliessen? du meinst der rear output könnte kaputt sein?weil normal stereo out und dann über aux eingang klappt ja,wie teste ich ob der rear funktioniert? oder vllt doch ne richtige soundkarte? |
DiscoStu
erstellt: 14. Mai 2005, 15:49
ok kleines stück weiter gekommen: gab noch eine anschlussmöglichkeit für 5.1 dvd front,jetzt hab ich die beiden fronts laufen,die dazugehörigen rears und der sub läuft noch nicht. der sub weder am sub preout,noch an dem 5.1 anschlussfeld. vllt ist die onboard sk bzw der rear echt kaputt? |
Pioneer vsx-D514 traale123 am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-D514 oliverkorner am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 9 Beiträge |
Probleme mit Pioneer vsx-d514 mrtrashtalk am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX D514 dp2508 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
problem mit pioneer vsx-d514 maxjeany am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-D514 / 2 Lautstärkenprofile? m.pfaender am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 13 Beiträge |
Probleme mit Pioneer VSX-D514 drinkthing am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
JVC RX-5052 oder Pioneer VSX-D514 Xenophobier am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX D514 nur analoger Eingang...(?!) Guile1310 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 10 Beiträge |
Kenwood KRF-V4080D vs. Pioneer VSX-D514 stealth_007 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 27 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.987
