HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » rechter LS geht erst mit höherer Lautstärke | |
rechter LS geht erst mit höherer Lautstärke+A -A |
fry2
15:37
erstellt: 24. Apr 2005, |
Hallo Menschen! Ich hab ein kleines Problem mit meinem Yamaha rxv396. Hoffe, dass mir jemand dabei weiterhelfen kann: Aus der rechten Box kommt erst was raus, wenn ich die Lautstärke ein bisschen aufdrehe. Danach kann ich ihn wieder leiser stellen und es funktioniert. Also bei Zimmerlautstärke spielt erstmal nur der linke LS. Kabel hab ich schon gewechselt. Problem besteht immer noch. Boxen hab ich gestauscht. Problem besteht immer noch. Es liegt also nicht an der Box. Am 2. Lautsprecherausgang funktioniert es dann. Also vermute ich mal, dass etwas mit dem Anschluß nicht i.O. ist, oder im Verstärker was nicht stimmt. Es wäre ganz cool, wenn mir jemand sagen könnte, ob man das selber fertig machen kann. Und wo man nach dem Fehler suchen muß. Allerdings versteh ich leider von Elektronik nicht allzuviel, also bitte langsam schreiben ![]() Danke, fry |
fry2
18:42
erstellt: 07. Mai 2005, |
ich meine nur, es könnte ja mal jemand antworten... oder ist die frage zu doof, oder unverständlich... fry ![]() |
Poison_Nuke
18:52
Hallo Affe ![]() ![]() (Ich dachte, fry wäre auch ein Mensch, aber Affe ist auch gut *fg*, ok, das war etwas OffTopic) Das Problem ist schon recht ungwöhnlich. Klingt mir fast wie ein Softwarefehler. Mein Yamaha RX-V1400 hat auch so ein Softwareproblem, bei dem aber alle vorderen Lautsprecher erst nach einem Wechsel des DSP Programmes anspringen. Versuch mal eins: schalte den Receiver ein, und dann wechsel mal das DSP Programm (also z.B. von Stereo auf Pro Logic oder so umschalten) und dann wieder auf das alte zurück. Geht es dann? Wenn ja, dann hat die Software ein Startproblem, und das kann nur durch den Reperaturservice von Yamaha repariert werden. Wenn nein, dann könnte es sein, dass das Relais von dem rechten Kanal eine etwas höhere Einschaltspannung benötigt. Wäre ebenfalls ein Fall für die Reperatur, weil selber rumlöten willst du ja sicherlich nicht. Aber wenn der vordere LS am Front B Ausgang funktioniert dann lass ihn doch einfach dort angeschlossen, oder willst du 2 Paar Boxen vorn betreiben? |
fry2
19:38
Hehe! Du hast ja abstruse Gedanken ![]() Dass ich euch mit "Menschen" anrede, schließt ja nicht aus, dass ich auch ein Mensch bin. Aber egal... Softwarefehler glaube ich nicht. Es hat ja mal funktioniert. Das Problem trat erst jetzt ca. 3 Jahre nach dem Kauf auf. (oder ist da Microsoft drin?) ![]()
funktioniert leider nicht.
hmmm, ja das macht Sinn! Ich hab nur 1 Paar Boxen. Ist denn der 2. Ausgang gleichwertig? (könnte ja mal sein, dass einer schlechter ist, oder?) Danke für deine Antwort! fry (ein Mensch, kein Affe :-) ps: das kommt davon, wenn man versucht 8 Ausgänge zum gleichen Preis zu verkaufen, wie ´n Gerät mit 4 Ausgängen = scheiss qualität...(oder hat das damit nichts zu tun?) |
Colorado_Adventure
19:43
Ist ja ne ganz gewöhnliche Parallelschaltung. Von daher ist es eigentlich egal, ob du jetzt A oder B benutzt, nur würde ich es einheitlich (beide an A oder beide an B) machen.
Eigentlich nicht, da heutzutage mehr oder weniger alle Geräte in dieser Preisklasse sowas haben. Mitbezahlen musst du es aber trotzdem. ![]() [Beitrag von Colorado_Adventure am 07. Mai 2005, 19:44 bearbeitet] |
fry2
20:37
Ich werd die Boxen wohl morgen mal an B anschließen. Dann hab ich wenigstens erstmal Ruhe. (bzw. dann läufts wieder) ![]() Ist nur schade, dass durch so´n Mist der Wiederverkaufswert nicht grade stabil bleibt. Der Eingangswahl(dreh-)schalter ist auch schon so halb inne Fritten. Der reagiert sehr träge. -Und das nach grade mal 3-4 Jahren Einsatzt. Da hab ich mir von Yamaha echt mehr verhofft... Ich hatte gedacht, dass man da selber ein bischen dran frickeln kann, bis es wieder funktioniert. Hab schon oft Geräte durch bloßes Aufschrauben und Saubermachen geheilt. Heute sogar noch meinen ollen TV. Da lief der Ton nicht mehr über den Kopfhöhrer-Ausgang. -Einfach aufgemacht, reingeguckt, zugeschraubt, läuft wieder.:P |
Poison_Nuke
21:21
So redet man aber nur jemanden an, wenn mal es selber nicht ist ![]() (Kennst du etwa nicht die Verarsche: "Hy" (sprich >Hai<) ... "Angenehm, Forelle!" :D, ist genau das gleiche ![]() Sollt doch auch nur ein Spaß sein ;)) Zu den B Ausgängen: intern sind A und B Ausgänge zusammenschlossen. Also im Prinzip ist es ein Ausgang mit 2 Anschlüssen. |
fry2
19:22
erstellt: 21. Mai 2005, |
n´abend leute!
gesägt, tun getan! (gesagt, getan) klappt aber doch nicht. so´n mist! auch wenn ich die brüllwürfel an B anschließe, muß ich erstmal die lautstärke aufdrehen, bis aus dem rechten was rauskommt. hat noch jemand einen guten tipp? wie aufwendig und teuer ist eine reparatur? thx, fry |
Ja_Me
20:07
Hi, kenne jetzt zwar die Setupmöglichkeiten des V396 nicht, aber irgendwo wird was nicht passen. Schonmal im Set Menü/ Basic Menü/ 1.Setup -Room Large eingestellt sowie 2.Speakers Level überprüft, ob der Austeuerungsregler für die Main Speaker mittig steht? Gruß |
Emo
20:07
Mein Sony hatte sowas ähnliches, nur in den Surroundkanälen! Was hab ich gemacht?: Das Ausgangesrelais gewechselt und seitdem ist alles ok ![]() Da A und B aber über ein getrenntest Relais läuft, musst du mal schaun, ob vielleicht direkt hinter der Endstufe noch ein Relais sitzt! Gruß, Kevin |
fry2
11:51
erstellt: 28. Mai 2005, |
nö, room large und speaker level hab ich nicht. es kann aber auch nicht sein, dass es eine einstellung ist. denn die Lautstärke vom rechten kanal ist nicht geringer als links, sondern et kommt einfach erst dann ein verzerrtes signal aus der box, wenn ich richtig aufdrehe. ab einem bestimmten level hört sich der sound dann ganz normal an.
ich glaube auch, dass es eher so´ne relais-geschichte ist. nur leider kenn ich mich damit nicht sonderlich aus. kann man so´n teil kaufen und einfach tauschen, oder ist das mit löten und so? ich weiß nichtmal, wie ´ne endstufe aussieht... ![]() |
Emo
11:54
![]() Nene, n Verstärker ist kein Steckbaukasten, löten musst du schon! Löten ist aber leichter als man glaubt ![]() Schraub mal auf und fotografier drauf los ![]() Gruß, Kevin |
fry2
12:08
![]() ![]() aber zuerst wäre es vielleicht sinnvoll zu wissen, woher ich ein neues relais bekomme? fotos dauern etwas länger ![]() fry |
Emo
12:14
Woher du die Relais bekommst kann ich dir nicht beantworten, denn: Erstmal muss die Belegung des Relais klar sein! Bei meinem Sony z.B. wars ein Relais, welchses nur über Sony zu bekommen war! Also erstmal zerlegen und Fotos machen! Hinweise: Vorher den Stecker ziehen ![]() mechanisch garnicht mal so empfindlich-->man kann schon ohne Angs Stecker von Platinen u.s.w. abziehen, auch wenn die Sache manchmal so wirkt als ob man alles sofort kaput macht, dem ist zum Glück nicht so ![]() Gruß, Kevin |
fry2
15:06
Hi Emo! Man, man man! das macht ja keinen spaß, hier den ganzen kabelsalat abzurupfen. ![]() hier hab ich also mal ein paar bilder vom patienten gemacht: (tschuldigung für die qualität, aber mehr hat die handycam nicht drauf...) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich hoffe, du kannst was erkennen. ![]() wenns nciht reicht, mach ich noch ´n paar nahaufnahmen. fry btw: kann man auch bilder hier ins forum hochladen, oder geht´s nur über webspace? |
Emo
15:24
Hallo, So auf die Schnelle erkenn ich, dass es sich um einen Verstärker handelt ![]() ![]() ![]() Werds mir gleich genau angucken, aber die Qualität ist ja extrem mies ![]() Bilder hochladen würd ich hier ![]() Gruß, Kevin |
Emo
15:35
Als erstes würde ich die Platine abmontieren, wo die LS Anschlüsse dran sind! Dann sieht man auch alles schonmal besser ![]() Hast du das gemacht-->was nicht viel bringen wird, denn es muss wahrscheinlich auch die Endstufenolatine raus (ja die wo der große Kühlkörper dranhängt! Diese muss dann (aber auch die mit den LS Klemmen) so sorgfältig abfotografiert werden, dass man die Leiterbahnen auf der Rückseite der Platinene optisch verfolgen kann! Gruß, Kevin [Beitrag von Emo am 28. Mai 2005, 15:36 bearbeitet] |
fry2
16:01
hey, danke für deine tipps, aber das wird mir echt zu kompliziert. ich hatte nicht vor, dass ganze gerät auseinander zu nehmen. was sollich als nächstes machen? irgendwelche bauteile von der platine rupfen? ![]() wenns noch schlimmer wird, steig ich hier an dieser stelle lieber aus, da ich nicht weiß worauf du hinaus willst und mir auch das werkzeug fehlt, um eine größere wiederbelebungsaktion zu starten. ![]() fry |
Emo
16:26
So schlimm wirds nicht, keine Panik ![]() Du brauchst prinzipiel nur n Kreuzschlitzschraubendreher, n Elektroniklötkolben mit max. 30 Watt und ordentlicher Spitze, Entlötlitze und Elektroniklot! Weiterhin noch ein Multimeter! Das wars, Gruß, Kevin ![]() |
fry2
18:18
![]() multimeter und lötkolben wollte ich immer schonmal haben ![]() fry |
Emo
18:32
Zumindest diese beiden Gegenstände sollten IMHO in absolut jedem Haushalt vorhanden sein! ![]() Zur Not kann man mit nem Multimeter ja auch "nur" Baterien nachmessen oder sowas ![]() Gruß, Kevin [Beitrag von Emo am 28. Mai 2005, 18:32 bearbeitet] |
fry2
20:22
äh, noch ´ne doofe frage: lötkolben mit max. oder min. 30Watt? elektroniklot? -heisst das nicht normalerweise lötzinn? du sagst was von entlötlitze (was immer das auch ist) brauche ich da ´n zusätzliches gerät zum entlöten, oder wie muß man sich das vorstellen??? fry [Beitrag von fry2 am 28. Mai 2005, 20:35 bearbeitet] |
Poison_Nuke
22:36
entlötlitze ist nichts weiter, als ein feines Drahtgeflecht. Und zum Entlöten muss die entsprechenden Stelle erhitzt werden, bis das Zinn flüssig ist, und dann hält man die Entlötlitze direkt an der Spitze von Lötkolben hinein, und dann hofft man, dass das Zinn aufgesaugt wird. Das ganze ist halt aber auch der gefährlichsten Vorgang mit beim löten, denn eh mal so das Zinn draußen ist, kann es schonmal sehr sehr leicht passieren, dass alle Bauteile in der Nähe davon verbrennen. Ist mir jedenfalls schon mehr als oft genug passiert. Deswegen hoffe ich, das ich nie einen IC irgendwo rauslöten muss ![]() |
Emo
09:32
erstellt: 29. Mai 2005, |
Hallo, Lötkolben natürlich mit max. !!! 30 Watt! Für SMD (ich hoffe es ist kein defektes SMD Teil, denn sonst wirds schwierig) eher 15 Watt! Elektroniklot (ist das Gleiche wie Elektroniklötzinn ![]() ist prinzipiel normales Bastlerlot, dem Kolophonium als Flussmittel beigemischt wurde! Das Lötzinn ndarf keinen größeren Durchmesser als 1 mm für Elektronik haben! Kolophoium gibt es z.B. bei Conrad auch einzeln, dann kann man zur Not auch mit Bastlerlot löten! Gruß, Kevin |
fry2
11:57
#25
schönen dank für die leerstunde :-) ps: ich werds mir 3x überlegen, ob ich an dem gerät rumlöte. ist mir nämlich echt zu teuer zum üben. fry |
Emo
12:44
#26
Eine professionele Reparatur lohnt sich für das Teil aber leider nicht mehr ![]() Gruß, Kevin |
Yamaha RX-V559 geht bei etwas höherer Lautstärke aus! nogu am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 7 Beiträge |
Rechter Kanal fällt aus? Harman@selle am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
Probleme mit Sonos AMP / schaltet sich ab bei höherer Lautstärke chris2407 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 7 Beiträge |
Rechter Rear kratzt permanent Talmii am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
Rechter Kanal fehlt Acela am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 6 Beiträge |
Problem Rechter Lausprecherausgang KJPanhead am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 6 Beiträge |
rechter Rear- ausgang kommt erst nach einiger zeit kingoverlord am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 3 Beiträge |
Rear erst ab bestimmter Lautstärke schumi65 am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 2 Beiträge |
harman 7500 rechter ausgang tot bzw. wackler maikL am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 2 Beiträge |
Boxen anschliessen mit höherer Wattzahl pro Kanal? -_Philipp_- am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 11 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.822
