| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Subwoofer am Denon 2805 mit anschließen? | |
Subwoofer am Denon 2805 mit anschließen?+A -A |
MR.Boombastic
erstellt: 05. Apr 2005, 14:10
Hallo @all, habe mir am Wochenende den Denon 2805 und das HKTS-11 von Harman/Kardon gegönnt. Wenn ich den Subwoofer und den Receiver über eine Steckerleiste an die gleiche Steckdose anschließe brummt er leicht. Steckerdrehen hat leider nichts gebracht. Ich habe ihn dann probeweise an den vorhandenen Stromanschluß am Denon direkt angeschlossen, uns siehe da, das Problem ist weg. Aber, ich kann in der Bedienungsanleitung des Receivers keinen Hinweis finden, ob diese Anschlußart wegen der Strombeslastung evtl. Schäden anrichten kann. Kann mir da jemand weiterhelfen? |
Crazy-Horse
erstellt: 05. Apr 2005, 14:28
Ich tituliere das mal als Purer Wahnsinn und bei der Anleitung die meinem 3805 beilagt wurde davon auch dringend abgeraten. Zudem sollte ein Sub mit seinem Stecker erst gar nicht in die schlanke Buxe passen, die ist nur für Player da und kann max 100W Leistung abgeben. Sollte dein Sub aber mal 300W ziehen warst das mit deinem Denon und keine Garantie haftet hier! Könntest mit einer Steckerleiste inklusive Netzfilter experimentieren, oder mal die Grenzfrequenz umstellen usw. Oder aber du hast den PC mit dem Denon oder dem TV verbunden und hast so eine Masseschleife erzeugt! Ziehe Testweise mal das Antennenkabel am Denon und am TV ab, ist es weg kann das ganze mit einem Mantelstromfilter gelöst werden. |
MR.Boombastic
erstellt: 05. Apr 2005, 14:56
Ich danke dir. Habe auf deinen Hinweis schleunigst den Anschluß wieder auf die Steckerleiste verlegt. Mir ist jetzt noch ganz mulmig, da ich erst gestern einen Film mit ordentlich Sound angesehen habe, nicht auszudenken wenn der neue Receiver hops gegangen wäre, und dann auch noch kein Garantiefall. Alle Antennstecker ziehen bringt nichts.Das mit der Steckerleiste inklusive Netzfilter werde ich mal ausprobieren. |
Crazy-Horse
erstellt: 05. Apr 2005, 15:54
Na da ich keinen wirklichen Sub habe kann ich dir da nicht unbedingt weiterhelfen. Ich habe mal den Sub meines PC Systems an den Denon gehangen und da hat nix gebrummt, habe aber auch eine Überspannungsschutzleiste mit Netzfilter. Nun das war aber nur ein kurzer Test, denn der Sub bringt weniger Tiefbass als meine Boxen Also viel Glück! |
Rene66
erstellt: 05. Apr 2005, 16:05
Mal was anderes ... wie ist denn das bei euren Denons? Bleibt der 220V Anschluß auch "unter Strom" wenn das Gerät ausgeschaltet ist? |
MR.Boombastic
erstellt: 05. Apr 2005, 16:10
Nein, bei Betätigung des echten Netzschalters am Gerät vorn, ist das weitere angeschlossene Gerät komplett stromlos. |
Crazy-Horse
erstellt: 05. Apr 2005, 16:56
Wenn meiner im Standby ist, ist mein DVD Player auch zwangsweise aus, erst wenn der Denon aktiv ist kann ich ihn einschalten. @MR.Boombastic Wie hast du deine ganze Anlage verkabelt, das wäre vielleicht hilfreich die Ursache des Brummens zu finden. |
MR.Boombastic
erstellt: 05. Apr 2005, 17:17
Also im Moment hat mein alter TV nur 2 Scart und 1 S-Video Anschlüsse, deshalb erfolgt die Bildverkabelung vom DVD Player und DVD Recorder direkt zum TV, ohne Umweg über den Receiver. Der Monitorausagng des Denon geht direkt zum TV. Die Tonverkabelung erfolgt sowohl beim DVD Player als auch beim DVD Recorder über die optischen Ein- bzw. Ausgänge. Boxenverkabelung nach Anleitung ganz normal. Alle Geräte hängen an einer normalen 6'er Steckerleiste mit Einschalter (beleuchtet). |
Crazy-Horse
erstellt: 05. Apr 2005, 20:14
Hast du das Kabel zum Sub hin an Stromleitungen lang verlegt, ist es geschirmt, bitte noch mehr Details! |
Frenchigel
erstellt: 06. Apr 2005, 06:02
an billigen steckerleisten bringt die beleuchtung vom ein/aus Schalter oft mal Störungen / brummen. Probiere mal mit einer "hochwertigen" Steckerleiste, von Brennenstuhl z. B(benutze ich auch)probieren. servus |
MR.Boombastic
erstellt: 06. Apr 2005, 12:10
Danke erstmal, werde mir eine passende Steckerleiste zulegen. Das Kabel zum Sub werde ich auch nochmal gegen ein dickeres geschirmtes tauschen. |
Bassmanagement Denon AVR-2805 Bass-Depth am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Probleme mit Denon 2805 nixhope am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 13 Beiträge |
Denon 2805 kein Subkanal Son-Goku am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 7 Beiträge |
Denon 2805 Fernbedienung lomox am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 2 Beiträge |
Denon AVR-2805 defekt? SuperKK am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 18 Beiträge |
2.0 Stereo mit Denon 2805 Gape666 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 5 Beiträge |
Denon AVR-2805 mit Bassproblem? vikingspirit am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 13 Beiträge |
Videokonvertierung des Denon 2805 nidimi am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Denon AVR-2805 777slider am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
Denon 2805/3805/ Endstufe sigije am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 7 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelmawhitehouse5
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.264
