Probleme mit Denon 2805
nixhope
#1 erstellt: 25. Okt 2004, 16:02
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und bitte um Hilfe! Habe mir letzte Woche den Denon 2805 mit der Canton LE Serie gegönnt und bin ein wenig am verzweifeln. Ich betrete hier absolutes Neuland und habe einige Probleme. Habe meiner Meinung nach alles angeschlossen wie es im Handbuch beschrieben ist. DVD digital über Coax sowie CD über digital Coax zum AV. Dann jeweils analog über Audio-Chinch Kabel. Der digitale Satreceiver mit einem optischem Kabel und ebenfalls analog mittels Audio-Chinch Kabel. Den “Monitor Out“ Ausgang über S-Videokabel zum S-Video meines Fernsehers (Frontanschluß von dem ich denke das es der S-Video IN ist. Ist weder am Gerät noch im Handbuch genau definiert.)
Jetzt zu meinen Problemen:
1. Das On Screen Display funktioniert nicht. Was kann ich da falsch gemacht haben?
2. Wenn ich eine DVD mit den Tonformaten DD und DTS einlege so erkennt der AV-R dies nicht als solches. Das DD oder DTS Symbol leuchtet nicht auf. Im Mode “Auto“ sowie auf PCM erhalte ich einen Ton jedoch nicht wenn ich den Mode auf DTS stelle. Woran kann das liegen?
Kann mir da einer helfen?
Schon jetzt besten Dank für Eure Antworten.
Gruß Alex
Leon-x
#2 erstellt: 25. Okt 2004, 16:16
Hallo
Willkommen in Forum.
Zu deinen Problemen.
Hast du den TV auf den S-Video-Eingang z.B. AVS gestellt ?
Schau ob im Display des Denon nicht Video OFF aufleuchtet. Dann hast du versehendlich die Videosektion deaktiviert.
Zum Ton:
Ist im Playersetup alles richtig eingestellt ? Es muss unter anderem erst DD-Bitstream, AC-3 oder DTS aktiviert werden.
Am Receiver die richtige Quelle (z.B. DvD) angewählt ? Hast du dieser Quelle auch im Imput-Setup des Denon den richtigen Eingang zugewiesen ?
Wird auch eine DvD mit angewählter DD- oder DTS-Spur gestartet. Einige Menü´s und Einleitungen einer DvD sind nicht in DD oder DTS. Erst mit dem Hauptfilm oder Konzert wird auf eine Mehrkanalspur gewechselt.
Auf DTS erhälst du nur einen Ton wenn auch eine DTS-Spur von einer DvD wiedergegeben wird. Für Dolby Digital wähle "AUTO"
Leon
[Beitrag von Leon-x am 25. Okt 2004, 16:21 bearbeitet]
berti56
#3 erstellt: 25. Okt 2004, 16:19
Moin.
Ich habe zwar den 3805, aber die ähneln sich ja.
1.
Das OnScreenDisplay funktioniert nicht, wenn Du "Video off" eingestellt hast. In der Anzeige bei mir steht (glaub ich) "V.Off". Auf der Fernbedienung gibts bei mir eine extra Taste zum Ein/Ausschalten.
Vielleicht mal anderen Eingang am Fernseher nutzen.
2.
Du musst Deinen Geräten die entsprechenden Eingänge zuweisen.
Also der
Signalquelle "DVD" --> den Eingang Koax-1
Signalquelle "CD" --> den Eingang Koax-2 usw.
Wenn alle Geräte über digitale Ausgänge verfügen, dann brauchst Du keine analogen Cinchkabel zusätzlich anzuschließen.
Versuch erstmal des Display und den automatischen Abgleich hinzubekommen.
sl
nixhope
#4 erstellt: 25. Okt 2004, 16:46
Zunächst mal danke für Eure schnelle Antwort.
Also wo fange ich an.
Im Display leuchtet kein "Video Off" auf
Die Playereinstellungen sind wie folgt:
DTS Ausgang Digital "Beatstrom" Ausgang Analog "Aus"
AC3 Ausgang Digital "PCM"
MP3 Ausgang Digital "PCM"
Andere Ausgang Digital "PCM"
DVD mit DD und DTS Spur wird vom Player Gelesen
CD ist auf Coax 1
DVD auf Coax 2
Beide Einstellungen sind auch so im Digital Input eingestellt.
Gruß Alex
nixhope
#5 erstellt: 25. Okt 2004, 16:53
Hallo Leon
"Hast du den TV auf den S-Video-Eingang z.B. AVS gestellt ?"
Das verstehe ich nicht ganz
Das Bild des DVD liegt bei mir über Scart auf AV2 Wenn ich diesen am Fernseher auf AV2S stelle dann verschwindet die Farbe und die Bildqualität wird richtig schlecht. Verstehe ich irgendwie auch nicht.
Meintest du das mit obigem Satz?
Gruß Alex
Leon-x
#6 erstellt: 25. Okt 2004, 17:00
Hi
Ganz einfach:
Du musst doch erst den Kanal wählen wo das S-Videosignal des OSD ankommt.
Bei meinem Loewe-TV sind die Scartbuchsen mit AV1, AV2 und AV3 angegeben. Danach kommt AVS für die S-Videobuchse die sich an der Seite des TV befindet.
Mein DvD-Player ist aber direkt mit dem TV per RGB-Scartkabel an AV3 verbunden. Ich muss im TV für die AV3-Buchse noch das Eingangssignal (also RGB) festlegen.
Das OSD von meinem 3805er erhalte ich nur auf AVS.
Man muss aber auch noch die Setup-Taste am Receiver drücken um das OSD zu öffnen. Sonst bekommst du nur ein schwarzes Bild geliefert.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 25. Okt 2004, 17:03 bearbeitet]
nixhope
#7 erstellt: 25. Okt 2004, 17:08
Hi Leon
You are a star!!
OSD Problem behoben AV3 auf AV3S gestellt und jezt funktionierts.
vielen Dank
Noch ne Idee wegen der nicht erkannten Tonformate
RGB liegt bei mir auf AV1 an. Dieser ist mit dem Satreceiver belegt. Sollte ich das ändern?
Alex
Leon-x
#8 erstellt: 25. Okt 2004, 17:14
Welche Auswahl steht nehben PCM zur Verfügung ?
Bei meinem "alten" Sony NS-900 V musste man von D-PCM auf Dolby Digital umstellen. Das selbe bei DTS im Playersetup.
Also du solltest auf alle Fälle den DvD-Player eine Scarbuchse zuweisen die RGB kann. Im Playersetup auch auf RGB-Ausgabe stellen.
Ob dein Sat-Receiver überhaupt RGB ausgibt musst du nachschauen.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 25. Okt 2004, 17:15 bearbeitet]
nixhope
#9 erstellt: 25. Okt 2004, 17:31
Die Optionen Im Player Setup sind:
DTS "Beatstrom" oder "Aus"
AC3 "PCM", "Beatstrom" oder "Aus"
MP3 Ausgang Digital "PCM" oder "Aus"
Andere "PCM", "Beatstrom" oder "Aus"
Der Receiver gibt RGB aus.
Im Playersetup habe ich unter Video keine Option um RGB einzustellen. Video Output Einstellung ist Scart und das ist die Einzige Option die man hat. Ist halt ein No Name Player der billigen Art (wird demnächst geändert).
Leon-x
#10 erstellt: 25. Okt 2004, 17:36
Hi
Dann lass MP3 auf PCM.
Den Rest stellst du alles auf "Beatstrom".
Sollte eigentlich Bitstream heissen. Was solls.
Dann sollte der Denon es übernehmen.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 25. Okt 2004, 17:38 bearbeitet]
nixhope
#11 erstellt: 25. Okt 2004, 17:44
Leon you cracked it!
Vielen dank
Das ankommende Signal ist jetzt DD
allerdings ist die DVD dd und DTS
in Auto kommt wie gesagt jetzt DD an stelle ich den Mode am Receiver auf DTS bleiben die LS stumm.
Leon-x
#12 erstellt: 25. Okt 2004, 17:50
Hi
Dann Glückwunsch.
Wie gesagt musst du erst auf der DvD die DTS-Tonspur auswählen. Vorrausgesetz auf einer DvD ist diese vertreten.
Auf DTS brauchst du aber beim Receiver nicht extra drücken. In dieser Option erkennt er nur DTS-Spuren.
Lass einfach den Denon auf "Auto". Er schaltet dann automatisch auf Dolby Digital oder DTS. Je nachdem welche Tonspur du auf der DvD ausgewählt hast.
Viel Spaß.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 25. Okt 2004, 17:50 bearbeitet]
nixhope
#13 erstellt: 25. Okt 2004, 17:56
Leon,
nochmals vielen Dank!
Jetzt klingts endlich nach Heimkino!
In diesem Sinne
Alex
Denon 2805 Fernbedienung
lomox am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  2 Beiträge
Denon AVR-2805 defekt?
SuperKK am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  18 Beiträge
Videokonvertierung des Denon 2805
nidimi am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  2 Beiträge
Bassmanagement Denon AVR-2805
Bass-Depth am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
Denon AVR-2805
777slider am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  2 Beiträge
Denon 2805/3805/ Endstufe
sigije am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  7 Beiträge
Denon 2805 kein Subkanal
Son-Goku am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  7 Beiträge
ablösung für denon 2805
kippi am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  2 Beiträge
Denon 2805 wird leiser
vm@x71 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  15 Beiträge
Pantomime am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
