Anschlußprobleme Denon 3805 und Humax Receiver. Hilfe
mcasd
#1 erstellt: 03. Apr 2005, 09:23
ich habe einen Kabelreceiver von Humax (PR-FOX C). Diesen möchte ich an einen Denon AVR 3805 anschließen.
Ich habe ein Kabel dazu eingesetzt, das per Scart Stecker in den TV/SCART Ausgang des Receivers geht und per YUV CINCH Stecker in den VIDEO2 Eingang des Denon.
Problem dabei ist, das ich keinerlei Bild vom Receiver an den Beamer, oder den daran angeschlossenen Fernseher erhalte. Der Fernseher ist per SVIDEO mit dem Denon verbunden und der Beamer mit YUV mit dem Denon. Der an VIDEO1 laufende 3910 läuft genau so, wie ich es erwartet habe - nur der HUMAX eben nicht.
Schließe ich den HUMAX per Scart (derelbe TV/SCART Ausgang wie oben) direkt an den Fernseher, funktioniert er, aber das ist ja nicht, das, was ich will.
Hat jemand einen Tip ?
Vielen Dank für euer Hilfe
mcasd
realmadridcf09
#2 erstellt: 03. Apr 2005, 10:40
ist eigentlich ganz easy, du bekommst ein bild überscart weil der humaxdarauf eingestellt ist. wenn du bilder vom humax über s-video haben willst must du im menü des humax auf s-video einstellen.
und zu yuv kann ich dir zu 70% wahrscheinlicjhkeit sagen das der humax kein yuv ausgibt.
wenn doch muste das auch beium humax einstellen.
hol dir satelit und die dreambox oder reelbox die können yuv ausgeben
mfg
mcasd
#3 erstellt: 03. Apr 2005, 10:54
der Humax gibt im Menu für TV/SCART drei Auswahlmöglichkeiten : FBAS, RGB, SVIDEO
Über VCR/SCART gibt er FBAS und SVIDEO aus.
Ich habe ein Kabel an den DENON angeschlossen, das eben auf der Receiverseite SCRAT ist und auf der DENONseite hat es drei CINCH Stecker, die ich in den COMPONENTeingang gesteckt habe.
Das geht also so nicht ? Brauche ich ein SCATRTkabel mit einem SVIDEOstecker auf der DENONseite ? Ich dachte RGB ist gleich dem COMPONENTeingang ?
Einen Satelitentuner will ich mir jetzt nicht holen, da ich ja auch keine Schüssel habe.
Vielen Dank schon einmal für Deine Infos.
mcasd
Goldjunge
#4 erstellt: 03. Apr 2005, 12:04
Hy,
also RGB und YUV sind nicht das selbe.Da dein SAT-Receiver kein YUV ausgeben kann,hol dir am besten ein Skart-S-Video Kabel!
MFG Guido
mcasd
#5 erstellt: 03. Apr 2005, 12:09
vielen Dank, dann kann ich mir das gekaufte 60€ Kabel für SCART/Cinch ja in die Haare schmieren. War ne gute Idee.
Was solls.
Ist denn eigentlich die Qualität mit dem SVIDEO Kabel viel schlechter als bei COMPONENT-Verbindungen ?
Vielen Dank für die Infos !
mcasd
Goldjunge
#6 erstellt: 03. Apr 2005, 12:10
Sorry, meinte natürlich Kabel-Receiver!Und dein Scart-Chinch Kabel ist warscheinlich kein Componenten Kabel,wenn die Farben Gelb-Weiß-Rot auf der Chinch Seite sind!
mcasd
#7 erstellt: 03. Apr 2005, 12:12
die Farben des Kabels sind blau/rot/grün.
Auf dem Kabel ist die Aufschrift "SCART / RGB".
mcasd
Goldjunge
#8 erstellt: 03. Apr 2005, 12:12
Component ist die beste Verbindung nach Digital natürlich!
Goldjunge
#9 erstellt: 03. Apr 2005, 12:14
Ja dann ist es ein RGB-Scart Kabel da über Scart auch RGB und S-Video Signale übertragen werden Können.
mcasd
#10 erstellt: 03. Apr 2005, 12:22
Na ja,
dann mal los. Leider ist heute ja Sonntag.
Ich würde also ein solches Kabel kaufen ?`
http://www.dcscable.de/index.php?cPath=49_65
Vielen Dank
mcasd
fehlermeldung_2000
#11 erstellt: 03. Apr 2005, 21:55
Ich habe mir das hier bei reichelt.de gekauft.
Der Denon 3805 rechnet dann sowieso auf YUV hoch, sodass du nur das Kabel von der Box zum Verstärker brauchst. Viel Spaß.
mcasd
#12 erstellt: 06. Apr 2005, 18:31
Alles klar,
das benötige ich.
Habe es jetzt erstmal mit Videoprobiert. Geht auch
Vielen Dank
mcasd
Denon 3805 Hilfe!!!
textexter am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  5 Beiträge
Denon 3805
racker am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe beim Denon 3805
Heule am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  4 Beiträge
DENON 3805 ERFAHRUNGEN und HILFE
luckyleon70 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  5 Beiträge
Hilfe von Denon 3805 Besitzer!!
cobra am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  3 Beiträge
HILFE - MEIN DENON 3805 BRUMMT!!!
Gude am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  24 Beiträge
Hilfe bei Denon AVR 3805
racker am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  6 Beiträge
Denon AVR-3805
Napalm_Joe am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
Denon 3806 / Anschlußprobleme/Einmessung Surround Back Lautsprecher
JR13 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  10 Beiträge
Denon 3805
GHOSTMAN am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.939
