Surroundmodus bei Yamaha 750
Olaf_2000
#1 erstellt: 02. Apr 2005, 17:51
ich habe die zwei folgenden Fragen zum Yamaha 750er Receiver:
1. Wenn ich die selbstgebrannte CD mit dem Surrounddemos von Swedish Radio in meinen DVD-Player abspiele, zeigt der Receiver im Display rechts alle 5 Lautsprecher-Kästchen an. Wenn ich eine normale DVD mit 5.1 Film abspiele, dann zeigt er nur die beiden Frontspeaker an. Der Ton kommt aber aus allen Lautsprechern. Angeschlossen ist der Player über Digitalkabel. Müssten da nicht auch alle Lautsprecher als aktiv angezeigt werden? Ist das normal und bei Euch auch so?
2. Wenn ich DVD und manchmal auch normale Audio-CDs im DTS Neo6:Cinema anhöre und lange, hohe Töne abgespielt werden, dann "bricht" oder "kippt" der Ton manchmal in den hinteren Lautsprechern ganz seltsam und klingt etwas pulsierend/schwankend. Wenn ich Stereo oder Dolby Surround Standard höre, dann sind auch diese Töne sauber und ohne diesen Kippeleffekt. Ist Euch das auch schon mal aufgefallen? Ne Idee, was das sein könnte?
Olaf
Sir_Round
#2 erstellt: 03. Apr 2005, 04:30
1. Es müssten immer alle Eingangskanäle angezeigt werden, sonst stimmt was nicht. Dass der Sound aus allen Lautsprechern kommt besagt noch nichts; solange nur 2 Eingangskanäle angezeigt werden können das auch die DSPs erledigen. Am besten auf straight schalten und dann hören, wenns dann aus allen Boxen kommt, ist es nur ein Fehler der Anzeige. Im staight Modus kann man sich auch die Einganssignale anzeigen lassen, da müsste bei 5.1 dann sowas wie 3/2/LFE stehen.
2. Flatternder Ton bei neo dts ist nicht selten, ich kenns' nicht nur vom yamaha, sondern auch von der Softwareintegration der audigy2 zs. Manche Lieder sind schlicht nicht höhrbar. Woran das liegt weiß ich auch nicht.
Olaf_2000
#3 erstellt: 03. Apr 2005, 14:52
Danke erst mal für die Antwort!
Wieso kann es denn mit der Kauf-DVD Probleme geben, wenn die CD mit den Demos einwandfrei funktioniert? Geräte, Anschluß und Einstellungen sind doch in beiden Fällen identisch?
Wie kann ich mir denn das Eingangssignal bei Straight anzeigen lassen? Ich habe da nichts gefunden?
Olaf
Sir_Round
#4 erstellt: 05. Apr 2005, 17:57
Na ja, es gib schon Unterschiede zwischen CDs und DVDs, der auffälligste ist ebendieser . Vielleicht liegts an deinem Player, der CDs anders als DVDs behandelt, oder es könnte z.B. daran liegen, dass die Dateien des schwedischen Senders in DTS aufgenommen sind (wenn ich mich recht erinnere), während DVDs standartmäßig Dolby Digital ausgeben.
Im Straight Modus sind alle Infos im OSD ablesbar, oder per Steuerkreuz der FB auch auf dem Display, einfach die nach unten Taste drücken. Das steht genauer auch im Handbuch.
MfG, Sir_Round
Pandoku
#5 erstellt: 07. Apr 2005, 11:25
ich habe mir von der "Swedish Radio" Homepage auch ne DTS-Datei als ".wav" runtergeladen (711 MB) und mit Nero als Audio-CD gebrannt.
Wenn ich diese CD nun in meinen DVD-Player einlege, kriege ich allerdings nur Rauschen...und mein Yammi zeigt auch nur 2 Kanäle an.
Wo liegt der Trick, diese DTS-CD geniessen zu können ??
Gruß,
Andras
HMM-2000
#6 erstellt: 07. Apr 2005, 12:49
Das Signal muß über ein digitales Kabel an einen Receiver mit entsprechenden Decoder übermittelt werden. Wenn du nur ein Rauschen hast, dann hörst du das ganze über den analogen output.
Teste das mal.
Pandoku
#7 erstellt: 07. Apr 2005, 12:56
...ich hab nen DVD-S 550 und nen RXV 1500, verbunden per Digital
Das ist schon klar, daß es über die analoge 2-Kanal-Verbindung nicht funzen kann.
Aber wie muss ich das .wav-File brennen ? Habs mit Nero probiert, als Audio- sowie auch als Daten-CD, immer das gleiche Ergebnis: konstantes Rauschen !!!
Olaf_2000
#8 erstellt: 07. Apr 2005, 18:31
Also,
ich habe beim Brennen mit Nero nichts Besonderes gemacht. Einfach als Audio-CD mit WAV gebrannt. Bisher konnte aber nur ich die CD abspielen. Bei drei Bekannten hat es bisher auch nicht funktioniert. Die hatten auch neuere Geräte. Keine Ahnung woran das liegt.
Aber zurück zu meiner Frage:
Wenn ich die Swedish Radio CD abspiele, zeigt er mir bei der o.g. Abfrage folgendes an:
- in: 3/2/LFE
- fs: 44,1 khz
- rate 1411 kbps
- flg: none
Wenn ich die original DVD "Der Schuh des Manitu" abspiele, die neben Dolby Digital auch DTS haben soll, zeigt er nur folgendes an:
- PCM
- fs: 48 khz
An meinem DVD-Player (Sony DVP-NS330)zeigt er als Format DD 3/2/1 an. Umschalten auf DTS kann ich nichts. Nur eine andere "Tonspur" auswählen, auf der der Film kommentiert wird. Wenn ich auf STRAIGHT schalte, dann habe ich nur Stereo-Ton aber kein Surround mehr.
Daher nochmal die Frage: Wenn Ihr z.B. den Schuh des Manitu oder einen anderen DTS-Film anseht, bietet er dann auch DTS an und schaltet alle Lautsprechersymbole rechts unten im Display ein?
Freue mich über Tips der anderen Yamaha 750 Besitzer!
Olaf
exit666
#9 erstellt: 07. Apr 2005, 19:24
Habe zwar den 650er, aber so verschieden sollte das ja nicht sein...! Das Problem hatte ich noch nie...! Wenn da PCM steht heisst das einfach das der DVD Player die daten falsch überträgt, nämlich nicht als Bitstream, sondern als PCM...! Schau mal im Setup deines DVDs ob das Ausgangssignal wirklich auf Bitstream und nicht auf PCM steht...
Olaf_2000
#10 erstellt: 08. Apr 2005, 19:56
Was heißt eigentlich PCM?
Olaf
Pandoku
#11 erstellt: 08. Apr 2005, 20:17
...soweit ich mich erinnere, heißt "PCM" nur, daß der Receiver die Daten über die digitale Schnittstelle erhält (kann jetzt nicht nachschauen, bin auf der Arbeit).
Bei analogen Signalen leuchtet PCM bei meinem Yammi nicht auf.
Bist Du Dir denn sicher, daß Du bei Deiner DVD im Menu auch die DTS-Tonspur ausgewählt hast? Die DVD startet ja nicht automatisch im DTS-Format. Habe auch schon welche gehabt, die trotz vorhandener 5.1 Spur nur im 2-Kanal DD Modus gelaufen sind. Schau im Menu "Audio" auf der DVD mal nach.
Ansonsten müsste der Receiver auf jeden Fall alle 5 oder 6 Kästchen rechts unten einblenden, vorausgesetzt, Du hast den DVD-Player über mit dem opt. oder koax. Eingang verbunden.
Gruß,
Andreas
exit666
#12 erstellt: 08. Apr 2005, 20:29
PCM bedeutet Pulse Code Modulation und ist ebend wie gesagt eine Modulationsart für Signale... das ist standardmäßig die Modulation von CD´s, aber ebend nicht von DVDs...
Olaf_2000
#13 erstellt: 09. Apr 2005, 11:56
Yipppeeee!!!
Ich habe mal die Anleitung des DVD-Players rausgekramt und siehe da: Im hinterletzten Menue waren DD und DTS auf PCM-Ausgabe eingestellt. Das habe ich geändert und siehe da, kaum macht man's richtig, funktioniert es auch!
Jetzt fetzt es doch gleich viel besser!
Danke für die Hilfe!!!
Olaf
Yamaha 750
Stickel am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  2 Beiträge
Yamaha 750: Farbfehler bei Video??
magnum001 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  3 Beiträge
Yamaha 1500 oder 750 ??
Pandoku am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  14 Beiträge
Yamaha RXV 750 RDS
Schili am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  13 Beiträge
yamaha 1400 und 750
Heissmann-Acoustics am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit Yamaha 750?
HALLO01 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  3 Beiträge
Lautstärke Yamaha RX 750
fro am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V650/750 - Subwoofereinstellung
springter am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  2 Beiträge
Preis für Yamaha RX-750
SentencedHeart am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  3 Beiträge
Reicht der Yamaha 750 er
Stickel am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
