| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Reicht der Yamaha 750 er | |
Reicht der Yamaha 750 er+A -A |
Stickel
erstellt: 11. Jun 2004, 15:23
Hallo, und wieder mal eine dumme frage!!! ich habe ein Canton Le Set (sub AS 25 SC, front 2 x 109, center 105, surround 2 x 103, back 1 x conton plus 100 CM werde mir noch einen zweiten davon zulegen aber erst nachdem ich mir den oder einen anderen receiver geholt habe wegen 7.1!) und wollte wissen ob der yammi 750 dafür ausreicht??? Momentan betreibe ich einen yammi 630 der mir eigentlich ja reicht aber ich auf 7.1 umrüsten möchte! ja ich finde yamaha ziemlich gut mein zimmer ist 20m² groß und es wurde exakt auf heimkino eingerichtet heist jede box steht auch da wo sie stehen sollte mein budget liegt bei max 500 Euro. möchte nichts über meine boxen oder sonstige ausschweifende tehmen hören sondern nur welchen receiver ihr mir empfehlen würdet????? oder reicht doch der 750 oder muss an den canton´s umbedingt der 1400 ran!!!! abgesehen von mein budget!!! danke schon im voraus!!!!!!!! |
stadtbusjack
erstellt: 11. Jun 2004, 15:30
Moin, ich würde fast sagen, der 750er ist schon überdimensioniert, der 650er würde es auch schon dicke tun. Nach meiner Erfahrung ist es eine gute Faustregel, dass der Receiver ein gutes Stück weniger kosten sollte als die Front-LS. Beispiel: Meine Front-LS sind die Klipsch SF-1, Neupreis etwa 600€. Dadran habe ich für Surround (selten genutzt, daher reicht der günstige Receiver) einen Yamaha RX-V 420 (damals ca. 300€) und für Stereo einen Cambridge Audio Azur 540A (400€). |
Stickel
erstellt: 12. Jun 2004, 07:48
ok du magst ja damit vielleicht recht haben! Aber wenn man einen zu kleinen receiver für zu große boxen kauft kann es doch auch nicht gut sein! Außerdem können die boxen doch nur das wiedergeben was der receiver ihnen gibt und deswegen dachte ich ob der 750 reicht oder vielleicht den 1400 wegen THX Select soll ja nich mal ein besserer klang sein!!!!!! Danke für sie antworten!!!!! bin für jeden tipp und jede meinung dankbar!! |
misstari
erstellt: 12. Jun 2004, 08:10
Der Yammi 650 reicht für Deine Boxen völlig aus. Gruss Hele |
steve65
erstellt: 12. Jun 2004, 08:21
Hi ob der 750er Yammi reicht oder nicht, kann man nicht so pauschal sagen. Ich habe einen 1400er an kleineren Cantönern dran, als Du das vor hast. Es kommt darauf an, wie deine Hörgewohnheiten sind. Hörst Du Musik in 5ch oder 7 ch nur in Zimmerlautstärke und schaust dir Filme ebenso an, ist der 750er schon überdimensioniert. Läßt Du es bei Musik aber etwas lauter angehen, und schaust Du Filme so wie sie sind, sprich die Dialoge sind gerade so zu verstehen und bei den Effekten ziehst Du den Kopf ein, dann ist es wichtig, daß die Endstufen genügend Kraft haben um auch die erforderliche Spitzenleistung souverän rüberzubringen, ohne das sie in den Bereich des Clipping kommen. Da ist, an meinen alten GLE 70, der RX-1400 noch souverän, aber seine Leistungsgrenze ist nicht mehr sehr weit weg, die Grenze habe ich schon ausgelotet , selbst an den GLE 70. Zuerst fängt der 1400er an zu Clippen und ein bisschen lauter schlagen die Membranen der Tieftöner an.Was den DSP angeht, da geben sich die beiden wahrscheinlich nicht viel. Hast Du dir die Receiver schonmal angeschaut und vor allem auch angehört insbesondere an den LE 109? Gruß Steve |
amathi
erstellt: 12. Jun 2004, 13:33
hi, ich denke das du mit dem 750 er nix falsch machst.ich denke nicht das er überdemensioniert für deine verhältnisse ist. mfg adi |
Stickel
erstellt: 12. Jun 2004, 15:53
nein habe den 750 noch nicht probegehört mit den 109 aber den 650 mit den 109 das ist doch wohl meist das gleiche!! Ausserdem hat der 750 den vorteil gegenüber den 650 er hat die bessere fernbedienung (lernfähig) einen phono eingang er hat einen extra anschluss zur erdung, aufwärtskonvertierung auf component-video (was auch immer das heisst wäre schön wenn das mir auch noch jemand erklärt) und er hat 5 watt mehr ja ich weiß jetzt wird jeder sagen 5 watt echt viel oder einen phono eingang wer braucht das vielleicht rüste ich genau auf die sachen einmal auf und dann hat der 650 das nicht. trotzdem danke für jeden tipp und ratschlag!!! |
Markus_P.
erstellt: 12. Jun 2004, 20:51
Hallo, benötigst du die Zusatfeatures? Markus |
mmfs001
erstellt: 23. Jun 2004, 17:23
Bedeutet einfach gesagt, dass auch die S-Video und Composite Video Quellen am YUV Ausgang ausgegeben werden. Da hier das Video-Signal in drei getrennten Signalen (Helligkeit, Rot, Blau) ausgegeben werden (Composite=1, S-Video=2) ist die Qualität am Besten. Zwar werden dabei die Videosignale die die per Composite oder S-Video anliegen auch nicht besser (diese werden ja nur hochgerechnet), aber wenn Du z.B. einen Beamer mit Component-Eingang hast, dann musst du nur einen Kabelsatz vom Receiver zu diesem legen, statt zusätzlich noch eine S-Video Leitung anzuschließen. Die meisten DVD Player haben einen Component-Ausgang. |
diba
erstellt: 24. Jun 2004, 07:09
Die tatsächliche Leistung von 650 und 750 dürften ziemlich gleich sein. Die Unterschiede sind: 750: + Phono Eingang ! + Komponenteneingang + lernfähige FB edit: hab gerade gesehen, dass das eh schon alles gesagt wurde, sorry. [Beitrag von diba am 24. Jun 2004, 07:10 bearbeitet] |
Nuclear
erstellt: 24. Jun 2004, 07:57
@mmfs001: Hallo! Hinzufügen möchte ich, dass nicht sämtliche Konvertierungen möglich sind. Lt. Handbuch (S.16) ist folgendes möglich: Eingang -> Ausgang YPbPr -> YPbPr S-Video -> YPbPr/S-Video/Composite Composite -> YPbPr/S-Video/Composite Schade finde ich persönlich, dass Yamaha den Komponenteneingang nicht auf den S-Video/Composite-Ausgang umkonvertiert... Gruß |
Yamaha 750 Stickel am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 2 Beiträge |
Surroundmodus bei Yamaha 750 Olaf_2000 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 13 Beiträge |
yamaha 1400 und 750 Heissmann-Acoustics am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha 1500 oder 750 ?? Pandoku am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 14 Beiträge |
Yamaha RXV 750 RDS Schili am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 13 Beiträge |
Erfahrungen mit Yamaha 750? HALLO01 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 3 Beiträge |
Lautstärke Yamaha RX 750 fro am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 750: Eingangsmodus??? Gunnar1 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 10 Beiträge |
Center Equalizer beim Yamaha 750 mrf666 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha AV-ReceiverRX-V 750 Haarnagel am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
