YAMAHA RX V2500 im 6.1 Betrieb
cult78
#1 erstellt: 16. Mrz 2005, 10:27
ich habe mal eine Frage. Ich möchte den Yamaha RX V2500 mit 6.1 Boxen betreiben.
Vorne: rechts, center link
Hinten: rechts, center, link
Subwoofer.
Bei dem 2500 ist aber der Ausgang für für 7.1 oder 5.1 vorgesehen. Die hinteren, mittigen 2 Ausgänge kann ich nicht brücken auf einen Ausgang. Was kann ich tun das ich den 7.1 mit 6.1 nutzen kann?
Ist es Schädlich wenn ich den Verstärker auf 6 Ohm stehen habe, Ihn aber an 4 Ohm Boxen anschliesse?
Danke für Euere Mithilfe!
VG
Florian
Chameo
#2 erstellt: 16. Mrz 2005, 10:38
An den beiden Surroundback-Kanälen liegt das gleiche Signal. Wenn Du nur 6.1 haben willst, so schließt Du eben an einem der Ausgänge keine Box an... so einfach ist das!
Wenn der Verstärker auf keinen geringen Wert als 6 Ohm einzustellen geht, so ist das schon die beste Möglichkeit. Theoretisch könnte es aber vorkommen, dass sich der Verstärker mit 4 Ohm überfordert fühlt.
cult78
#3 erstellt: 16. Mrz 2005, 10:48
Hallo Chameo,
das ging ja schnell :-)
Vielen Dank für Deine Antwort.
ich dachte das die zweit hintern, mittigen Kanäle simuliert werden und somit die Signale verzögert ausgegeben werden.
Wenn dies aber nicht der Fall ist sehe ich bei 7.1 kein Vorteil.
So lange ich die Leistung des Verstärkers nicht ausreize hoffe ich mal das Ihm nichts passiert solange ich Ihn mit der falschen Ohmzahl betreibe.
VG
Florian
bowie
#4 erstellt: 16. Mrz 2005, 12:27
Wenn du wirklich wissen willst wie der Impendanzverlauf eines LS ist dann musst du die Daten beim Hersteller auffragen !
Ein nominaler 8 Ohm LS kann sogar tiefer herunter gehen als ein LS wo hinten 4 Ohm drauf steht.
Bitte die Daten beim Hersteller fragen !
Weniger als 4 ohm und dass dann auch noch fur 6 oder 7 LS denke ich wird der Yammi nicht so mogen dann bekommt er nicht mehr genugend Luft..............................
k-towner
#5 erstellt: 16. Mrz 2005, 20:27
@cult78
Vorsicht mit 4 Ohm Boxen!
Der Yamaha wird im "normalen" Betrieb
an 8 Ohm (auch mit Lüfter) schon richtig warm, bei
größerer Last kann´s kritisch werden.
Lord-N!kon
#6 erstellt: 16. Mrz 2005, 20:34
servus,
ich betreibe Nubert boxen an dem Yamaha 2500 und die haben alle 4 Ohm. Kann bis zum Anschlag laufen lassen überhaupt gar keine Probleme!!!
Der Receiver lief etwa 4 Stunden auf Vollast mit 7 Kanälen an 4 Ohm Boxen....tadellos!
mach dir keine GEdanken!
bowie
#7 erstellt: 17. Mrz 2005, 07:45
Genau da hast du es auf dem Punkt gebracht, ein Nubi hat zwar ne 4 Ohm Impendanz aber geht nicht viel weiter mehr herunter.
Schliesse jetzt mal LS die bis 2 oder 3 ohm herunter gehen.
Das der durchlauft kann schon sein aber viel dampf kommt dann wirklich ohne Sub nicht mehr !
Yamaha RX-V2500 Impendanzprobleme
Audiophiler82 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  3 Beiträge
Lieferzeiten Yamaha RX-V2500
Mlongi am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V2500
Amar am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Lieferschwierigkeiten bei Yamaha (RX-V2500) ?
danebi am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  24 Beiträge
Yamaha RX-V2500...bin überfordert ;-)
cynaut am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V2500 - seltsames Verhalten
thamburger am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V2500 in Titan
Hr.Wagner am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V2500 5.1 Input
stifler77 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  2 Beiträge
Marantz SR-7500 contra Yamaha RX-V2500
plast.sabot am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  20 Beiträge
Fragen zu RX-V2500
Cimba am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.477
