Receiver brummte... Stecker gedreht....
Marlowe_
#1 erstellt: 22. Feb 2005, 20:04
Hi@all
Da im Bereich Stereo/Elektronik niemand geantwortet hat, versuche ich es mal hier......
Vor einigen Tagen brummte plötzlich (vorher nicht?) mein AV-Receiver. Habe dann probeweise mal den Netzstecker andersherum in die Steckerleiste gesteckt und das Brummen war weg.....
Wie kommt denn sowas
cheep
#2 erstellt: 22. Feb 2005, 20:07
ich habe eine dumme frage ich kann keine eigenen themen erstellen warum
Marlowe_
#3 erstellt: 22. Feb 2005, 20:09
Und ich dachte, ich bekomme ne schnelle Antwort.... aber nix. Nur eine weitere Frage
Washman
#4 erstellt: 23. Feb 2005, 00:00
Hast du nicht auch einen Marantz Receiver?
mugger
#5 erstellt: 23. Feb 2005, 00:12
Schnelle Antwort ? >> du bist hier falsch!
Du hättest in der Voodoo Abteilung posten sollen
B&W801
#6 erstellt: 23. Feb 2005, 00:24
Hi, das kann viele ursachen haben.
Denk mal Phasen getaucht und dann hat sich ne Masseschleife entwickelt oder so ist schwer zusagen.
Wieder umdrehen den Stecker
Chris_DA-DJ-MC
#8 erstellt: 23. Feb 2005, 10:48
@Marlowe_
Du hattest eine Brummschleife die sich irgendwie über Asymetrien, Schirmungsausgleichströmen eingenistet hat, durch Drehen des Steckers hast Du die Potentialunterschiede verkleinert.. Wahrscheinlich hast Du bei einem anderen Gerät den Stecker gedreht und Dir so die Schleife eingefangen.. Nachdem der Receiver wieder "richtig rum" drinnen war war der Effekt wieder weg..
Das ist normale Elektrotechnik und hat nichts mit Voodoo zu run, warum sich hier ahnungslose lustig machen..(?) tja..
Der Funktion der Geräte ist es wurscht wierum sie eingesteckt sind.. wir haben ja Wechselstrom..Allerdings kommt es ab und dann zu solchen Brummschleifen.. bei anderen wieder nicht..
Greetz
Chris
StefanG
#9 erstellt: 23. Feb 2005, 11:51
Marlowe schrien, daß sein Receiver gebrummt hat. Hört sich für mich wie 'mechanisches Schwingen', angeregt durch magn. Wechselfeld vom Trafo, an.
Von 'Brummen' aus den Lautsprechern (bedingt durch 50HZ-Potentialausgleichsströme) schrieb er ja nicht.
Und diese Ausgleichsströme über die Gerätemassen, verursacht durch Spannungsinduktion per Einstreuung der Netztransformatoren in die Gehäuse, sind so gering (wenige Pikoampere, bedingt durch den extrem hohen Innenwiderstand der induzierten Wechselspannung im 2stelligen Megaohmbereich, wenn die Geräte techn. in Ordnung sind), daß eine 'brummende' Auswirkung auf's Nutzsignal komplett ausschließen läßt.
Zwischen Nutzsignal und möglichem Fremdstrom durch Potentialausgleichsströme der induzierten, verschieden hohen Gehäusespannungen liegt ein Faktor im 4stelligen Bereich.
Anders sieht es bei einem Massedefekt eines Gerätes oder mehrfacher 'harter' Erdung innerhalb der kompl. Anlage aus.
Malcolm
#10 erstellt: 23. Feb 2005, 13:06
Das Potential was sich über unterschiedliche Phasen aufgebaut hat und so über die Erde der Chinchkabel gelaufen ist scheint mir am wahrscheinlichsten. Das gleiche habe ich wenn ich meinen Laptop mit meinem Amp verbinde. Da muss ich auch den Stecker rumdrehen
Die beste Lösung ist eine optische Verbindung, macht aber nur bei PCs oder DVD-Playern Sinn. Und dann hat man immer noch kein Bild auf dem Fernseher, der auch wieder am Verstärker hängt...
Washman
#11 erstellt: 23. Feb 2005, 20:12
Exakt an das denke ich auch, das kommt auch vielfach und laut bei veralteten FL Lampen vor.
Marlowe_
#12 erstellt: 23. Feb 2005, 23:53
Wenn ich es recht bedenke, habe ich das tatsächlich gemacht... Hatte ein wenig die Kabel sortiert... klingt plausibel, weil das Brummen sonst nicht auftrat. Danke.
[Beitrag von Marlowe_ am 23. Feb 2005, 23:55 bearbeitet]
Marlowe_
#13 erstellt: 23. Feb 2005, 23:54
Verstehe kein Wort und bin entsprechend beeindruckt
Marantz SR7400 - Banana Stecker
s3*freak am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  5 Beiträge
Yamaha rxv459 stecker kaputt
chris290802 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  2 Beiträge
PA Endstufe Stecker Problem
Lötie am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  3 Beiträge
AX5i-S Pioneer
union2000 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  3 Beiträge
Denon 2105 Wurfantenne oder F-Stecker?
ebajka am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  7 Beiträge
Wo schließe ich ein alten Stecker an den RX V 420 an ?
olmo am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 22.10.2003  –  6 Beiträge
Stecker in Buchse abgebrochen, was tun ?
Pyrotaz am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
5.1 Lautsprecher "drehen" am Receiver
ambue am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  8 Beiträge
A/V-Receiver Kauf steht an
rocky7 am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  4 Beiträge
Anschlußprobleme Denon 3805 und Humax Receiver. Hilfe
mcasd am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
