| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zum Rotel RVX-1056 | |
Frage zum Rotel RVX-1056+A -A |
All_ex
erstellt: 04. Feb 2005, 18:07
Hallo, Seit heute bin ich stolzer Besitzer eines Rotel RVX-1056 ( Ersatz für NAD T 763 ), doch jetzt habe leider ein kleines Problem mit dem Gerät: In der Anleitung steht, das das Gerät über den PC steuerbar ist ( Kabel lag bei ). Jedoch konnte ich bisher keine Software finden, die mir die Konfiguration über den PC ermöglicht. Das einzige was ich gefunden habe, sind Software-Updates. Wo finde ich die Software? oder: Gibt es eine andere Möglichkeit, die Boxendaten ( small, large, Bassmanagement, Verzögerung/Abstand usw. ) ohne Fernseher einzustellen ? Mfg Alex |
Joey's
erstellt: 04. Feb 2005, 18:52
äähm, du meinst doch sicher den RSX-1056 oder? Aber eigentlich sollte er dir die Einstellungen des Setups auch im Display anzeigen können. Ich kann mir ja bald nicht vorstellen das daß nicht gehen sollte. Greetz Joey's |
helmward
erstellt: 04. Feb 2005, 20:15
Hi, habe zwar kein solches Gerät, aber antworte trotzdem mal. Was ist das denn für ein Kabel? Steht da etwas von RS 232 oder so? Vielleicht ein 9 poliger Stecker? Wenn alles vorhanden, dann würde ich auf serielle Schnittstelle tippen. Dann würde ich das Gerät mal an einen PC anschließen und mit einem Terminalprogramm (Telnet, Hyperterminal) die Schnittstelle ansprechen (z.B. com1). Dann sollte der Rotel mit einem Menü oder ähnlichem antworten.#Solch ein Verhalten kenn ich von diversen Netzwerkkomponenten.#Einfach mal ausprobieren. |
helmward
erstellt: 04. Feb 2005, 20:18
Ich noch Mal. War gerade auf http://europe.rotel.com/products/specs/rsx1056.htmDa steht was von RS-232 interface. Also, bin mir sicher. Termianlprogramm sollte klappen. |
All_ex
erstellt: 04. Feb 2005, 22:45
Hallo, Danke für eure Tips werde das mal ausprobieren. Hast natürlich recht, es ist ein RSX... Wie ich das verwechseln konnte... das war wohl die Freunde über ein neues Spielzeug Kabel von RS 232 auf Lan-Kabel ( Receiveranschluss ) wurde mitgeliefert. Die Codes habe ich auch schon gesehen, konnte aber nichts damit anfangen. Werde es trotzdem einmal versuchen und mir so ein Prog saugen. Habe zwar keine Ahnung mit solchen Progs, aber mal schaun... Ich berichte dann wieder über (Miss)erfolge Mfg Alex |
All_ex
erstellt: 05. Feb 2005, 10:22
Hallo, kann mir irgendjemand erklären, wie ich so ein prog (Hyperterminal) steuern kann ? Wie kann ich die Codes senden ? Was muss ich für einstellungen vornehmen ?... Ich verstehe leider nur Bahnhof... ![]() Mfg Alex |
Logan79
erstellt: 05. Feb 2005, 11:21
@Joey's das ist ein rießen Menü, das siehst du nicht auf dem kleinen Display. @All_ex hast du kein TV oder warum das ganze? |
All_ex
erstellt: 05. Feb 2005, 12:06
Hallo, @logan 79 Leider nein... der Receiver ist an meinem PC angeschlossen. Ich könnte zwar einen kleinen Fernseher zum Receiver tragen, aber dieser besitzt leider nur einen Scarteingang... Beim NAD war das kein Problem, weil ich alles bequem vom PC aus steuern konnte. Leider hat das Gerät bei mir so viele Probleme gemacht... Glücklicherweise konnte ich es dann auf den bersagten Rotel upgraden Ärgerlich ist das vor allem, weil ich die Einstellungen nur 1 einziges mal vornehmen muss ( Boxengröße, Abstände etc.. ) und deshalb noch mal einen Scart auf 3 chinch adapter für rund 20 E ( Ob es dann klappt, ist auch nicht sicher -> einige Geräte geben schließlich auch nur dann etwas am "monitor out" aus, wenn auch ein eingang belegt ist. ) kaufen... Mfg Alex [Beitrag von All_ex am 05. Feb 2005, 12:08 bearbeitet] |
Duncan_Idaho
erstellt: 05. Feb 2005, 12:22
Das Problem hab ich grad auch mit meinem Denon 3800...das Menü läuft über NTSC und bei dem kleinen Fernseher ist natürlich kein NTSC sauber reinzubekommen...hab es übrigens auch über den S-Video Monitorausgang versucht... leider sind die meisten PC-TV Karten im Hinblick auf den Eingang Schrott und 1000 Euro für eine Pro-Karte will ich auch nicht ausgeben... Werde wohl auf nächstes Jahr warten müssen bis ich einen gescheiten Projektor habe.... 5.1 steht zum Glück erst danach an.... |
Logan79
erstellt: 05. Feb 2005, 13:01
Ach scheiße.... Ich hab den ROTEL RSX 1056 auch, sehr glücklich aber nicht über seine Farbe Silber, leider bereue es schon sehr, das ich den nicht in schwarz gekauft hab ) , hab den per Beamer eingestellt... hab auch kein TV Ruf bei Rotel an die sollen dir helfen, die sind klasse da an der Hotline! MEIN ROTEL RSX 1056 So sieht das Menü aus [Beitrag von Logan79 am 05. Feb 2005, 13:03 bearbeitet] |
Duncan_Idaho
erstellt: 05. Feb 2005, 13:05
Ich weiß, warum ich meinen 3910 in Schwarz bestellt habe..... |
All_ex
erstellt: 05. Feb 2005, 13:09
Hallo, Beamer plane ich für Ende nächstes Jahr... aber so lange will ich eigentlich nicht warten :(. Gibt es keine andere Möglichkeit irgendwie an die Funktionen ranzukommen ? Oder... Würde es an einem normalen ( alten ) Fernseher funktionieren, wenn ich mir doch so ein Scart->3 chinchkabel besorge ? Mfg Alex |
Duncan_Idaho
erstellt: 05. Feb 2005, 13:18
Das Kabel ist billig beim MM zu holen, hilft aber nur ausprobieren.... |
helmward
erstellt: 06. Feb 2005, 11:28
Hallo, @All_ex Kabel von RS 232 auf Lan-Kabel ( Receiveranschluss ) wurde mitgeliefert? Steht das so in der Beschreibung? Könnte es vielleicht ein RJ-11 Stecker sein? Dann könntest Du es in dem Modemausgang (analog!) des PCs versuchen. Oder vielleicht ist da auch ein Adapter? Vielleicht von RJ-11 auf Serial (9-polig)? Das wäre fast das einfachste. Hyperterminal ist im Standartumfang von Windows etc. dabei. Andere OS haben idR auch so etwas ähnliches. Im Terminalprogramm: - "anrufen" - Verbindung auf z.B. com1 (wollte Dir eine Screenshot senden, kriege ich hier aber gerade nicht hin) - ein paar mal enter - Menü solte kommen. (Habe ich selber noch nicht ausprobiert, da ich den PC nicht beim Receiver stehen habe) Zum Menü auf Fernseher: SCART auf 3*Chinch - geht! Das funktioniert bei meinm alten Rotel über den Monitor Out. Das ist bei mir entweder S-VHS oder S-Video (Chinch). Mit S-Video gehe ich über eben so ein Kabel in meinen alten SONY Fernseher auf SCART2. Funktioniert. Geht aber auch in den normalen S-Video Eingang des TV. Dann halt mit einem normalen Chinch Kabel. (Ja, ich weiß, Cinch hat 50 Ohm, S-Video 75, aber zum ausprobieren egal) Nur Vorsicht. Bei meinem Fernseher sind zwar jede Menge Eingänge vorhanden, intern sind die aber zusammengeschaltet. So überlagert S-VHS auf SCART2 den S-VHS Eingang des Gerätes. Daher sieht das manchmal komisch aus. ![]() Habe gerade noch mal die Postings gelesen. Kabel von RS 232 auf Lan-Kabel ( Receiveranschluss )?? Verstehe ich nicht. Welche Seite kommt in den Receiver? Die "LAN" Seite? Ist aber eigentlich auch egal. Sollte so wie oben beschrieben funktionieren. [Beitrag von helmward am 06. Feb 2005, 11:32 bearbeitet] |
All_ex
erstellt: 06. Feb 2005, 12:07
Hallo, @Helmward Das Kabel das dabei war hat auf der einen Seite eine serielle RS232 Schnittstelle ( Com1 ) auf der anderen Seite den RJ-45-8-Pin Stecker ( 10-BaseT UTP- Ethernetverbindung ).Die LAN-Seite kommt in den Receiver, die serielle an den seriellen Anschluss am PC. Mit dem Anschluss Receivers-->Pc gab es keine Probleme, nur mit der Software/den Einstellungen:
Soweit ist's mir klar. Dann kommt bei mir ( HyperAccess ) nur alle paar Sekunden ein französisches c ( ç ) das Menü bleibt mir leider verwehrt. ![]() Mfg Alex [Beitrag von All_ex am 06. Feb 2005, 12:08 bearbeitet] |
helmward
erstellt: 06. Feb 2005, 15:13
Hi, Da ich das Teil leider nicht selber besitze, stochere ich jetzt nur noch im Nebel... Steht in der Betriebsanleitung vielleicht noch etwas über die Art der Übertragung? Die läßt sich in Hyperterminal einstellen. Damit würde ich als nächstes rumprobieren. Oder vielleicht doch die Hotline anrufen Ansonsten bin ich jetzt am Ende. Sorry |
helmward
erstellt: 06. Feb 2005, 15:39
Hallo noch Mal, hat mir doch keine Ruhe gelassen. Geh mal auf: http://europe.rotel.com/support/techups/techup-H22.htmAlso, von der Grundidee her war Obenstehendes alles richtig. Auf der Seite ist ein Link zu Softwareupdate. Da sind die Hyperterminaleinstellungen beschrieben. Der Terminal muss z.B. als VT100 definiert werden, usw. Der Doku zufolge kann man das Gerät via RS 232 steuern. http://europe.rotel.com/downloads/rs232-protocols.htmDie Codes sind aber mE nicht trivial. Bin mir nicht sicher, ob ich mich da rantrauen würde. I.A. erscheint mir der Anschluss eines Fernseher oder sonstigen Monitors als die schnellste Alternative. |
All_ex
erstellt: 06. Feb 2005, 22:04
Hallo, Glücklicherweise habe ich bei meinem Vater noch so ein Kabel gefunden. Einstellen übers Fernsehgerät hat jetzt alles geklappt.. mit einer Ausnahme... aus irgendeinem Grund ist die Anfangslautstärke immer 45 ... das lässt sich irgendwie auch nicht ändern bzw. das ändern hat keine Auswirkung.Sonst ein Top Gerät. Danke für euere Hilfe. @helmward Habe es noch einmal versucht und bin soweit gekommen, das mir der Receiver über Hyperaccess mitgeteil hat, was er gerade tut. ( jede Sec. Z.B. Tune Vol: 38 ... ) das mit dem Senden hat irgendwie nicht funktioniert... Allerdings hat sich dieses Problem ja jetzt von selbst gelöst. Und die Steuerung über den PC wäre mir auf diese Weise wohl sowieso zu unkomfortabel... Mfg Alex |
Logan79
erstellt: 07. Feb 2005, 10:59
![]() Kannst du die Anfangslautstärke noch immer nicht verstellen?? |
All_ex
erstellt: 07. Feb 2005, 12:34
Hallo, Ich habe nun den Fehler gefunden. Wenn ich manuell die Eingänge wechsle ( z.b. von optisch 1 auf optisch 2 ) funktioniert das mit der Anfangslautstärke nicht. Das mit der geregeltem Anfangslautstärke funktioniert nur, wenn man die Quelle wechselt ( z.b. von Tuner auf CD ). Mfg Alex |
Wolfenstein_2k2
erstellt: 07. Feb 2005, 13:32
Hallo! Wenn du (wie oben zu sehen und beschrieben) im Menüpunkt WEITERE EINST. => ANFANGSLAUTST. die Laustärke z.B. auf "23" stellst, dann beträgt diese beim Einschalten des Geräts für alle Eingänge auch besagte 23. Wenn du danach die Laustärke im laufenden Betrieb erhöht/verringert hast, das Gerät ausschaltest und am nächsten Tag wieder einschaltest, dann beträgt die Lautstärke wieder 23 für alle Eingänge. Das ist der Sinn der "Anfangslautstärke", nämlich zu definieren, bei welchem Lautstärke-Level das Gerät nach dem Einschalten standardmässig beginnen soll. Wenn ich an meiner 1098er alle Eingänge manuell durchschalte, so bleibt die Anfangslautstärke beim definierten Wert (hier: z.B. 23) auch stehen, egal ob ich analoge Geräte ansteuere oder Player, die digital per optischem oder koaxialem Kabel angeschlossen sind. [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 07. Feb 2005, 13:35 bearbeitet] |
Logan79
erstellt: 07. Feb 2005, 14:38
Optisch hin und her usw. das hat kein Einfluss, wenn die Anfangslautstärke auf z.B 23 steht ist es immer aber immer 23!! @Wolfenstein_2k2, so wie er es schrieb ist es korrekt. |
Rotel RSX 1056 chrissap am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 7 Beiträge |
Rotel 1056 Dynamikkompression Superborsti am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 4 Beiträge |
Marantz 7500 - Rotel RSX-1056 andreas61 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 30 Beiträge |
Rotel RSX 1056 plus Endstufe ? rapphasser am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 27 Beiträge |
Rotel RSX-1057 vs. RSX-1056 ? cyranob am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 2 Beiträge |
Rotel RSX 1056 + Nubert NuLine Set ?? NoFate am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe!! Rotel RSX 1056 + RB 1080 Logan79 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 11 Beiträge |
Internetversender für Rotel RSX 1056 gesucht Deacon am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 6 Beiträge |
Rotel RSX 1056 oder Yamaha 1600/2600?? ha-gu am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 11 Beiträge |
Rotel RSX 1056 / 1067 manuelle surround einstellung gorf am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 8 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
