HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Fernsehen kucken mit Dolby-Surround. Problemlos? | |
Fernsehen kucken mit Dolby-Surround. Problemlos?+A -A |
Robi-Knobi
11:01
erstellt: 03. Feb 2005, |
Hallo Foren-Besucher und Cracks, ich habe eine relativ simple Frage: Da ich in den nächsten Tagen mein Teufel Concept E Magnum – Surround-System bekomme, in Verbindung mit einem Yamaha RX-V 450-Receiver, der mit einem optischen Kabel an meine X-Box angeschlossen ist, stellt sich in dem Zusammenhang eine Frage für mich. Nun ist es so, das die Dolby-Surround-Anlage mit der X-Box verbunden ist (über den Receiver), das bedeutet, alles was ich über die X-Box mache (Spielen,DVD kucken, Musik hören) im Dolby-Surround-Sound passiert. Wie kann ich nun beim „normalen“ Fernsehen kucken in den Genuß von Dolby-Surround kommen? Das TV-Gerät (ein ca. 5 Jahre altes Grundig-Gerät) ist ja per RGB-Kabel mit der X-Box und dann auch direkt per optischem Kabel (das ja über den RGB-Kabel zum Receiver geht) mit dem Receiver verbunden. Heißt das also, das ich damit schon automatisch Dolby-Surround-Sound auf meinem TV haben werde (beim normalen Fernsehen kucken)? Oder nur wenn ich die X-Box angeschaltet habe? Oder gar nicht? Falls nicht, kann ich das ändern mit einem Kabel zwischen TV und Receiver? Vielen Dank schon mal für die Ratschläge!!! |
pfote
11:20
ganz so funktionierts nicht .. deine xbox reicht den sound des fernsehers garantiert nicht weiter du musst den sound deines fernsehers irgendwie vom gerät anzapfen, entweder hat der einen audio-out, oder man nimmt einen speziellen scart-adapter mit nach aussen gelegten audio-anschlüssen, dritte und letzte möglichkeit wären die kopfhörerausgänge des TV ... und dieses analoge stereo signal legst du auf einen analog-eingang des receivers, schaltest ProLogicII dazu (zum hochrechnen des Stereo Signals auf 5.1), und voila, schon hat dein fernseher ne art surround ![]() |
Robi-Knobi
11:32
Danke für die Tipps! Ich habe an meinem RGB-Kabel so 3 Anschlüsse (in 3 verschiedenen Farben), die noch jungfräulich sind. Ich denke mal, das ich die mit dem Receiver verbinden muß, damit der Fernseher sich den Surround-Sound "zieht". Richtig? Nur welches Verbindungskabel bräuchte ich dafür? |
pfote
11:37
die eingänge am receiver dürften cinch sein, was an deinem rgb kabel ist weiss ich nicht (nehme mal an das ist auch cinch). was du also brauchst ist ein zweiadriges cinch-cinch kabel (wenn die farben bei dir rot,weiss und gelb sind, nimm rot und weiss, gelb ist das video signal, das brauch kein mensch am receiver:)) |
Robi-Knobi
11:46
Ja genau, das sind die 3 Farben. Also mache ich mich auf die Suche nach einem Cinch-Cinch-Kabel. Gibt es dafür einen speziellen Fach-Begriff? Oder sogar einen Link, wo man im Net gut und günstig so Kabel kaufen kann? Danke schonmal für die Info!!! ![]() |
Peter_H
11:59
Aber erwarte nicht zu viel. Filmsound in ProLogic (II) ist natürlich lange nicht so "eindrucksvoll" wie digitales 5.1, welches Du nur mit einer Digitalverbindung hinbekommst. Ein paar Sender (zumindest bei mir) strahlen nur Mono aus - da geht dann eigentlich nix bzw. nur Center. Und gerade die Privat-Sender haben eine "Signalpolitik", die zwar die Werbung in genialem Surroundsound (und auch lauter) erscheinen läßt, beim Film selbst ist's dann teilweise sehr schwach. |
Robi-Knobi
12:07
Habe eh keine hohen Ansprüche, daher werde ich wohl zufrieden sein. Hauptsache ein paar Fußball-Spiele mit ein wenig besseren Sound als nur Stereo. Aber gibt es da irgendwie einen Link zu einer Seite, wo man sich so ein Kabel kaufen kann? Bzw. gibt es einen Fachbegriff für dieses Kabel? ![]() |
Robi-Knobi
13:07
habe jetzt mal bei Conrad.de gesucht, das ist also ein sogenanntes "2-10 AUDIO-VERBINDUNG 0,5 M"-Kabel, so wie ich das sehe. Stimmt das? |
Peter_H
13:39
Master_J
13:45
Robi-Knobi
14:03
Tausend Dank!!! ![]() |
Prob mit Dolby Surround Psycon am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2003 – 3 Beiträge |
Dolby Surround am TV ??? Supporter24 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 3 Beiträge |
dolby surround verstärker kartaco am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
Dolby Surround Verstärker CostaGolf4 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 5 Beiträge |
Dolby Digital Surround Problem sleepless am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
Dolby Surround aber wie? Didipas am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Dolby Surround ProLogic 2 DarkVamp1976 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Frage zu Fernsehen in Dolby Digital 5.1 Heikiest am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 4 Beiträge |
Kein Bass bei Dolby Surround? Burton83 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-A990 Dolby Surround Xscale am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
