| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo SR 702 Fb nervt | |
Onkyo SR 702 Fb nervt+A -A |
sledge
erstellt: 21. Jan 2005, 09:40
Hallo, seit ein paar Wochen habe ich den Onkyo Receiver mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Leider funktioniert die Fb nicht wie gewünscht, nachdem am Anfang alles klappte. Die Fb ist lernfähig, so dass ich 5 weitere Geräte "angelernt" habe. Ich kann nicht genau sagen, ob das Problem sofort nach dem anlernen aufgetreten ist, jedenfalls ist es bisweilen nur mit Tricks möglich auf der Fb eine Taste zu drücken, so dass der Befehl ausgeführt wird. Häufig blinkt einfach nur die LED und nichts geschieht. Zunächst trat der Fehler nur auf, wenn ich die Beleuchtung aktiviert habe, mittlerweile aber auch so. Hat irgendein Onkyo Besitzer ähnliche Probleme? Irgenwelche Ideen woran es liegen könnte? Gruß Sledge
magicmarcel
erstellt: 21. Jan 2005, 11:29
Ist dann doch bestimmt noch Garantie auf das Gerat, einfach zuruck mit der FB zum Geschaft gehen........... |
WalterD
erstellt: 21. Jan 2005, 12:35
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner 701 FB....habe dann einfach mal die Batterien getauscht und siehe da... es geht !Auch bei mir war die Fernbedienung gerade drei Monate alt. Ich vermute mal, dass Sie sehr viel Energie verbraucht beim Programmieren von Tasten...ist bei mir nämlich auch nach der Programmierung passiert. Gruss Walter |
audiohobbit
erstellt: 21. Jan 2005, 12:56
hm, ich nehm mal an, die meiste energie wird für die beleuchtung verbraucht. sollte mein 702 den ich bestellt habe, irgendwann in diesem zeitalter noch eintreffen, kann ich dazu vielleicht auch was sagen. |
moto-x
erstellt: 21. Jan 2005, 13:48
Hallo! Hab ein ähnliches Problem! Kann z.B. beim DVD-Player nicht um ein Kapitel bzw. Lied zurückgehen obwohl sonst alles klappt. Stört mich aber nicht weiter, bin voll zufrieden mit meinem onkyo! |
audiohobbit
erstellt: 21. Jan 2005, 15:37
inwiefern? welchen dvdp hast du? in der regel ist es ja bei jedem player so, dass man, wenn man kapitelsprung rückwärts macht, erstmal am anfang des aktuellen kapitels landet. dann muss man nochmal schnell einen sprung zurück machen, um am anfang des vorhergehenden kapitels zu landen. geht das mit der receiver-FB nicht schnell genug, oder wie? |
sledge
erstellt: 21. Jan 2005, 15:48
Hallo, erstmal Danke für die Tipps! Ich tippe jetzt auch mal auf die Batterien, obwohl die ja dann monatlich gewechselt werden müssten... aber immer noch besser, als die Fb zurück an den Händler zu schicken.Werde das heute abend mal ausprobieren und berichten. Ansonsten bin ich mit dem Onkyo aber auch sehr, sehr zufrieden Beste Grüße Sledge |
Chrüter
erstellt: 21. Jan 2005, 17:12
Hi sledge Bei mir exakt dasselbe mit der FB, trotz neuen Batterien Meiner Meinung nach der einzige Schwachpunkt des neuen 702er's.... gut, das fehlende Lipsync könnte man noch etwas ankritteln, spielt bei synchronisierten Filmen jedoch keinen Tango.Tonal trumpft der 702er auf! Insbesondere auch bei Stereo. Gruess Dani |
sledge
erstellt: 22. Jan 2005, 15:05
Hallo, bei mir ist wieder alles paletti. Batterien getauscht, alles funktioniert wie gewünscht! Find ich zwar merkwürdig, dass die Batterien nicht mal einen Monat halten, aber wenn es nur an der Programmierung lag, sollte es ja jetzt länger halten. Nochmal vielen Dank für den Tipp! Beste Grüße Sledge |
lordpingu
erstellt: 22. Jan 2005, 18:34
Hi, kenne diese Phänomen auch bei meiner sr600 FB, auf einmal hat sie komplett gesponnen, dass es an den Batterien lag, darauf bin ich erst auch nicht gekommen, da sie auch neu waren. Zum Glück hatte ich es mit neuen versucht, bevor ich sie fast eingeschickt hatte. Das seltsame war nur, dass die vermeintlich leeren Batterien in meinen DiscMan voll angezeigt wurden und noch lange liefen. Die Onkyo FB scheinen also irgendwie Batterie empfindlich zu sein, wobei mir noch nicht bekannt ist, das es Inkompatibilität mit Batterien gibt !? :-) |
audiohobbit
erstellt: 23. Mrz 2005, 20:39
hallo, ich hab ja mittlerweile auch nen 702 und auch so ein paar problemchen mit der FB, die ansonsten recht gut ist. das problem ist das programmieren von tasten an sich. es ist mehr oder weniger glückssachen wenn man es schafft, von bestimmten fernbedienungen einen befehl zu übernehmen. aber so wahnsinnig viele tasten werde ich eh nicht umprogrammieren, da die werkscodes für die meisten geräte eh schon gepasst haben. was mich bei der bedienung meines panasonic fernsehers über die receiver FB allerdings stört ist folgendes: da ich den fernsehton meist auch über den receiver laufen lasse, möchte ich mit der FB wenn sie im TV-Modus ist auch am receiver laut und leise machen können, so wie das z.b. beim dvd-modus ist. aber im TV-Modus wirken die Master Volume Tasten immer auf die TV-Lautstärke, nicht auf den Receiver, und können auch nicht umprogrammiert werden! das ist ein bisschen stöärend. gut es gibt zwar die shortcut tasten für den TV, die in jedem modus funktionieren, so dass man auch im receiver modus ist, wenigstens vor und zurückschalten kann, aber das reicht ja meist nicht. |
Lotion
erstellt: 24. Mrz 2005, 10:46
Hi, bei der FB war es bei mir so, dass einen Tag nachdem ich die FB programmiert hatte, die beigelegten Batterien bereits leer waren. Habe jetzt NiMH-Akkus drin und seitdem keine Probleme. Bei mir funktionieren alle Geräte bis auf den Sat-Receiver. Der lässt sich nicht "anlernen", da die FB nicht RC5-konforme Codes verwendet. Ansonsten gehen alle angelernten Funktionen aller Geräte. Ein Tipp: Man muß die zu lernende Taste der Fremd-FB so lange drücken bis die Onkyo FB durch Leuchten der Source-Taste antwortet, dass sie alles verstanden hat. Ich finde die FB sehr gelungen. Alle wesentlichen Tasten sind vorhanden. Das einzige was fehlt ist der Sendersuchlauf beim Tuner. Gruß Lotion |
audiohobbit
erstellt: 24. Mrz 2005, 11:09
hi, also meine beigelegten batterien halten jetzt schon seit 4 wochen. wobei ich ihn schon täglich 1-3 stunden nutze.
ja richtig, nur manchmal funktioniert auch das nicht irgendwie. außerdem muss man dazu die taste der anderen FB oft recht lange drücken, was dazu führt, dass man die angelernte funktion auf der onkyo FB nicht schnell hintereinander ausführen kann. ansonsten find ich die FB auch ganz toll. das mit dem sendersuchlauf stimmt und ist mir auch aufgefallen. aber ist im endeffekt ja nicht so schlimm weil man programmiert halt einmal seine sender am gerät und die kann man ja dann per FB umschalten. |
Onkyo TX-SR 702 Grundrauschen Bleedingme am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 17 Beiträge |
Schutzschaltung beim Onkyo SR 702 vantorf am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
Marantz SR 7500 vs. Onkyo SR 702 Lotion am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 3 Beiträge |
Stereoklang Onkyo 702 sledge am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 22 Beiträge |
an die Onkyo Besitzer , besonders Sr 702 sic1606 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 7 Beiträge |
Onkyo 702 als Vorstufe Jubal am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 4 Beiträge |
Onkyo 702 E Hertner am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - 702 E Bluedisplaylover am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Onkyo 702 Fragen Serum am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 9 Beiträge |
Onkyo 702 defekt? asmodeus am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.225
es geht !
