HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » alten Stereo - Vollverstärker Dolby Digital taugli... | |
alten Stereo - Vollverstärker Dolby Digital tauglich machen?+A -A |
TheNightHacker
03:02
erstellt: 26. Dez 2004, |||
Hallo Gemeinde, hat irgendjemand eine Idee wie man einen 12 Jahre alten Marantz PM 80 Spezial Edition Vollverstärker noch dazu verwenden könnte auch Surround-Sound abzuspielen. Oder vielleicht könnte man Ihn nur für das vordere Boxen Paar verwenden? Gibt es so etwas wie einen Aufsatz? Ein Zusatzgerät? Etwas zum Erweitern vielleicht? Bin dankbar für alle Tipps. War und ist ein sehr geiler Vollverstärker und ich habe über eine OCOS Kabel ein Paar DYNAUDIO Contour 1.3 Boxen angeschlossen. Wär doch schade oder? LG Andreas |
sakly
10:00
Du kannst einen AVR mit PreOuts kaufen, so dass du den Amp für die Fronts weiternutzen kannst. Preislich gehen die bei etwa 300Euro los. |
TheNightHacker
12:54
Hallo Sakly, vielen Dank für die rasche Antwort. Kannst Du mir vielleicht noch genauer erklären wie ich dann was anstecken muß? Also mit dem PreOut gehe ich in irgendeinen Eingang vom alten Verstärker oder? Hast Du vielleicht ein oder zwei Geräte als Tipp, dass man sich mal die Daten anschauen kann? Würde mir ein DVD-Player etwas nutzten, der bereits einen AC3 Decoder inne hat und das AudioSignal bereits analog ausgibt? LG Andreas PS: Bin auch für weitere Tipps dankbar |
TheNightHacker
13:16
Nachtrag: Welche Geräte z. B. von Marantz oder Denon in der Einstiegsklasse kämen da in Frage? Ist ein Vorverstärker Ausgang dasselbe wie ein Pre-Out? Ich vermute nicht! LG Andreas |
Marlowe_
13:37
Was darf's denn kosten?
Doch, genau das sind Pre-Outs. Es wäre erforderlich, dass Dein PM 80 auftrennbar ist. Will meinen: Du kannst Vor- und Endstufe trennen. Dann kannst Du von den Pre-Outs des AV's in die Main-In (Endstufeneingänge) des PM 80. Dann würdest Du allerdings die Vorstufe des AV nutzen, die natürlich auch eine Rolle für den Klang spielt. Es gibt wohl auch die Möglichkeit, in einen Tape-Eingang des PM 80 zu gehen und z.B. den CD-Player dann doch über die Vorstufe des Stereo-Verstärkers laufen zu lassen. Wie das genau geht und was dabei zu beachten ist, wurde hier wohl schon mehrfach beschrieben.... Ich hab es mir nicht gemerkt ![]() Gruß, Dirk |
TheNightHacker
19:53
Hallo Dirk, mein Preisrahmen wäre so um die 300 - 400 €. Ja gut ist nicht viel in der Branche ich weiß. Ich brauche aber für meinen Surroundklang zum Filmge gucken nicht dieselbe Qualität wie für den Stereosound. Das mit dem Vorverstärker Endverstärker trennen kapier ich nicht so ganz. Das ist ja ein kompaktes Gerät ein Vollverstärker, den ich da habe. Wo könnte ich da was trennen? Muß man dazu das Gerät öffnen? Ander Rückseite habe ich nichts gefunden? LG Andreas |
sakly
22:09
Nein, öffnen musst du nichts. WEnn der auftrennbar ist, dann besitzt er zwei Buchsenpaare mit einer Aufschrift wie "Pre-Out" und "Main In" oder Ähnlichem (oft auch Adaptor In und Out). Hat er solche Buchsen nicht, nutzt du einfach einen Hochpegeleingang wie AUX, Tape oder CD. Du kannst also alle Geräte in Stereo über den Marantz laufen lassen und bei Surround den Eingang wählen, an den du den AVR angeschlossen hast und so die Front-LS entweder als Fronts bei Surround oder als normale Stereoboxen benutzen, dann ohne den AVR. |
Marlowe_
02:25
erstellt: 27. Dez 2004, |||
Das Problem bei AV's scheint meist zu sein, dass gerade der Stereo-Klang bei den günstigeren Modellen nicht der beste ist.
Bei 'auftrennbare' Verstärkern sind meist Chincheingänge und -ausgänge der Vor- und der Endstufe auf der Rückseite mit einer aussen liegenden und entfernbaren Verbindung (Brücke) in Kontakt. Aber wie gesagt, gibt es zu dem Thema hier einige Threads. Nutze mal die Suchfunktion. Gruß, Dirk |
Stereo-Vollverstärker mit Decoder auf Dolby Digital aufrüstbar ? exxtatic am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 2 Beiträge |
E100RSB kein Dolby Digital Mopeldopel am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 11 Beiträge |
Stereo-Vollverstärker + AVR ohne PreOut pizzafuzzy86 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 3 Beiträge |
dolby digital über CHinch? Bilbo am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 3 Beiträge |
Dolby Digital & Stereo - Lautstärkeunterschiede bei SA-XR55 eddy81 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 16 Beiträge |
2.1 System Dolby digital oder stereo LG99 am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 10 Beiträge |
Aus Dolby Sourround Doly Digital machen? samkas am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 6 Beiträge |
Dolby ProLogic Receiver als Stereo-Vollverstärker für Musik? blumentopferde am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha Dolby Digital Receiver MastaSvenni am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 4 Beiträge |
Dolby Digital Os!r!s am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedChris.1903
- Gesamtzahl an Themen1.560.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.933
