| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Dolby Digital & Stereo - Lautstärkeunterschied... | |
Dolby Digital & Stereo - Lautstärkeunterschiede bei SA-XR55+A -A |
eddy81
erstellt: 13. Jan 2006, 23:00
Hallo, ick bin noch ein Newbie in Sachen Dolby-Digital! Ick hab den Panasonic SA-XR55 7.1 Receiver! Habe daran einen DVB-Sat-Receiver und einen DVD-Player, beide mit Oehlbach TosLink-Kabel (optisch) angeschlossen. Funktioniert auch alles super, aber folgendes ist Merkwürdig: Es gibt einen starken Lautstärkeunterschied bei Stereo und 5.1 Sendungen (DolbyDigital). Wenn man immer die Sender umschaltet ist das erwas nervig. Ist das normal oder muss ich dazu noch irgendwas einstellen??? Dazu muss ich noch sagan ich hab vorläufig erstmal 2 Front-Boxenpaare (A+B) angeschlossen. Das Magnat-Vector 5.0 Set kommt noch! Also, irgendwelche plausiblen Erklärungen? Eddy81 |
bothfelder
erstellt: 13. Jan 2006, 23:06
Hi! Damit wird man wohl leben müssen. In normalen TV, im Kabel und bei SAT sind auch viele Sender unterschiedlich laut und Werbung noch mehr... Stereo (ver)braucht ja nicht so viel Speicher, wie DD. Evtl. liegt es auch daran. Andre |
stereo1950
erstellt: 13. Jan 2006, 23:46
Was soll das sein?hast du vorne 4 LS aufgestellt? Das mit den starken Lautstärkeunterschieden wird wohl am Satreceiver liegen!! Da kannst du sicher mit der FB. des Satreceivers ein Fenster aufmachen wo du den Ton einstellen kannst, stelle in bei allen Sendern, das mußt du aber bei jedem Sender machen, auf den selben Punkt ein, meistens ist es die erste obere Zeile!! Den wahrscheinlich sind die Tonoptionen bei allen Sendern unterschiedlich eingestellt u. bleiben dann auch so gespeichert, dadurch wirst du die unterschiedlichen Lautstärken haben, vermute ich mal. Wenn echte DD-Sendungen ausgestrahlt werden, das sind aber sehr wenige, außer bei Premiere, dann wird der Ton leiser aber da mußt du bei den Tonoptionen im Satreceiver erst auf DD schalten! Etwas verwirrend, aber mit der Zeit wird das schon! Gruß, Walter |
eddy81
erstellt: 14. Jan 2006, 11:38
Hallo, das mit dem Lautstärke-Einstellen pro Sender ist totaler Quatsch. Man kann am Sat-Receiver eine globale Lautstärke einstellen und gut ist. Das Problem ist genau das wie es von euch beschrieben wurde: Ändert man am SAT-Receiver die Einstellung von Stereo auf DolbyDigital, fällt die Lautstärke ab. wenn ich vorher mit -50dB gut hören kann sinds bei DD nur noch -30dB! Das gleich übrigens bei DVD: Wenn man ne Musik-CD einlegt schön laut und bei einer 5.1 DVD fällt die Lautstärke wieder ab. Also normal??? Hat jemand auch die Probleme mit ggf. einen anderen AV-Receiver! Eddy81 |
eddy81
erstellt: 14. Jan 2006, 11:41
@Stereo1950 ich hatt bis letzte Woche einen 10 Jahre alten Panasonic-Verstärker an dem ich 2 Boxen-Paare betrieben hab. Mehr war vor 10 Jahren nicht drin. Das 5.1 Set kommt noch, keine Bange (und es werden keine Brüllwürfel sein)! Eddy81 |
stereo1950
erstellt: 14. Jan 2006, 14:53
Du hast es nicht verstanden was ich gemeint habe! Weißt du schon wo zur Zeit u. auf welchem Sender echte DD-Sendungen ausgestrahlt werden, nähmlich von den deutschen Programmen (außer Premiere vieleicht)nirgends!! Gruß [Beitrag von stereo1950 am 14. Jan 2006, 14:54 bearbeitet] |
eddy81
erstellt: 14. Jan 2006, 15:04
@Stereo1950 Ja ich weiss auf welchen Sendern DD-Sendungen ausgestrahl werden. Der TechniSat Digicorder-S1 zeigt das nämlich an. Und wenn ich die Daten per Toslink in den SA-XR55 leite zeigt der genau an welche Kanäle verwendet werden und welche nicht! UND NOCH MAL: Das Phänomen tritt auch beim DVD-Player (DVD-S49) auf! Stereo Laut - DD leise! Ebenfalls per TosLink an AV-Receiver angeschlossen! Ist das normal oder nicht??? Man kann ja in diesem Forum nicht mal nach suchen, denn die Suchfunktion über Google "sucks ass"! Eddy81 |
hifi-privat
erstellt: 14. Jan 2006, 16:33
[quote="eddy81Man kann ja in diesem Forum nicht mal nach suchen, denn die Suchfunktion über Google "sucks ass"! [/quote] Wer lesen kann, der findet in der Suche den Link "erweiterte Suche". Ansonsten möchte ich um gemäßigte Ausdrucksweise bitten! |
eddy81
erstellt: 14. Jan 2006, 17:16
Ick nehm alles zurück! Das ist ein Super Forum! Trotzdem, ins Auge sticht der Link nicht gerade! |
stereo1950
erstellt: 14. Jan 2006, 22:40
Das ist zu dem Zeitpunkt als du die Antwort geschrieben hast z.B. bei Pro7 oder Sat1 oder ZDF oder ORF1+2 kein DD 5.1 sondern höchstens DD 2.0 u. bei diesen Sendern mußt du in der Tonoption auf Stereo stellen, dann hast du die Lautstärkeunterschiede nicht mehr!! DD 2.0 bringt dir nähmlich überhaupt nichts außer das der Ton leiser wird u. der Surroundreceiver schickt das Stereosignal das du am Satreceiver einstellen sollst (bleibt gespeichert wie du es eingestellt hast) durch den Decoder u. macht aus geeigneten Sendungen Dolby Surround! Ich kenne den Technisat, da müßtest du im Menü DD nicht auf automatisch sondern auf manuell stellen!! Gruß |
stereo1950
erstellt: 14. Jan 2006, 22:51
Das ist völlig normal!! Gruß |
eddy81
erstellt: 15. Jan 2006, 16:10
@Stereo1950 Das mit den Sendern kann ich bestätigen. Bei Pro7 läuft dann abends vielleicht mal ein 5.1 Spielfilm! Soweit so gut... das mit der Sound-Einstellung am TechniSat ist ebenfalls klar. Klappt auch wenn ich dann von DD 2.0 auf Stereo umstelle (Audio-Signal wird lauter). Thx so far!! @All Dann mal jetzt ne grundlegende Frage: Warum gibt es denn einen Lautstärkeunterschied zwischen DolbyDigital und Stereo??? Wat ist denn der technische Hintergrund für den Lautstärkeabfall??? Eddy81 |
andisharp
erstellt: 15. Jan 2006, 16:16
Ich weiß nicht, was ihr habt, das ist völlig normal. DD wird grundsätzlich 4 dB leiser abgemischt, moderne Receiver gleichen das automatisch aus (meiner tut das). Mit DTS habt ihr das Problem nicht. Ich glaube aber, dass dieses Thema hier schon zig mal durchgekaut wurde. |
balou156
erstellt: 15. Jan 2006, 19:32
Hallo! Also dieses Problem kenne ich auch und ich habe auch den SA-XR55 von Pana. Aber das scheint eher eine Geschichte vom Zuspieler zu sein, in dem Fall der Sat-Receiver. Vor dem Pana-AVR hatte ich einen Denon 1803 und davor einen älteren Pana, bei allen Geräten war dieses Problem Vorhanden und ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, die Lautstärke, nach dem umschalten von Stereo auf DD neu aus zu pegeln. Deshalb gehe ich davon aus, das es einfach an der Signalquelle liegt und kein Fehler bei der Signalverarbeitung im AVR ist. Habe selber eine kleine Humax-Box und einen ältere Sagem D-Box an dem AVR angeschlossen, bei beiden Receivern tritt dieses kleine Problem beim umschalten auf. Aber der Pana hat doch genügend Reserven um dieses aus zu gleichen. Also kein wirklich ernst zu nehmendes Problem !Gruß balou156 |
andisharp
erstellt: 15. Jan 2006, 19:39
Wie ich schon oben sagte, das ist kein Problem, sondern Standard und hat auch absolut nichts mit dem Zuspieler zu tun. |
balou156
erstellt: 15. Jan 2006, 20:09
Es gibt in der Tat aber Sat-Receiver (kann nur für Sat-Empfang sprechen) bei denen tritt dieses Phänomän nicht auf, bzw. nicht ganz so drastisch! Bitte aber nicht fragen welcher das genau ist, hatte aber solch ein No-Name Gerät (glaube er hieß Globo oder so), dort war das umschalten auf DD nicht so krass, vielmehr war kaum ein unterschied zu hören! Es liegt schon am Zuspieler bzw. an der Stärke des Eingangssignal, sonst wäre ja der Lautstärke-Unterschied ja so nicht vorhanden. @andisharp: Du hast aber vollkommen recht, das der DD-Sound tatsächlich leiser abgemischt wird als Stereo!!! Gruß balou156 [Beitrag von balou156 am 15. Jan 2006, 20:39 bearbeitet] |
Panasonic SA-XR55 Köpfhöreranschluss NewMan89 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Panasonic SA-XR55 Heimkino am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 23 Beiträge |
panasonic sa-xr55 x_x am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic SA-HR50 vs. SA-XR55 Papale am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
Frage zu Pana SA-XR55 mathiasz am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
Fragen an Panasonic SA-XR55 Besitzer BigRookie82 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 13 Beiträge |
Panasonic SA-XR55 noch Up to Date? Cyverboy2 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic SA-XR55 Probleme mit Lichtleiterkabel jackyz am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic SA-XR55 im Stereo-Modus mit aktivem Subwoofer? zarathustra_online am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 13 Beiträge |
Panasonic sa-xr55 - taugt der was? Schubidoo am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 20 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.883
