| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 8 Lautsprecher an Pioneer VSX-D 814? | |
8 Lautsprecher an Pioneer VSX-D 814?+A -A |
rolle123
erstellt: 22. Dez 2004, 16:37
Hallo zusammen, da der Verstärker meiner Uralt-Stereoanlage den Geist aufgegeben hat, überlege ich, mir den A/V-Receiver Pioneer VSX-D 814 zu kaufen. Nun habe ich bereits von verschiedenen Seiten gehört, dass ein 5.1-Boxensystem, angeschlossen an einen A/V-Receiver im Stereomodus nicht besonders toll klingt. Daher ist meine Überlegung, meine bisherigen sehr gut klingenden Standboxen zum Hören von Stereomusik weiter zu benutzen und das 5.1-Boxenset für den Surroundbetrieb zu schalten. Kann mir jemand sagen, ob man bei dem von mir ins Auge gefassten Receiver oder auch anderen Receivern dann alle 8 Boxen so ohne weiteres anschließen und auch beide Modi getrennt schalten kann? Oder sollte man an Stelle der beiden Front-LS aus dem Surround-Set die beiden Standboxen anschließen? Nur befürchte ich dann, dass ich keinen vernünftigen Surround-Klang mehr erhalte. Vielen Dank im voraus. |
Master_J
erstellt: 22. Dez 2004, 16:42
Dafür muss er mindestens eine A/B Schaltung für die Fronts haben. Small und Large kann m.W. kein AVR für die Boxenpaare getrennt verwalten.
Wahrscheinlich - der Center passt dann klanglich nicht mehr dazu. Am Besten gleich 5 ordentliche Boxen zzgl. Subwoofer kaufen. Gruss Jochen |
rolle123
erstellt: 22. Dez 2004, 16:50
In der Artikelbeschreibung von Pioneer steht untzer Anschlüsse: Lautsprecher A/B unabhängig |
DaVinci
erstellt: 22. Dez 2004, 18:24
Das ist richtig. Falls du deine alten Lautsprecher für Stereo weiterbetreiben willst, kannst du das schon tun, indem du sie als Paar B anschliesst. Unabhängig davon kannst du dann noch ein 5.1 - 7.1 System an den Pioneer anschliessen. Wenn du Stereo über deine alten LS hören willst, müsstest du auf B umschalten. Allerdings kann es - wie Jochen schon gesagt hat - möglicherweise zu Problemen kommen, wenn die Front-LS als Small deklariert sind. Dann würden eventuell auch an Paar B die Tiefen fehlen. Ich weiss nicht, wie sich das mit dem zweiten Paar an B dann verhält. Dazu solltest du dich mal direkt mit Pioneer in Verbindung setzen. Ich weiss nicht, was du für Standboxen hast, möglicherweise kann man diese noch zu 5.1 aufrüsten (der 814 kann bis zu 7.1) oder aber du kaufst dir - und da hat Jochen wieder recht - gleich ein anständiges 5.1 System, welches auch im Stereobetrieb gut klingt. Ich selbst stand auch vor diesem Problem. Habe zwei große Standboxen als Front LS. Die geben auch den Tieftonbereich wieder, so dass ich mir den Sub sparen konnte. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. [Beitrag von DaVinci am 22. Dez 2004, 18:25 bearbeitet] |
rolle123
erstellt: 22. Dez 2004, 18:58
Vielen Dank DaVinci, das hat mich schon ein Stück weiter gebracht. Habe übrigens gestern Pioneer zu dem Thema angemailt, aber bis jetzt noch keine Antwort. Wenn ich dich richtig verstanden habe, besteht also bei dem 814 die Möglichkeit, die alten Standboxen an separaten Anschlüssen auf der Rückseite anzuschließen und auch zu schalten. Das würde dann -vereinfacht ausgedrückt- bedeuten, dass ich im Stereobetrieb das komplette 5.1-Boxenset deaktivieren und andersherum im Surroundbetrieb die beiden Standboxen abschalten kann. Bitte berichtigt mich, wenn ich mit meiner Schlussfolgerung daneben liege. Übrigens, als 5.1-System habe ich an das Concept E von Teufel gedacht. Danke |
DaVinci
erstellt: 22. Dez 2004, 20:19
Du liegst mit deiner Schlussfolgerung richtig. Bei Verwendung des Teufel Concepts E werden allerdings die Frontlautsprecher auf small gestellt. Es ist daher die Frage, ob der Pioneer das Paar B dann ebenfalls als small handhabt. Das solltest du unbedingt vorher klären. |
rolle123
erstellt: 22. Dez 2004, 21:00
Geh ich Recht in der Annahme, dass die Einstellung der Frontlautsprecher auf "small" durch das von Pioneer verwendete "Akustische Mehrkanal-Kalibriersystem (MCACC)" und somit durch die automatische Erkennung der angeschlossenen Lautsprecher geshieht? Wenn ja, stellt sich mir die nächste Frage, ob man diese Einstellung, die durch das MCACC vorgenommen wurde, nicht löschen und manuell festlegen kann. Na ja, ich werde Pioneer wohl noch mal anmailen, wenn ich in der Bedienungsanleitung (online abrufbar) nichts finde. Gruß Fritz |
pioneer vsx-d 814 fränkie am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-D 814 daTEEJAY am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-D 814 defekt. jones777 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 814 LevKaan2002 am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 9 Beiträge |
Suche: Laufzeitverzögerung z.B. Pioneer VSX-D 814 x-rossi am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 15 Beiträge |
Pioneer VSX 814 -> Koaxialverbindung Akiimsen am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 4 Beiträge |
pioneer vsx 814 code Nippels am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-D 814 - Probleme mit Subwoofer -hammi- am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-814 vs. Pioneer VSX-915 Peter_Pan am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
Pioneer 814 mit Diamond 8 Neugierig am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 17 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
