HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha Receiver geht aus | |
Yamaha Receiver geht aus+A -A |
dirtydevil1
17:16
erstellt: 22. Dez 2004, |
Hi, seit ein paar tagen geht mein yamaha rx-v800 einfach aus wenn auf einmal ein lauter klang kommt auch wenn ich nur normal musik höre und nicht laut woran kann das liegen?
[Beitrag von dirtydevil1 am 22. Dez 2004, 17:17 bearbeitet] |
Rainer_B.
18:08
Hört sich bekannt an. Überprüf doch mal bitte deine Lautsprecherverkabelung. Es kann durchaus sein, das nur ein kleines Drähtchen einen Kurzschluss erzeugt. Sobald ein Impuls kommt schlägt dann die Schutzschaltung an. Rainer |
dirtydevil1
23:34
nee ist nichts |
Crazy-Horse
01:23
erstellt: 23. Dez 2004, |
Wie ist denn die Temp des guten, noch anfassbar oder verbrennst du dich? Steht er frei und hat genug Luft oder hast du ihn ins Regal gestopft? |
Rainer_B.
11:24
Dann schau mal nach ob er genug Luft bekommt. Klemm mal alle Lautsprecherkabel am Gerät ab und mach den Test noch einmal. Rainer |
Horn-Fan
11:38
Ich tippe da auch auf einen Kurzschluss in der Verkabelung. Sollte der Fehler auch direkt nach dem Einschalten auftreten, wird es auch zu 99% an der Verkabelung liegen. Gruß Holger |
Joker3333
14:15
Hatte ich bei meinem 650'er auch mal, er zeigte direkt nach dem Einschalten "Check SP Wires"an, also MUSS es fast an den Kabeln liegen. Cya Joker |
dirtydevil1
15:04
jetzt ist es einfach weg keine ahnung warum genug luft bekommt er auf jeden fall |
dirtydevil1
20:26
zu früh gefreut es liegt am pegel wenn ich laut mach geht er einfach aus das hatte ich an meinem letzten verstärker weil ich zu viele ls angeschlossen hatte und er aber nur 2 ausgänge hatte aber bei dem yamaha kann ich es mir nicht erklären |
Rainer_B.
20:40
Hast du mal meinen Vorschlag aufgegriffen und alle Lautsprecher abgeklenmmt (am Receiver) und dann das gleiche noch einmal probiert? Rainer |
dirtydevil1
23:23
nee noch nicht ich machs mal morgen komm nämlich so schlecht dran |
hertzmann
23:30
Dann tu Dir aber selbst den Gefallen und lass ihn solange aus!!! |
Beffi
09:43
erstellt: 25. Dez 2004, |
Hallo schon behoben? tippe auch auf LS Verkabelung - hast denn irgendetwas verändert das nun dies bewirken könnte?.....neuer LS etc... Gruß Stefan ![]() |
dirtydevil1
14:48
nee noch nicht behoben nee hab gar nichts verändert das ist ja das was mich so wundert |
dirtydevil1
20:06
ok wenn ich die ls kabel weg mach ist es nicht da was soll ich jetzt machen? |
yakuza82
20:17
naja wie alle sagten müsste es dann wirklich an der verkabelung liegen! daher am besten solche klemmschuhe besorgen und an die kabelenden machen bzw. machen lassen! da hat man dann saubere ende wo man relativ schlecht irgendeinen kurzen vabrizieren kann! so teuer waren die glaube ich auch nicht! bananenstecker weiß ch grad nicht ob die bei dir passen aber sonst geht sowas auch! is ganz praktisch und man umgeht ganz gut das problem des kurzschließens! |
hertzmann
20:18
Check mal ab: - ob die Enden ordentlich verdrillt sind; - dass Du Plus/Minus nicht vertauscht hast; - ob das Kabel defekt ist. (evt. Reißzwecken durch beide Leitungen?) Gruß, Stephan |
dirtydevil1
20:33
ok das eine kabel hat einen riss nur wovon weiß ich nicht aber habs jetzt weg und es funktioniert, danke an alle die mir geholfen haben |
Mein Yamaha Receiver RX - V550 geht aus. mike8765 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha-AV-Receiver geht einfach aus tomdidom am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 3 Beiträge |
Receiver geht plötzlich aus Torca am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V550 geht aus? supasaian am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 12 Beiträge |
Yamaha Receiver karlderdritte am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V459 geht immer aus Kyn am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 7 Beiträge |
Problem mit YAMAHA-Receiver bastelfritze am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
Receiver geht immer aus ;-( h-wing21 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 11 Beiträge |
Receiver geht immer aus Steffen_E. am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha Receiver schaltet automatisch wieder aus arghh am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.158
