Harman AVR 8500 7.1 Ausgang
geniesser70
#1 erstellt: 19. Dez 2004, 13:13
Hallo Freaks,
bin (noch) stolzer Besitzer eines Harman AVR 8500. Habe wohl ein Gerät der letzten Serie erwischt.
Bisher habe ich keine Probleme.
Vielleicht doch ein kleines :
Der 7.1 Vorverstärkerausgang zum Anschließen einer weiteren Stereoendstufe funktioniert nicht richtig.
Meiner Ansicht nach ist das Ausgangssignal viel zu schwach. Ich muß den externen Stereoverstärker extrem laut aufdrehen,
um überhaupt etwas aus den Back-Surround Lautsprechern zu hören. Erst bei ca. -10 db ist etwas aus den Lautsprechern zu hören,
natürlich verbunden mit dem Grundrauschen bzw. Brummen des Verstärkers bei diesem Lautstärkepegel.
Nachdem ich im OSD Menü den Pegel der Backsurroundlautsprecher auf +12 db gestellt habe,
geht es etwas besser, das kann aber auch keine Lösung sein...
Wenn ich den externen Verstärker an den Vorverstärkerausgang des CD-Players anschließe, habe ich
ganz normale Lautstärkewerte, bei -40 db ist schon ordentlich was zu hören.
Also kann es auch nicht an der Konfiguration der Zweikanalendstufe oder den Back-Surround-Speakern liegen.
Hat jemand einen Rat für mich ?
Geniesser70
geniesser70
#2 erstellt: 05. Jan 2005, 21:34
Hat denn wirklich niemand einen Rat für mich ???
musicfriend
#3 erstellt: 09. Jan 2005, 20:47
du muß mal den 7.1 speakersetup wieder herkalibrieren
Poison_Nuke
#4 erstellt: 09. Jan 2005, 23:14
Der 7.1 Ausgang ist Vorverstärkt. D.h. das Signal, was beim 7.1 Ausgang rauskommt, ist um die dB Zahl leiser, wie es in dem Display des 8500 steht. Wenn dein AVR 8500 also auf 0dB steht, dann würde da am 7.1 Ausgang das Signal in der gleichen Lautstärke rauskommen, wie beim CDPlayer.
Damit ist auch gleich der Vorteil des 7.1 PreOuts auf der Hand: du kannst einen Stereoverstärker anschließen, pegelst den auf eine LS mit den SurroundBack und ab dann kannst du die Finger von dem Stereoverstärker lassen.
Das mit dem Grundrauschen sollte allerdings nicht sein...denn da der StereoAmp das Signal auch nur maximal abschwächen könnte, dürfte sich da kein Rauschen bilden. D.h. das Rauschen kommt höchstwahrscheinlich durch das Kabel. verwendest du zwischen 8500 und dem StereoAmp ein billiges Cinchkabel? Wenn ja, dann rauscht es wegen dem, wenn nein, dann hat dein StereoAmp wohl eine Macke.
geniesser70
#5 erstellt: 16. Jan 2005, 20:11
Hallo Nuke,
danke für Deine Antwort,
habe nur noch eine Frage an Dich, hast Du einen Tip für mich, wie ich den IR-Fernbedienungsempfang des Back-Surroundverstärkers ausschalten kann ?
Der ändert sich nämlich immer dann, wenn ich den Hauptverstärker einstelle auch seine Lautstärke.
Es sind beides Harman-Verstärker und reagieren auf eine Fernbedienung.
MfG geniesser 70
[Beitrag von geniesser70 am 16. Jan 2005, 20:13 bearbeitet]
Saege
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 20:16
Ein stück schwarzes Tape-Band auf das IR-Auge. Nicht schön aber effektiv.
Harman AVR 8500 auf 7.1
CS-Cinema am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR 8500
rustydiamond am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  2 Beiträge
Umschaltgeräusche - Harman/Kardon AVR-8500
Elementarteilchen73 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR 8500 - Kopfhörerausgang
Fugazi am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  4 Beiträge
Problem mit Harman AVR 8500
perus am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  2 Beiträge
Harman 8500
skydragon am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 7500 oder AVR 8500
tomtomhifi am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  14 Beiträge
Harman AVR 8500/Yamaha RX-V 1300
joel am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  24 Beiträge
Harman Kardon AVR 8500 schaltet sich ab
12345st am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 8500 noch empfehlenswert?
Nino_Brown am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  13 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
