HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Loudness vs. BassBoost | |
Loudness vs. BassBoost+A -A |
adiclair
12:56
erstellt: 21. Nov 2004, |
Mahlzeit, gibt es bei o.g. Klangvarianten(?) einen Unterschied? Wenn ja, welchen? (Würde mich mal interessieren) Oder ist es einunddasselbe Kind halt bloß mit anderem Namen? MfG |
Roland04
13:03
Hallo adiclair, das ist eine interessante Frage, würde mich auch interessieren. Ich denke mal das Bass Boost eine direkte/indirekte Bassanhebung ist und bei Loudness ist eine "Anpassung" an die tiefen und hohen Frequenzen um die Verständlichkeit in Anpassung an die jeweilige Lautstärke zu erhöhen. |
bukowsky
13:05
Loudness oder vielleicht besser gehörrichtige Lautstärkekorrektur war einmal dazu gedacht, um Tiefen und Höhen bei kleineren Lautstärken anzuheben, weil das menschliche Gehör diese nicht so gut wahrnimmt wie bei größeren Lautstärken. Optimale Schaltungen funktionieren in Abhängigkeit mit der Abhörlautstärke, das heißt, bei kleinen Lautstärken starke Anhebung, bei großen Lautstärken weniger bis keine Anhebung. Die Tiefen müssen dabei immer stärker ausgeglichen werden als die Höhen. Soweit ich weiß, handelt es sich wohl bei den meisten Konsumergeräten bereits schon seit vielen Jahren nicht mehr um eine gehörrichtige Lautstärkekorrektur, eher um einen 100-Hertz-Bumms-Bass-Schalter ... der dann m. E. korrekterweise auch in BassBost o. ä. Unsinn umbenannt wurde. ![]() |
adiclair
21:30
Vielen Dank @cinema04 und @bukowsky ![]() |
adiclair
00:09
erstellt: 22. Nov 2004, |
Um (ca.)wieviel dB die Lautstärke bei Loudness korregiert wird, weißt du zufällig auch? MfG |
-=BOOMER=-
00:38
Kommt auf das Gerät an... bei den PIOs sind es +9dB bei Bass und Treble !! |
bukowsky
06:38
Christoph_H.
13:11
erstellt: 07. Jan 2005, |
Hallo bukowsky, ich habe 'mal ein altes Thema ausgegraben, auf das ich nach meiner Google-Suche nach "gehöhrrichtige Lautstärkekorrektur" gestossen bin: Eben diese Funktion ist bei meinem alten Yamaha Vorverstärker C-60 (im Gegensatz zu den meisten anderen mir bekannten Geräten) brauchbar umgesetzt, da zunächst die Lautstärke zunächst ohne "Loudness" auf etwa Originallautstärke (also klanglich ausgewogen aber eben zu laut) gestellt wird und dann die Lautstärke via "Loudness"-Steller (auf gleicher Achse mit "Volume"-Steller) zurückgedreht wird. Somit passt die Korrektur immer zur Lautstärke. Die Korrektur geht bis zur Lautstärkeabsenkung von 40 dB, die Korrektur beträgt hier für den Tieftonbereich etwa 30 dB! (siehe Diagramm) Sie ist aber eben da , wo sie sein soll. (Höhen entsprechend weniger.) Mein Umstieg auf SA-CD und DVD-A scheitert u. a. daran, daß ich etwas vergleichbares bei AV-Verstärkern noch nicht gefunden habe. (Oder zumindest eine Stufenlose "Loudness"). Dort gibt es eben nur diese furchtbaren "Boost"-Tasten (für mich unbrauchbar). Sind Dir (oder einem anderen Mitleser) AV-Verstärker bekannt, die etwas vergleichbares bieten? Ich finde das Vorhandensein / Fehlen solcher Funktionen in Anbetracht der extremen Auswirkungen (in dB) wichtiger als z. B., ob nun 50 Watt oder 150 Watt pro Kanal zur Verfügung stehen. Vielen Dank für Infos, Christoph H. |
Nephilim1271
13:18
also meines wissens ist die bass-boost funktion nichts weiter, als die bässe mit einem tastendruck auf max. zu stellen. war, wenn ich mich recht erinnere, zumindest beim kenwood 9060 so. und zum thema sacd und dvd-audio.. ich glaube, beim 6-kanal eingang kann man nicht wirklich viel an den klangeinstellungen verändern, oder irre ich mich da? die medien werden ja ziemlich naturgetreu wiedergegeben. |
adiclair
13:36
Tach auch, hab einen älteren Surround-Receiver von Onkyo gefunden der eine variable Loudness-Regelung hat. Aber es ist halt nur ein Dolby Surround Receiver. Guckst du hier: ![]() [Beitrag von adiclair am 07. Jan 2005, 13:39 bearbeitet] |
Christoph_H.
16:04
Danke erstmal, @Nephilim1271: möglichst naturgetreue Wiedergabe und gehörrichtige Lautstärkekorrektur sind für mich kein Widerspruch, da "naturgetreu" eben das Verhalten des "natürlichen" Ohrs miteinbezieht (im Gegensatz zu Boost-Tasten). @adiclair: Fehlende moderne Decoder wären kein Problem, da für SA-CD und DVD-A ohnehin der 6-Kanal-Analogeingang genutzt würde. Leider hat der Onkio diesen wohl auch nicht. |
deepmac
18:43
ja,einfach einen receiver mit preouts deiner wahl an einem entsprechenden stereoverstärker ran,genial günstig,in allen modis nutzbar. ![]() |
Christoph_H.
09:22
erstellt: 10. Jan 2005, |
Hallo Deepmac, leider nicht ganz so einfach: Dem Stereo-Verstärker (dessen Vorverstärker mit Loudness ich nutzen würde) hat natürlich nur zwei Kanäle, mir geht es eben um Mehrkanal-Musik. Hier gibt es nun ein weiteres Problem: Falls Loudness am AV-Receiver vorhanden ist, wirkt es wohl nur für vorne links und rechts. Dies widerspricht natürlich deutlich der Forderung nach gleich klingenden 5 Kanälen. Darf ich also um weitere Vorschläge bitten? PS.: Im Notfall baue ich mir selbst 'was. Das könnte jedoch nur analog ausfallen, somit mit den Problemen wie "Gleichlauf", etc., die für 5 Kanäle gegenüber 2 nochmal verschärft werden dürften. |
Haben die Yamah RX-Vs Loudness? Dauzi am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 8 Beiträge |
Loudness ? phototippsdotcom am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 32 Beiträge |
Loudness robert5155 am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 14 Beiträge |
Gibt es noch die Loudness-Schaltung? adiclair am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 7 Beiträge |
A/V Receiver, bloß welchen? osteo am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 7 Beiträge |
Loudness ? C3KO am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 7 Beiträge |
Midnight / Loudness seven1987 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 16 Beiträge |
HK 8500 vs. Denon A1SR vs. Yamaha DSP Z9 vindiesel am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 17 Beiträge |
Loudness nachrüsten! Rubachuk am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 27 Beiträge |
Endstufe / Loudness doranna69 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.418
