| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Equalizer? | |
Equalizer?+A -A |
yomogi
erstellt: 10. Nov 2004, 16:36
Hallo, ja ich weiß das Equalizer hier nicht gerade den besten Ruf haben.... Aber mich würde doch mal interessieren ob, und wenn dann wie, ich einen Equalizer an den Yamaha RX-V 650 anschließen kann. Ich möchte lediglich nur mal was ausprobieren ![]() Wäre auch sehr nett von euch wenn ihr mir noch ein paar Modelle nennen könnt(?). Gruß P.s. Gibt es die überhaupt (noch) ladenneu oder sind die total aus der Mode gekommen? [Beitrag von yomogi am 10. Nov 2004, 16:42 bearbeitet] |
Ludmilla
erstellt: 10. Nov 2004, 17:13
Haben Sie einen Equalizer angeschlossen, werden stichhaltige Probleme verschlimmert. Bei guten Geräten ergibt sich keine Notwengigkeit für besagten Anschluss. |
vampear
erstellt: 10. Nov 2004, 21:40
@yomogi kannst ihn zwischen Quelle und Amp schleifen. Habe selbst 2 Behringer im Einsatz und für das was sie gekostet haben rocken die ganz gut. Mit nem vernünftigen Messequipment ( nen vernünftiges Behringer Mikro am Schlepptop mit Software drauf, zur Not reicht auch so ein Teil von Conrad, da muss man aber gute 2 db Verlust einkalkulieren ). |
vampear
erstellt: 10. Nov 2004, 21:50
verstehe ich nicht so ganz, worauf beruht sich die Aussage? Fakt ist doch das ich mit nem PEQ Anpassungsmöglichkeiten an den Raum habe und meinen Fequenzgang relativ linear hinziehen kann, so wie sich der LS eigentlichen Sinne anhören sollte. [Beitrag von vampear am 10. Nov 2004, 21:51 bearbeitet] |
yomogi
erstellt: 10. Nov 2004, 22:03
Hallo @vampear,
Was meinst du damit bzw. wie kann ich das vestehen??? Meinst du mit "Quelle" die LS??? Sorry, habe da echt null Ahnung....
Und welche sind das? Kannst mir mal bitte auch den Link davon geben? Gruß |
vampear
erstellt: 10. Nov 2004, 22:25
z.b. zwischen cd und Yamaha, optimal kannst du ihn nur autrennbahr oder zwischen Vor und Endstufe nutzen. Habe momentan noch 2 ULTRA-Q PRO PEQ2200 mit denen bediene ich meine Subs am Stereo System, für einfache Sachen wie Fequenzspitzen des Subs senken wäre auch der Alesis PEQ-450 ne gute Alternative. An meinem Surround System wird demnächst der hier Einzug halten: http://www.behringer.com/DSP8024/index.cfm?lang=ger |
yomogi
erstellt: 10. Nov 2004, 22:39
Danke für die Antwort (Aufklärung).
Gibts auch einen den man zwischen DVDP und den Yamaha anschließen kann? Quasi einen EQ für die drei Fronts (für beide LS [rechts/links] wäre auch ok, da ja der Yamaha einen internen CenterEQ hat) Der müßte ja dann Ergo auch digitale(n) Quellen/Sound verarbeiten können.... Hab da was bei eBay gefunden: http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:ITAber ich glaube der ist (für den Preis) nix Halbes und nix Ganzes.... Oder? Gruß [Beitrag von yomogi am 10. Nov 2004, 22:49 bearbeitet] |
vampear
erstellt: 10. Nov 2004, 22:53
nö, den kann man in die Tonne hauen, fängt damit an, daß du festeingestellte Bänder hast, selbst bei den kleinen Behringern kannst du die Bänder variabel einstellen, da wo sie halt gebraucht werden. Der 8024 kann auch digital, mit dem Teilchen hier: http://www.behringer.com/aes8024/index.cfm?lang=gerFragen wir erstmal so: Was genau willst du denn mit dem EQ machen? z.B. nur das Dröhnen der Bässe eliminieren oder aud dem gesamten Frequenzspektrum arbeiten? |
vampear
erstellt: 10. Nov 2004, 22:58
Einfacher wäre aber ein Receiver mit auftrennbaren Vor und Endstufen, den EQ zwischen die Frontvor und Endstufen hängen, dann wäre das Thema Digital sauberer und besser gelöst. [Beitrag von vampear am 10. Nov 2004, 22:59 bearbeitet] |
yomogi
erstellt: 10. Nov 2004, 23:06
Naja, festeingestellte Bänder hat der.... Aber auf dem einen Foto sieht es so aus, das der noch ne Taste hat (EQ Mode + die Cursor-Control-Tasten) und damit dann bestimmt auch die Frequenzen einzeln einstellen kann(?)....
Will das gesamte Frequenzspektrum (bloß die beiden Fronts) bisschen bearbeiten.... Gruß |
yomogi
erstellt: 10. Nov 2004, 23:10
Und welcher A/V Receiver wäre das? Gruß |
vampear
erstellt: 10. Nov 2004, 23:23
Center Frequenzen 63 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz, 16 kHz glaube nicht das man da noch was dran rütteln kann, spar dir das Geld und kauf dir was vernünftiges, bei dem Vorhaben wirst du aber schon ein wenig mehr aus der Tasche kommen müssen. Der hier http://www.behringer.com/DEQ2496/index.cfm?lang=ger wäre für dein Vorhaben dann warscheinlich die bessere Wahl, hat nen 10 bandigen PEQ integriert, weiss auch noch nicht ob ich mir den 8024 oder doch den 2496 holen soll, mal sehen was ich bereit bin auszugeben. Der 8024 ist billig zu haben, hat allerdings nur einen 3 bandigen PEQ, der 2496 einen 10 bandigen. So muss jetzt pennen, Morgen mehr. |
vampear
erstellt: 10. Nov 2004, 23:26
z.B. HK AVR 5000 , 5500 , 7000, 7500, 8500, einige grosse Denon´s , Yamahas , Pioneer´s , habe sie jetzt nicht alle im Kopf und müsste erst nachsehen. Mache ich Morgen, oder jemand anders schreibt noch welche dazu. |
jaywalker
erstellt: 11. Nov 2004, 15:11
... und dann kann er AES und EBU, aber kein SPDIF. Und außerdem verarbeitet er damit noch lange kein AC3 oder DTS. Wie ging dieses Lied von den fanta4 mit den vielen Abkürzungen noch?? Zurück zum Thema: Digital ist eben nicht gleich digital. Genauso, wie man in einem Fotoprogramm, daß nur jpg lesen kann, kein Bild öffnen kann, daß als gif gespeichert ist (obwohl beides digital ist...), kann man mit der falschen Digitalschnittstelle halt auch nicht viel anfangen. Grüße Heiner |
vampear
erstellt: 11. Nov 2004, 16:59
da hab ich gestern auf die Schnelle nicht drauf geachtet, für mich käm das eh nicht in Frage, deshalb auch diese Empfehlung hier ![]()
[Beitrag von vampear am 11. Nov 2004, 21:03 bearbeitet] |
adiclair
erstellt: 11. Nov 2004, 17:09
Tach auch, interessanter Thread. Mich würde es aber auch mal interessieren ob es GEQ für digitale Signalbearbeitung (Frequenzen) gibt. In diesem Tread war zwar schon die Rede von GEQ's von Behringer, aber das sind dann doch wohl eher welche für PA's(?).... Gibt es digitale GEQ für AC3/DTS mit einem Anschluß für DVDP auch für A/V Receiver? Wäre eigentlich auch keine schlechte Idee wenn es die gäbe. Denn bei manchen Filmen ist der Ton ja so was von besch.... (Aber ob da ein EQ noch was ausrichten/berichtigen kann, ist sicher eher fraglich[?]) Oder sind die Dinger - als solches überhaupt - total aus der Mode gekommen??? MfG [Beitrag von adiclair am 11. Nov 2004, 17:15 bearbeitet] |
vampear
erstellt: 11. Nov 2004, 21:02
Hab gerade nochmal gesucht, sieht nicht so aus, habe bisher jedenfalls keinen gefunden, die elegantere Lösung ist aus meiner Sicht aber eh, die Teile zwischen Vor und Endstufe zu hängen. |
adiclair
erstellt: 12. Nov 2004, 13:48
Keine Antwort??? Na wo sind denn hier die Technik-Freaks, Tuning- und Klangexperten??? MfG |
Master_J
erstellt: 12. Nov 2004, 13:57
Nur für Stereo-PCM.
Für's Studio.
Nein, s.o.. Gruss Jochen |
adiclair
erstellt: 12. Nov 2004, 14:02
Na das ist doch mal ne Aussage... Mehr wollt ich nicht wissen. Danke Jochen. ![]() MfG [Beitrag von adiclair am 12. Nov 2004, 14:06 bearbeitet] |
adiclair
erstellt: 12. Nov 2004, 14:18
Jochen, weißt du zufällig auch noch warum es keine GEQ für DD/DTS für A/V Receiver gibt? Mich wundert nämlich das z.B. Yamaha-Receiver einen internen GEQ für den Center haben (sagt sich da Yamaha: Das reicht?). Warum dann auch nicht für die Fronts (Rears) gleich mit??? MfG [Beitrag von adiclair am 12. Nov 2004, 14:20 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 12. Nov 2004, 14:25
Weil der Datenstrom erst dekodiert werden müsste, dann pro Kanal equalized und dann wieder kodiert. Besonders letzteres kostet massig Lizenzgebühren an Dolby.
Das wird nach dem Decoder vorgenommen.
Meiner hat's - sogar GEQ und PEQ. ![]() Ist auch ein paar Nümmerchen grösser als Deiner. Gruss Jochen |
adiclair
erstellt: 12. Nov 2004, 14:36
Danke für den Nackenschlag ![]() Wollte mir ja auch einen ein paar Nümmerchen größer zulegen.... Aber meine Chefin hat Seinerzeit ein Veto eingelegt.... ![]() Aber vielleicht klappts mal irgendwann ( ) Und nochmal Danke für die techn. Aufklärung. MfG |
adiclair
erstellt: 12. Nov 2004, 14:38
Meinst du damit den AX-1090 oder den DSP-A1? Mfg |
Master_J
#25
erstellt: 12. Nov 2004, 14:43
Natürlich den Surround-Verstärker. Bei Stereo-Geräten ist sowas eigentlich nie anzutreffen, zumal dort keine Rear-Speaker dran sind. ![]() Gruss Jochen |
adiclair
#26
erstellt: 12. Nov 2004, 14:51
Danke. (War mir aber auch vorher schon klar )Da gibts z.Z. einen bei eBay. Aber der steht in Kanada.... Und welche Boliden (Yamaha) haben das Feature sonst noch (wenn überhaupt noch)? MfG |
Master_J
#27
erstellt: 12. Nov 2004, 14:53
Soweit ich informiert bin, gibt es das nur bei den grossen Yamahas. Und auch da ist es nur eine Hochtonkorrektur. Am flexibelsten bist Du mit einem komplett auftrennbaren Verstärker bzw. externen Endstufen. Da können dann bei Bedarf normale Equalizer pro Kanal zwischen. Gruss Jochen |
adiclair
#28
erstellt: 12. Nov 2004, 15:07
Nur eine Hochtonkorrektur ist mir zu wenig. Wenn dann das komplette Frequenzspektrum.... Aber wenn ich jetzt noch mit externen Endstufen bzw. komplett auftrennbaren Verstärker (plus GEQ's) ankomme, dann.... (möchte ich mir jetzt lieber nicht vorstellen )Lassen wir das mal lieber und gebe mich mit dem zufrieden was hier steht.... Trotzdem Danke für die gute Beratung/Aufklärung ![]() MfG |
Equalizer an Yamaha Rx V 750?? denis29 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
RX-V457 und Equalizer? Takkon am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 3 Beiträge |
Equalizer Buddelbaby am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 Equalizer Einstellungen 4thHorseman am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
Parametrische Equalizer beim Yamaha RX-V1400RDS (RX-V650) HannesB am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 10 Beiträge |
Receiver mit Equalizer gesucht ! beer am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 13 Beiträge |
Equalizer? Haribomaennchen am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 7 Beiträge |
Equalizer!!! Buddelbaby am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha 540 und Equalizer?? Mongoo am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 5 Beiträge |
Equalizer, Übersteuerung und Spannung RvG am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 9 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.927
