| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Parametrische Equalizer beim Yamaha RX-V1400RDS (R... | |
Parametrische Equalizer beim Yamaha RX-V1400RDS (RX-V650)+A -A |
HannesB
erstellt: 15. Apr 2004, 00:23
Hallo, bin am überlegen mir den Yamaha RX-V1400 zu kaufen. Wenn dann sollte es aber auch schon eine Investition für sehr sehr lange sein... daher meine Frage: Arbeitet der parametrische/graphische Equalizer auch wenn man den Multichannel-Input benutzt? (Falls man mal später einen Sourrounddecoder kauft, den man an den Verstärker anschließen will) Gruß Hannes P.S.: Wollte mir eingentlich den neuen RX-V650 kaufen... (weil er über 200Euro günstiger ist und auf den ersten Blick fast alles kann was auch der 1400er kann) habe nun aber das Gefühl das der zwar YPAO hat... aber ohne einen parametrischen Equalizer... weiß jemand das genauer? |
Ampman
erstellt: 15. Apr 2004, 21:08
Wieso noch einen Surrounddecoder kaufen??? Wozu, hab gedacht die Zeiten sind vorbei!! Die Decoder sitzen doch alle im Amp!! Falls du ihn doch über MultiChannel anschließen willst kannst du am para-EQ nichts verändern!!! MFG Ampman! |
HannesB
erstellt: 15. Apr 2004, 21:12
Also der 650/750 hat auf alle Fälle KEINEN parametrischen Equalizer (PEQ)... und soweit ich gehört habe soll beim 1400 der PEQ unabhängig vom Input sein... will das aber nochmal überprüfen... (hat denn von euch wirklich keiner das bisher ausprobiert... hier waren doch einige Besitzer des 1400... ist doch nicht ganz unwichtig, schließlich will man ja mal vielleicht später einen externen Sourrounddecoder an den Yamaha anschließen... und dann wäre es ja schön wenn auch die Signale durch den PEQ optimiert würden) Gruß Hannes |
HannesB
erstellt: 15. Apr 2004, 21:24
@Ampman: War gerade selbst am posten... aber schon dass jemand geantwortet hat
Will schließlich nicht in fünf Jahren mir komplett einen neuen Sourroundreveiver kaufen... einen neuen Sourrounddecoder für vielleicht 100Euro wäre aber hingegen für mich denkbar...
Wie meinst du das jetzt... der PEQ funktioniert dann nicht oder der PEQ funktioniert genauso wie immer (wie auch mit digitalen Inputs/(analogem Stereo Input?)) Technisch würde mich ja auch noch interessieren ob der PEQ/GEQ direkt das analoge Signal manipuliert oder ob die Signale digital bearbeitet werden und ob der PEQ/GEQ auch im "Direct Stereo" Modus arbeitet. Gruß Hannes |
uwe_schmid
erstellt: 16. Apr 2004, 08:07
Bist Du Dir sicher, daß der 750/650-er keinen PEQ hat? Ich dachte immer,dies sei Teil des YPAO (d.h. er schaut sich die Frequenzgänge der einzelnen Lautsprecher an und korrigiert dann die entsprechenden Bänder)? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß Yamaha das Feature bei den 750/650-ern rausnimmt, da es wahrscheinlich sowieso im Chip integriert ist. danke für die Klärung Uwe |
HannesB
erstellt: 16. Apr 2004, 09:26
Dachte ja auch erst der 650/750 hätte einen PEQ weil der auch YPAO hat. (Und in den Prospekten von Yamaha wo mit YPAO geworben wird wird ja auch eigentlich nur vom PEQ geschwärmt... ich glaube wir sind da nicht die einzigen die das so dachten... finde beim 650/750 hätte Yamaha das auch irgendwie anders nennen sollen (z.B. YPAO Lite ))Beim 650/750 beschränkt sich das YPAO auf: WIRING/LEVEL DISTANCE/PHASE SIZE (siehe http://www.yamaha.com/yec/customer/manuals/RX_V650_.PDF auf Seite 29 (25))Habe das aber auch nicht nur aus dem Handbuch... auch Yamaha hat mir das inzwischen bestätigt. |
steve65
erstellt: 16. Apr 2004, 14:37
Hi ich habe das jetzt mal ausprobiert mit dem 1400er und einem CH 505 mit DD5.1 Decoder. Wenn ich nichts falsch gemacht habe, reicht der Yamaha RX-1400 das Signal ungeschönt einfach durch, d.h. die klangbestimmenden Einstellungen sind beim Multi CH Eingang nicht aktiv, die Pegeleinstellungen allerdings schon. Gruß Steve |
HannesB
erstellt: 16. Apr 2004, 16:12
Danke für deine Info Ich habe übrigens in der Zwischenzeit rausbekommen dass der PEQ (wie auch die DSP Programme) digital arbeiten... sprich analoge Signale müssen auf alle Fälle erst digitalisiert werden bevor Sie über den PEQ (oder die DSP Programme) laufen um dann wieder digitalisiert zu werden... ist die Frage wie viel an Qualtität dadurch verlohren geht... Auf alle Fälle sollte man nach Möglichkeit wenn man den PEQ oder die DSP-Programme benutzt auch die digitalen Inputs nutzen um nicht den Weg: [CP-Player DAC] - [Receiver ADC - DAC] DAC: Digital nach Analog ADC: Analog nach Digital zu gehen. Der Yamaha DSP-AZ9 kann etweder die Analogen (auch Multichannel) Signale direkt verstärken oder auch den Multichannel Input über den PEQ laufen lassen.... ist jedoch halt die Frage ob das überhaupt wünschenswert ist wegen dem extra ADC - DAC. Hier meine Fundstellen: ![]()
http://www.areadvd.de/hardware/yamahadspz9.shtml![]() aus dem pdf Dokument: http://www.yamaha.com/yec/products/PDFs/U_P10002477.pdf Unter http://www.audioholics.com/FAQs/YamahaRXV-2400.html habe ich dann aber auch das so interpretiert, dass auch der RX-V2400 im Straight Modus über den PEQ läuft... und da der RX-V1400 ja fast identisch zu dem RX-V2400 ist habe ich gedacht wäre das beim RX-V1400 genauso... hmm nach Steve ist das ja aber nicht so... oder man hat halt beide Möglichkeiten (was natürlich am schönsten wäre)...Wenn ich bis Montag noch nicht schlauer bin rufe ich glaube ich mal bei Yamaha an... die sollen mich dann mal aufklären... will das jetzt wissen und wenn ich dann schlauer bin werde ichs euch wissen lassen...Gruß Hannes |
HannesB
erstellt: 17. Apr 2004, 12:23
Hallo Steve (und auch alle anderen) ich glaube du hast recht... in der Anleitung vom RX-V1400 unter "Anschluss an die MULTI CH INPUT-Buchsen" steht: Hinweise - Wenn Sie MULTI CH INPUT als die Eingangsquelle wählen, schaltet dieses Gerät den Digitalsound-Feldprozessor so dass Sie die Soundfeldprogramme nicht wählen können. - Dieses Gerät leitet die an den MULTI CH INPUT-Buchsen eingespeisten Signale nicht um, wenn Lautsprecher fehlen. Ihnen den Anschluss mindestens eines 5.1-Kanal-Lautsprechersystems, bevor Sie diese Funktion verwenden. desweitern dann bei "Einstellen des Klangs" - TONE CONTROL ist nicht wirksam, wenn das THX (Seite 43) oder DIRECT STEREO (Seite 33) Programm oder MULTI CH INPUT gewählt ist. Direkt zum PEQ steht zwar also nichts... aber wenn die Signale eh digitalisiert werden müssen damit der PEQ arbeiten kann dann wäre es meiner Ansicht nach Blödsinn dann die TONE CONTROL (Bass, Treble Regler) auszuschalten... Gruß Hannes |
HannesB
erstellt: 20. Apr 2004, 13:16
Habe eben um letzte Gewissheit zu schaffen mit Yamaha telefoniert... der PEQ wird beim Multichannelinput umgangen und das Signal wird direkt ohne vorher nochmal digitalisiert zu werden verstärkt... Gruß Hannes [Beitrag von HannesB am 20. Apr 2004, 13:17 bearbeitet] |
Yamaha RX-V1400RDS, Luftzirkulation FatChance am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS meteorman am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS Reset 1stsampler am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS problem Jagger192 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 5 Beiträge |
Videowandlung Yamaha RX-V1400RDS Borstel1280 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V650 <--> RX-V657 schmiste am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V650 - Lüfter ? max001 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS diverse Einstellungen FatChance am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V750 oder RX-V1400RDS? bigairbob am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS oder RX-V2400RDS Jagger192 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 18 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
