| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Zu wenig Digitaleingänge ! | |
Zu wenig Digitaleingänge !+A -A |
Holti
erstellt: 03. Nov 2004, 20:17
Hallo, ich wollte eine"Y-Weiche" haben damit ich 2 Coaxiale Eingänge habe. Habe bei diversen Onlineshops gesucht aber nur optische gefunden. Da ich noch 2 gute Coaxiale Kabel habe wollte ich die verwenden, habe ich nicht richtig gesucht oder gibt es sie nur für Optische Eingänge ? Normale Chinch habe ich diverse gefunden. MfG Jens |
stadtbusjack
erstellt: 03. Nov 2004, 20:22
Moin, für Coaxial-Kabel müsste es jeder beliebige Cinch Umschalter tun. Die gibts eigentlich überall, z.B. bei Conrad. |
Holti
erstellt: 03. Nov 2004, 20:46
Hallo, das ist ja super, ich dachte die müssen auch für 75 Ohm ausgelegt sein.Denn werde ich es damit versuchen,vielen dank für die schnelle Antwort. MfG Jens |
stadtbusjack
erstellt: 03. Nov 2004, 20:49
Moin, wie gesagt, ich denke, dass es geht. Aber für kurze Strecken kann man ja auch bei Digitalverbindungen normale Cinch-Kabel nehmen. |
Holti
erstellt: 06. Nov 2004, 18:10
Hallo, soweit hat alles mit der Y-Weiche geklappt, nur habe ich jetzt ein anderes Problem. Wenn ich beim Receiver den Coaxialen Eingang gewählt habe ist alles gut,nach dem ich auf dem 5.1 Eingang geschaltet habe ist ein Grundrauschen zu hören ! Kann es daran liegen dass ich alte einfache Chinchkabel genommen habe, oder hat es eine andere Ursache ? MfG Jens PS: An der Y-Weiche kann es doch nicht liegen oder ? |
stadtbusjack
erstellt: 06. Nov 2004, 18:25
Moin, bei digitalen Verbindungen dürfte eigentlich gar kein zusätzliches Rauschen zu hören sein. Was meinst du mit 5.1 Eingang? Den analogen Mehrkanaleingang? |
Holti
erstellt: 06. Nov 2004, 18:34
Hallo, genau den für SACD+DVD-Audio. MfG Jens |
stadtbusjack
erstellt: 07. Nov 2004, 10:33
Moin, war das Grundrauschen denn noch nicht da, bevor du die Y-Weiche angeschlossen hast? Zieh einfach mal die Kabel vom 5.1 Eingang ab. Wenn das Rauschen dann verschwindet, liegt es an der Quelle oder den Kabeln. |
Optisch Digitaleingänge DerDoofeLange am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 3 Beiträge |
Digitaleingänge defekt??? future-limit am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE595 optische Digitaleingänge StephanAausB am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 5 Beiträge |
Digitaleingänge leiser als analoge Eingänge? matze82ger am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 4 Beiträge |
Rotel RSX 1067 erkennt keine Digitaleingänge mehr.Hilfe! Lomaldo am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 23 Beiträge |
Marantz SR 4400 - nur noch digitaleingänge funktioneren Paddy85 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
Zu wenig Bass??? hircusmutzus am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 5 Beiträge |
Zu wenig Leistung ? r1g-A am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker zu wenig Leistung? SkELEt0R am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 13 Beiträge |
Zu wenig Bass jusufuh am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 16 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.509
