Yamaha RX-V440RDS schaltet nicht auf Dolby-Digital
zacke100
#1 erstellt: 15. Okt 2004, 21:04
Hallo...
habe seid neustem folgendes Problem:
hatte meine DVD-Player optisch an den Yam angeschlossen und es funktionierte alles bestens (Dolby-DVD rein und hat selbst auf Dolby umgeschaltet)
nun hab ich einen neuen DVD-Player OHNE optischen ausgang also nur coaxial. hab also coaxial mit dem Yam verbunden (chinch-kabel) seid dem schaltet sich nix mehr auf dolby-digiatal um.
hab schon beide handbücher gewelzt und konnte nix finden
vielleicht hat ja jemand ne idee !?
gruß
Zacke
wingding
#2 erstellt: 15. Okt 2004, 22:15
kannst du´s auch manuell nicht anwählen?
danb1974
#3 erstellt: 16. Okt 2004, 08:10
hast du an den dvd-player in audio setup menus dts und dd ein/aus optionen?
ist an audio track die dts/dd version selectiert?
chris57518
#4 erstellt: 16. Okt 2004, 08:13
Wahrscheinlich musst du am DVD-Player die Übertragungsart zum Receiver festlegen, Bitstream.
zacke100
#5 erstellt: 16. Okt 2004, 08:41
nein auch nicht manuell beim drücken der 6.1/5.1 - taste steht im display "AUTO"
versuch das jetzt schon zwei tage
im display des Yam sind auch nur die linke und rechte box zu sehen. nicht etwa 5 + sub.
zacke100
#6 erstellt: 16. Okt 2004, 08:44
also am DVD-Player hab ich den LPCM-Ausgang mit 48kHz eingestellt
Bonk
#7 erstellt: 28. Okt 2004, 22:32
Hallo!
Ich habe auch den 440 und genau das gleiche Problem!
Es gibt aber eine Lösung! Du musst schauen, welche Lautsprecher als 'main' angeschlossen sind und im Setup definiert. Ich bring's leider im Detail auch nicht mehr zusammen. Bei mir hängen jetzt die Mains an B und die Lautsprecherwahl steht auf AB, dann gehts. Ich habe dann noch ein bischen mit der Lautsprecherwahl gespielt (A/B/AB), wahrscheinlich geht's dann auch mit Main an A.
Zum Thema steht nix in der Anleitung
Bonk!
hoschig
#8 erstellt: 29. Okt 2004, 11:57
hab den 540er da funktioniert alles einwandfrei.
Würde an Eurer stelle auf jeden Fall die Yamaha Hotline kontaktieren.
Das ist doch eindeutig ein Problem mit der Digital-Platine. Kann doch nicht sein, das Ihr den 440er erst überlisten müsst, um das Standardformat DolbyDigital zu spielen!!!
Gruß Hoschig
[Beitrag von hoschig am 29. Okt 2004, 11:58 bearbeitet]
PIWI
#9 erstellt: 29. Okt 2004, 12:46
Hallo !
Oft ist der Coax standardmäßig noch dem CD zugeordnet.
1. Testen ob bei "CD" der Ton des DVD-Players kommt.
2. Wenn ja, kann man den Coax-Eingang im Set up dem DVD zuordnen.
(Siehe Handbuch I/O-Assign)
3. Wenn nein, alle Quellen über FB anwählen.
Irgendwo muss der Ton landen.
Dann wieder über I/O-Assign.
Die Player-Einstellungen müssen natürlich auch stimmen.
MfG
PIWI
Yamaha RX-V440RDS - HILFE!?!
foerster22 am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V440RDS - Brummen
paddyHH am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V440RDS
whitekart am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  2 Beiträge
Help!Yamaha Rx-V440RDS
Knegge am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V440RDS...DTS
tripitaka am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V440RDS Musik
bcampe am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  6 Beiträge
Yamaha RAV300 (RX-V440RDS)
el_fakir am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  6 Beiträge
yamaha rx-v440rds geht nicht
Pad0711 am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V440RDS und Analogfernsehen...
King_of_the_Hill am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
Lautsprecher-Anzeige Yamaha RX-V440RDS
ischm76 am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.936
