| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Help!Yamaha Rx-V440RDS | |
Help!Yamaha Rx-V440RDS+A -A |
Knegge
erstellt: 07. Nov 2004, 16:09
Hallo, ich habe einen Yamaha Rx-V440RDs Reciever jetzt habe ich eine endstufe, eine Uher Z 140 stereo und möchte die an meinem Yamaha anschließen! Wie geht das? die anschlüsse beim Uher sind xlr (weiss nicht) ? Kann ich mit einem kabel wo von chinch zu xlr geht an den uher vom yammi anschließen? Wäre für eure Hife Dankbar! ps: Ich hab noch ein tapedeck,vorstufe und readioempfangsteil, jedoch geht die vorstufe nicht die muss repariert werden deshalb will ich die endstufe erstmal an meinem Yamaha anschließen! An die endstufe mit 2 mal 60 watt sinus kommen alte saba Lautsprecher sind 9 cm flach und man kann sie an die wand hängen(30 watt 4 ohm mehr steht net dauf nur noch unwichtiges) , weiss nicht wie die heissen wisst ihr es und taugen die was? Bilder: Lautsprecher: http://mitglied.lycos.de/sagmalwassolldas/Uher/100_0838.jpgEndstufe: http://mitglied.lycos.de/sagmalwassolldas/Uher/100_0840.jpgganzes: http://mitglied.lycos.de/sagmalwassolldas/Uher/100_0830.jpgDANKE (und ich musste schnell schreiben deshalb schlimme rechtschreibeung SORRY) ps. guckt mal bei den klassiker wegen revox bandmaschine is auch wichtig! [Beitrag von Knegge am 07. Nov 2004, 16:13 bearbeitet] |
H-Line
erstellt: 07. Nov 2004, 16:18
Hi, ich kenne den Yamaha zwar nicht genau, aber dieser ist ja ein Einsteigermodell, somit dürfte er keine auftrennbare Vor- und Endstufe haben. Mit der Endstufe wird es leider nichts, kauf Dir eine Vorstufe oder einen auftrennbaren Vollverstäker, z.B. den Yamaha AX 596 (günstig). Gruß H-Line |
Master_J
Dem Yamaha fehlen Vorverstärkerausgänge. Kann man selbst basteln: http://www.nuforum.de/nuforum/ftopic7344.htmlOder professionell: http://www.joppertown.de/1731/10401.htmlVon Cinch auf XLR ist kein Hexenwerk: http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=6Gruss Jochen |
Knegge
erstellt: 07. Nov 2004, 16:27
Aha Also ich habe ja Stecker von Chinch auf Xlr ! Da is an dem einen ende 2 chinchstecker(rot und weiss) und an dem anderen ein xlr stecker. geht das wenn ich an einen ausgang von yamaha zur endstufe gehe? In welche chinchbuchse müssen die beiden rein? Der xlr stecker muss dann doch in Vg 640 signal rein oder?(Vg 640 ist die vorstufe) Aber DANKE schonmal für die Hilfe! |
Master_J
erstellt: 07. Nov 2004, 16:57
1 XLR ist für 1 Kanal. Wenn da 2 Cinchstecker rauskommen, passt das Kabel schonmal überhaupt nicht. Oder meinst Du DIN-Stecker? Foto.
Es gibt keine passende am Yamaha - siehe voriges Posting.
Diese Vorstufe ist für den Betrieb der Endstufe als Endstufe am Yamaha als Vorstufe nicht notwendig. Warum willst Du überhaupt eine zusätzliche Endstufe ranbauen? Die Böxchen kann der Yamaha auch alleine verblasen. ![]() Gruss Jochen |
Knegge
erstellt: 07. Nov 2004, 17:08
Aso! Ja ganz einfach die boxen haben sehr komische stecker Sind runde stecker wo 1 zapfen und drüber ein stift rauskommen die flach sind und einer länger is als der andere!Das passt nicht an meinen Yamaha Ich müsste die 2 stecker abschneiden.... na ja aber wenn es keine andere lösung gibt muss es wohl so sein wollte es eigendlich nicht machen ![]() Kann man einfach ein bisschen vor dem stecker den stecker abpetzen und dann die kabel freimachen und dan den Yamaha anschließen? Oder kann es sein das des net so funktioniert (vllt. sind da keine kabel drin sondern so flaches metall) Die kabel sind flach! Will mir die net zerstören !! DANKE [Beitrag von Knegge am 07. Nov 2004, 17:19 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 07. Nov 2004, 17:25
Ja, das sind DIN-Lautsprecherstecker. Kannst Du abschneiden und die beiden Litzen ganz normal am Yamaha anschliessen. Die Adern bitte markieren, welche an den Zapfen bzw. Stift ging. Das bestimmt die Polung/Phasenlage. Der dünnere ist glaub' Plus. <-- bitte korrigieren falls falsch Gruss Jochen |
Knegge
erstellt: 07. Nov 2004, 17:32
hmm jetzt müsste ich nur rausbekommen welche litze an den stift oder umgekehrt ging muss mla versuchen den irgendwie auf bekommen also des dünne plättchen is plus und der stift minus nach deiner aussage! na ja mla sehen ![]() :edit: Also ich hab einen auf da den breiten geht so ein kupferfarbener draht und zu dem stift ein silbener! [Beitrag von Knegge am 07. Nov 2004, 17:38 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 07. Nov 2004, 17:37
Kannst die Polung auch nachträglich rausfinden, indem Du die Boxenkabel an eine Batterie (1,5 Volt, nicht aus'm Lastwagen ;)) ranhälst. Kommt die Bass-Membran raus, ist Plus der Draht, wo das Plus der Batterie dranhängt. Gruss Jochen |
Knegge
erstellt: 07. Nov 2004, 17:45
Hihi ja wenn ich die membran sehen könnte die abdeckung bekomme ich net raus *grins* Was für eine schwere Geburt! |
Master_J
erstellt: 07. Nov 2004, 17:47
Erschwerte Rahmenbedingungen. ![]() Man kann die Phasenlage auch Raushören mit speziellen Signalen, wie z.B. dem "THX Optimizer" der auf allerlei DVDs mit drauf ist. Gruss Jochen |
Knegge
erstellt: 07. Nov 2004, 17:51
ach ich schliesse die jetzt einfach an passieren kann ja nichts wenn ich sie ausversehen rumdrehe Muss ich mir mal anhören wenn ich soetwas finde! Aber ich DANKE dir jochen für deine Hilfe, hast mir sehr weitergeholen!! Big Thanks |
Master_J
erstellt: 07. Nov 2004, 18:07
Bei nur 2 Lautsprechern kannst Du Dir mit einem Mono-Signal behelfen. Z.B. Radionachrichten hören und genau in die Mitte zwischen die Boxen setzen. Kommt die Stimme exakt aus der Mitte zwischen den Boxen, stimmt die Polung. Schwirrt sie diffus im Raum, ist eine Box verpolt. Auch fehlt dann allermeistens der Bass. Kaputt gehen kann nichts - lass krachen. ![]() Gruss Jochen |
yamaha rx-v440rds geht nicht Pad0711 am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS - HILFE!?! foerster22 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS whitekart am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RAV300 (RX-V440RDS) el_fakir am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS Musik bcampe am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS...DTS tripitaka am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS - Brummen paddyHH am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS und Analogfernsehen... King_of_the_Hill am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher-Anzeige Yamaha RX-V440RDS ischm76 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS und Audigy2 : HILFE!!!! Ned01 am 06.06.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 15 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.810
