HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verbindung AV Receiver zum TV?! | |
Verbindung AV Receiver zum TV?!+A -A |
pioid
22:26
erstellt: 13. Okt 2004, |
Wie ^verbindet man den TV mit dem AV Receiver?! ![]() |
Haribomaennchen
22:51
Hi! Wenn der Fernseher nen S-VHS Eingang hat, über nen S-VHS Ausgang des Recievers und ansonsten mit nem Video Kabel vom Monitor out des Recievers in den Video Eingang vom TV. Hoffe dir geholfen zu haben!!! |
pioid
10:13
erstellt: 14. Okt 2004, |
kann es sein, dass Video in beim TV vorne ist? |
Chris_DA-DJ-MC
11:48
Hi, Normalerweise haben die TVs hinten SCART Buchsen. Scart Buchsen haben die Eigentschaft AUS und EINgang zu sein, je nach Beschaltung akzeptiert eine Scart Buchse RGB, S-Video, Composite (Composite immer..). Es gibt Addapter von S-Video auf Scart -> haben eine Signalrichtung (wegen der Pinbelegung von Scart, nicht wegen dem Kabel.. ![]() ![]() Diese Addpter gibt es als Scart Stecker mit hinten S-Video Buchsen, Cinch Buchsen und Richtungsschalter.. oder als Kabel mit einer Seite S-video auf der anderen Scart.. (Richtung beachten..!!) Sonst hängen vorne immer die Kabel am tV runter ist ja unschick.. Greetz Chris |
Vince_Vega
21:39
Hallo zusammen, dazu mal eine ( vielleicht dumme ) Anfängerfrage: Sollte man das DVD-Signal auf jeden Fall durch den Receiver schleifen? Wenn ja, warum? Und wird das Bild nicht unter Umständen schlechter mit jedem weiteren Kabel? Ich habe vor mir demnächst neue Komponenten zu kaufen. Sony KP44PX3 Yamaha RXV 1400 RDS Marantz DV 6400 Teufel Theater 2 Jetzt lese ich halt seit vielen Wochen alles über Heimkino, was ich in die Hände oder vor den Bildschirm bekomme. Aber eine Antwort auf die obige Frage habe ich noch nicht gefunden. Würde mich freuen, wenn mich jemand aufklären könnte. |
pioid
22:04
mit welchem kabel werden dann TV und AV-R. verbunden? |
Gradzi
09:24
erstellt: 15. Okt 2004, |
@Vince_Vega Also man muß natürlich nicht. Aber es kann doch signifikante Vorteile haben. 1. Bei verschiedenen Quellen wie z.B DVD / VCR / DVB / PC ect. reicht eine Verbindung vom Receiver zum TV. Die Quellen werden dann über den Receiver umgeschaltet ( Bild und Ton) 2. OSD ( On Screen Display ) - Laustärke und Setup Menüs werden auf dem TV ausgegeben. 3. Die besseren Receiver können Anschlüsse konvertieren, falls entsprechende Anschlüsse am TV fehlen. ( dabei wird die Qualität nicht verbessert ) Was den Qualitätsverlust durch die erweiteten Kabelwege angeht so halte ich den für vernachlässigbar. @pioid Die Video Verbindung wurde Dir ja bereits oben erklärt. Der TV wird über einen Monitor out des Receivers angeschlossen ( FBAS oder S-Video), je nachdem was Dein TV kann. ( S-Video ist die bessere Lösung ) Der Ton wird wenn Dein TV seperate Audio out Buchsen hat über diese mit 2 Cinch Kabeln an den TV-Audio in Deines Receivers angeschlossen. Falls er keine seperaten hat geht es meist auch mit einem Scart -> Cinch Kabel. Dieses wird dann mit dem Schalter ( auf dem Scart Ende des Kabels ) auf out gestellt und das rote und weiße Ende wie oben mit dem Receiver verbunden. Evtl. muß hierfür am TV der Scart Ausgang richtig eingestellt werden. Gruß Gradzi |
Chris_DA-DJ-MC
11:21
Hi, Nur noch ein paar Ergänzungen: Wenn es die Anzahl der SCART Buchsen am Fernseher zulässt würde ich alle Geräte Bildmässig direkt mit dem TV verbinden.. DVD am besten über SCART RGB. (Ausser man steht natürlich auf den erwähnten Konfort, wobei der ja nicht sooo über drüber ist, schalte ich halt einmal mehr um..) Qualitätsmässig ist das zumindest theoretisch das Beste.. Ob mans sieht..? aber es beruhigt das Gewissen alles optimal gemacht zu haben.. Für diese OSD Verbindung gibt es asynchron beschaltete Kabel -> also OSD vom Receiver in der TV REIN, und gleichzeitig Ton vom TV RAUS zum Receiver.. (SCART auf S-Video + 2xCINCH) braucht man natürlich nur wenn der TV keine Audio Out Buchsen hat -> gesehen habe ich das bei HiFi Regler oder Al Kabelshop, weiß nicht mehr genau.. Greetz Chris |
Vince_Vega
16:03
@Gradzi Danke für die Erläuterungen. So ähnlich hatte ich mir das schon gedacht. Deine Punkte 1. und 3. sind für mich nicht relevant, da nur ein DVD- Player am TV hängen soll. Da ist wahrscheinlich ein hochwertiges SCART-Kabel die beste Lösung. Für das OSD des Receivers werde ich dann wohl per Adapterkabel ( S-Video -> SCART ) auf den zweiten Scarteingang des TV gehen, weil mir das schon wichtig ist. @Chris_DA-DJ-MC Ich verstehe, was du meinst. Auch wenn der Gewinn bei der Bildqualität im Promillebereich liegt, gibt es einem doch ein besseres Gefühl. ;-)) Schönen Abend noch Dirk |
pioid
16:37
erstellt: 16. Okt 2004, |
ich habe av 1-3 und Video also 4 scart programme, aber nur 2 buchsen, lohnt es sich also einen Scartverteiler zu kaufen? |
Ale><
17:06
Hallo pioid, wenn Dein Receiver mehrere Videoeingänge hat wäre es besser die verschiedenen Geräte mit dem Receiver zu verbinden, so daß Du am Receiver den Videoeingang den Du sehen möchtest umschalten kannst. Von Scartverteilern halte ich nicht so viel - hatte auch mal einen 2-fach Verteiler (so´n Billigteil) und dauernd Wackelkontakt. Außerdem hättest Du dann immer noch das Problem den Ton vom Fernseher in den Receiver zu bekommen. Gruß Alex |
Chris_DA-DJ-MC
18:52
Hi, Wenn SCART Verteiler dann einen mechanischen, vollbeschalteten Umschalter.. keine Y-Verteiler, Also quasi SCART Steckdosenleisten. oder ähnliches, keine "elektronischen" Umschalter - das ist alles Mist.. Allerdings verstehe ich das ohnehin nicht: [quote] ich habe av 1-3 und Video also 4 scart programme, aber nur 2 buchsen, lohnt es sich also einen Scartverteiler zu kaufen? [/qoute] hast du nun 4 Geräte die an 2 SCART Buchsen sollen? Dann wäre der Receiver als Schaltstelle ja net soo verkehrt, oder eben ein SCART Umschalter.. Den Ton zum TV bekommst du eben über diese speziell asynchron verdrahteten SCART S-Video/Cinch Adapter.. vom Monitor out des Receivers zum TV.. der TV liefert gleichzeitig den Ton in den Receiver, Du belegst nur 1 SCART Buchse.... (kannst Du auch selebr löten - gar kein Problem...) Greetz chris |
Verbindung Subwoofer zum Receiver steff68 am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 6 Beiträge |
Verbindung Sat-Receiver -> AV-Receiver daytonator am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
Verbindung TV zu Receiver tturbo am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 11 Beiträge |
Verbindung Av-Receiver+Subwoofer Stereo jokirch am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 3 Beiträge |
Verbindung Receiver-TV lk2004 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 11 Beiträge |
Verbindung Receiver zu Receiver cvs am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 4 Beiträge |
Bluray AV-Receiver TV--Verkabelung michi237 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 5 Beiträge |
Frequenzfrage zum AV-Receiver I_N_X_S am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 2 Beiträge |
Steaming zum AV Receiver Boby_81 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Bildverschlechterung durch AV Receiver? RED-Videoman am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 5 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
