Verbindung TV zu Receiver
tturbo
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 21:48
Hallo Leute!
Ich würde bitte Eure Hilfe brauchen. Wollte heute meinen LED TV (Samsung 46B8000) mit meinen neuem AV Receiver (Yamaha RX-V765) verbinden. Einzige Möglichkeit der Verbindung ist per Digital Optical Audio Cable, da der TV sonst nichts unterstützt(einziger Audioausgang). Habe das Kabel an AV1 angeschlossen. Das Kabel funktioniert auch, da es nach Anschluß an TV am Kabelende leuchtet. Habe aber keinen Ton. Angeblich wird auch kein Signal empfangen. Andere Komponenten funktionieren einwandfrei. Hätte wer eine Idee?
Herzlichen Dank!
PEPITO82
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 09:04
Ich habe leider dasselbe Problem - habe auch einen Samsung LED TV und habe diesen am optischen Eingang meines Yamaha RX-N600 AV-Receiver angeschlossen.
Mittlerweile bin ich verzweifelt - ich weiss nicht, wie ich es schaffen kann, dass ich endlich den Ton vom TV auf die Boxen am AV-Receiver bekomme.
Palax
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 10:41
hast Du schon einmal versucht das Tonsignal über die Scart-Verbindung auszulesen?
white-noise
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 12:09
tturbo schrieb:
Hallo Leute!
Herzlichen Dank!
Schau mal bitte im Handbuch von Yamaha auf Seite 40, und stelle die Optionen bei Decoder Mode und Extended Surround auf Auto.
white-noise
#5 erstellt: 28. Feb 2010, 12:28
Wie im Handbuch vom Yamaha auf Seite 75 beschrieben, Input Mode (Eingangsmodus) auf Auto stellen.
PEPITO82
#6 erstellt: 28. Feb 2010, 12:55
@white-noise: Input Mode steht bei mir auf Auto, aber leider höre ich trotzdem keinen Sound.
Habe auch gerade noch probiert meine PS3 an den Yamaha Receiver anzuschließen - da bekomme ich auch keinen Ton raus!
white-noise
#7 erstellt: 28. Feb 2010, 13:12
PEPITO82
Ist der richtige Audio-Eingang ausgewählt?
Ist der TV/PS3 richtig eingestellt in Bezug auf Opticalout?
Ist am AVR die richtige Quelle eingestellt?
PEPITO82
#8 erstellt: 28. Feb 2010, 14:27
@white-noise:
Am LED-TV wüsste ich nicht, wie ich die Einstellungen verändern kann.
Bei der PS3 habe ich den Audio-Ausgang auf optisch eingestellt (statt zuvor HDMI). Hat aber auch nichts gebraucht.
Bei der Wahl der Eingangsquelle bin ich mir eigentlich sehr sicher, da ich auch alle durchgezappt habe. Ich bin echt ratlos! Evtl. ist das optische Kabel defekt? Oder der Receiver?
Kann ein Problem sein, dass ich den AV-Receiver nur für die Audio-Wiedergabe benutzen möchte? Also der LED-TV ist nur soundseitig angebunden, wie auch die PS3. Bild ist immer direkt am LED-TV - bzw. das TV-Signal kommt ja eh direkt vom DVB-C Tuner des TV.
white-noise
#9 erstellt: 28. Feb 2010, 14:40
Hast du die Möglichkeit über Coax-Digital zu testen wenn dass auch nicht funktioniert, bin ich überfragt.
Man könnte dann auf ein defekt im Kabel, AVR oder TV schließen.
PEPITO82
#10 erstellt: 28. Feb 2010, 16:33
@white-noise: so ein Kabel habe ich derzeit leider nicht. Könnte ich höchstens kaufen. Aber da der AV-Receiver zum Einen nicht das Tonsignal von der PS3 und zum anderen nicht vom TV wiedergeben kann und ich auch die Wichtigkeit des OSD Menüs untschätzt habe, werde ich den AV-Receiver wahrscheinlich zurückschicken und ein wenig sparen für ein neuere Modell mit Internetradio.
white-noise
#11 erstellt: 28. Feb 2010, 16:56
Wie gesagt sollte es am optischen Kabel liegen wäre es kein technischer Defekt des Gerätes.
Und bei Internetradio kann ich nur empfehlen separat zu kaufen, kommt günstiger raus. Meiner Meinung wird OSD viel zu überbewertet zum 1x Einmessen reicht es vollkommen aus.
Aber ist natürlich deine Entscheidung wenn du ein Videoprojektor einem Verstärker vorziehst.
Verbindung Receiver-TV
lk2004 am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  11 Beiträge
Verbindung Receiver zu Receiver
cvs am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  4 Beiträge
Verbindung AV Receiver zum TV?!
pioid am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  12 Beiträge
Verbindung Subwoofer zum Receiver
steff68 am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  6 Beiträge
Verbindung
Rayden am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  10 Beiträge
Verbindung Fernseher-Surround Receiver
AKSWIFF am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  3 Beiträge
Verbindung Sat-Receiver -> AV-Receiver
daytonator am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
YUV-Verbindung DVD-Receiver?
montypython am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  2 Beiträge
Verbindung Fernseher mit Receiver
stz007 am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  4 Beiträge
Verbindung Receiver/Plattenspieler analog
goodluck99 am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.401
