HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe - kein TON | |
Hilfe - kein TON+A -A |
Röhrenfreak
13:45
erstellt: 30. Sep 2004, |||
Hey Leute ! Habe mir gestern doch den neuen Denon AVR 2150 zugelegt, habe ihn im MM für 469 Euros erstanden. Jetzt habe ich nach dem anschließen ein Problem. Habe meinen DVD per Coaxausgang an den Coaxeingang des Denon angeschlossen, den Wahlschalter des Coax am Verstärker auch auf DVD eingestellt, aber außer rauschen aus allen Kanälen kommt nichts raus. Habe keine Ahndung warum ??? Für schnelle Antworten wäre ich dankbar, bin nämlich noch am Versuch des anschließens dran... Röhrenfreak |
S_Key
13:48
Hast du schon das komplette Setup des AVR gemacht? Hatte den Onkyo TX-DS777 und da war auch nur ton auf dem rechten Kanal und sonst nur Rauschen bevor das Setup kommlett war.... Gruß S_Key |
Röhrenfreak
13:55
Hey S-Key ! Bin noch dabei. Die Einstellungen ( large/small ) und das mit dem Testmikro habe ich schon gemacht. Ob rechts leutet in rot "analog" auf, die Kiste scheint nicht automatisch erkannt zu haben ( ? ), daß ein Digitalsignal anliegt... Schaue jetzt da noch mal nach... Röhrenfreak |
berti56
14:14
Moin. Du must im Setup dem DVD-eingang einen Anschluß zuweisen. Also "DVD=Coax1" oder "DVD=Opt1". Von alleine gings bei mir(AVR-3805) auch nicht.
Du meinst 2105 nicht 2150, oder? |
Röhrenfreak
14:23
Hey Berti 56 ! Meine natürlich den 2105... ( vor lauter Frust schon ein Zahlendreher drin... ) Werde es jetzt nochmal mit der Zahlenzugabe -1- ausprobieren... Danke für den Tipp, hoffentlich haut es jetzt hin... Röhrenfreak |
Röhrenfreak
14:35
Also, im Setup steht 19 Coax DVD Damit müßte doch die Sache zugewiesen sein, oder ? Egal welche Taste ich auch betätige, der Zusatz DVD 1 oder ähnliches mit der Zahlenzugabe, erscheint bei DVD nicht. Höre permanent nur das Rauschen des Ukw-Senders, da ich ihn nicht an die Antenne angeschlossen habe. Mein Panasonic - DVD hat auch einen eingebauten Decoder, da dürfte es doch nichts ausmachen, wenn ich die digitalen Signale nur per Coax abgreife, oder ? Die 5 : 1 Ausgänge am DvD sind doch nur analog ??? Röhrenfreak |
Röhrenfreak
15:03
Hey Leute, hab`s jetzt hinbekommen, Kiste läuft, jetzt kommt die Feinarbeit.. Danke für die schnelle Hilfe Röhrenfreak |
berti56
15:08
Hi.
Nein. das ist egal.
Wenn der noch 6 Chinch-Anschlüsse hat, dann sind das D/A-gewandelte Signale zur analogen Weiterverarbeitung(SACD).
Bei mir gibts ein Bildschirmmenü, daher weiss ich nicht was das "19 Coax DVD" genau heissen soll.
Hilfe Kein Ton aliwalz am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 10 Beiträge |
! HILFE ! kein Ton mehr mit HDMI ! HILFE ! Meckertasse am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe kein Ton Yamaha 861 stombart am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe kein Ton bei Onkyo 576 triple25 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 16 Beiträge |
Hilfe - Onkyo 706 kein Subwoofer Ton Reenoip am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
hilfe kein ton beim fernsehn onkyo 507 dosvatos123 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe Hilfe! Kein Dolby Digital Signal ! ThePredator am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 11 Beiträge |
VSA AX10 Kein Ton Taz1 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Kein Ton per HDMI? Pekalino am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 18 Beiträge |
Bild, aber kein Ton! Phlex90 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.935
