| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV Receiver unter 42cm Breite | |
AV Receiver unter 42cm Breite+A -A |
Ashape
erstellt: 27. Jun 2023, 04:56
Hallo! Ich renoviere gerade einen Kellerraum, wird zum Büro. Jetzt habe ich trotzdem einen TV-Anschluss vorgesehen und LS-Verkabelung für 5.1 Leider ist der einzige mögliche Platz für einen AVR ein Regal mit Innenbreite 42cm. Dachte, da finde ich schon was .... Leider schwieriger als ich dachte. Kennt jemand einen AVR mit unter 42cm Breite? Muß nicht viel können, 5.1, HDMI. Gerne auch als Gebrauchtgerät. Danke! |
pogopogo
erstellt: 27. Jun 2023, 05:06
Canton Smart Amp oder auch eine Teufel Decoderstation 7 in Verbindung mit diesem Amp hier: Link |
Ashape
erstellt: 27. Jun 2023, 06:36
Wow, den Smart Amp von Canton kannte ich gar nicht, wäre eh genial. Habe ein Canton Speaker System schon eingekauft. Gibt es noch mehrere solche kompakte Geräte, ich finde nichts bzw suche ich falsch.... |
n5pdimi
erstellt: 27. Jun 2023, 06:38
Nein. AV-Receiver haben nunmal eine relativ hohe Zahl (5/7/9/11) von Leistungsendstufen verbaut und die brauchen Kühlung in Form von Kühlrippen und so ein Aufbau passt nunmal nicht in eine Zigarettenschachtel.... |
Passat
erstellt: 27. Jun 2023, 12:31
Naja, gehen tut das schon, wie Onkyo in Japan beim SA-205 HD und HDX gezeigt hat: ![]() ![]() Das Teil ist nur 205 mm breit. Leistungsmäßig ist es aber mit 5x 30 Watt und 1x 60 Watt sehr begrenzt. Auch anschlußmäßig muß man wegen der Größe Abstriche machen. Der HDX hat einen HDMI-Eingang mehr, dafür ist ein Cincheingang entfallen. Und die Option auf 7.1 gibts da auch nicht mehr. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 27. Jun 2023, 12:34 bearbeitet] |
Ashape
erstellt: 28. Jun 2023, 04:30
Sowas wie der Onkyo SA-205 HD wär ja schon mal genial, also gibt es doch was. Ich brauch ja in meinem beschriebenen Fall keine hohen Leistungen, es werden die kleinen Würfel von Canton und ein aktiver Woofer angeschlossen, und eben ein TV per HDMI. Evtl ein kleiner BD-Player. Spitze, danke für den Tipp, mal sehen, ob man den irgendwo gebraucht bekommt.... |
pogopogo
erstellt: 28. Jun 2023, 06:24
Von Geräten, die nicht für den deutschen Markt bestimmt sind, rate ich ab. Das kann auch unschöne Folgekosten produzieren. BNetzA & Co. lassen grüßen ![]() Vielleicht wären auch zwei gebrauchte Bluesound Powernode (Edge) eine Option für dich, ähnlich hier: LinkEin Center ist nicht unbedingt notwendig und kann sogar kontraproduktiv sein. Welches Canton System hast du genau? |
pogopogo
erstellt: 28. Jun 2023, 07:25
Es gab auch mal eine Teufel CoreStation, aber wohl nur sinnvoll über TV zu bedienen. |
Passat
erstellt: 28. Jun 2023, 07:35
Das Gerät wurde nur in Japan verkauft, daher auch gebraucht nur in Japan aufzutreiben. Hinzu kommen 1 kleines Problem: Die Netzspannung in Japan ist 100 Volt und Spannungswandler auf 100 Volt findet man nicht so oft. I.d.R. findet man nur welche für die USA und die haben 110 Volt. Und da es das Gerät nur in Japan gab gibt es auch nur eine japanische Bedienungsanleitung, evtl. ist sogar das Menü nur auf japanisch. Grüße Roman |
Honda_Steffen
erstellt: 28. Jun 2023, 07:47
Die genannte canton Amp ist wirklich nicht schlecht. Sieht schick aus - klein - und hat genug Leistung. Einziger Nachteil - er hat die eine oder andere Einstellung die ein großer AVR hat nicht. Wer z.b. wert drauf legt das ein Bild im Standby durchgeschleift werden soll ohne den Canton anzuschalten - das geht mit dem Canton nicht. |
Ashape
erstellt: 28. Jun 2023, 10:35
Zum Einsatz kommt das Set Movie 95 Hab gerade erst gecheckt, daß der genannte Onkyo AVR leider nur in Japan erhältlich ist/war. Schade. Werde also doch auf den AVR von Canton zurückgreifen müssen.... Der ist leider aber nicht gerade günstig.... Totaler Käse wegen dem fehlenden Zentimeter, hätte nicht gedacht, daß das zum Problem wird.... [Beitrag von Ashape am 28. Jun 2023, 10:47 bearbeitet] |
pogopogo
erstellt: 28. Jun 2023, 10:44
Bei diesem Set sollte man nicht auf den Center verzichten, sprich kein 4.1 machen. |
Passat
erstellt: 28. Jun 2023, 12:21
Es gab mal eine ganze Reihe von AVRs, die max. 42 cm Breite haben. Z.B. hatte Pioneer früher generell ein Gerätebreite von genau 42 cm. Es gab auch AVRs mit nur 36 cm Gerätebreite. Aber: Die stammen alle aus der Vor-HDMI Zeit und können mit Glück gerade einmal Dolby Digital. Grüße Roman |
Stalingrad
erstellt: 28. Jun 2023, 13:11
Der hier z.B., der hat HDMI aber kein 4k und ist genau 42cm breit. |
pogopogo
erstellt: 28. Jun 2023, 13:46
Ob man den ohne ausreichender Luftzirkulation (Abstände seitlich, ...) betreiben sollte |
Ashape
erstellt: 28. Jun 2023, 18:29
Eher nicht... [Beitrag von Ashape am 28. Jun 2023, 18:32 bearbeitet] |
Ashape
erstellt: 28. Jun 2023, 18:31
Schade.... Ist aber nun mal so. Irgendeine Lösung wird mir schon noch einfallen. Zur Not betreibe ich das Ganze übergangsweise mit einer kompakten Stereoanlage, bis ich was vernünftiges finde. [Beitrag von Ashape am 28. Jun 2023, 18:33 bearbeitet] |
pogopogo
erstellt: 28. Jun 2023, 19:55
Ich würde an deiner Stelle mal eine Teufel CoreStation probieren. Die liegen gebraucht bei 200-300€. |
Ashape
erstellt: 29. Jun 2023, 04:01
Muß ich mir ansehen, danke. Klingt eigentlich interessant, aber wenn ich das richtig verstehe, muß man da sogar zum Radiohören den TV einschalten, da das Gerät ja ohne TV vermutlich nicht bedienbar ist. Muß mal lesen.... |
pogopogo
erstellt: 29. Jun 2023, 05:51
Für die ersten Einstellungen brauchst du einen Bildschirm. Danach kannst du wohl ganz normal über die FB ohne Bildschirm arbeiten. Man könnte auch zusätzlich ein kleines HDMI Display installieren, aber die Notwendigkeit sehe ich eigentlich nicht. |
Ashape
erstellt: 29. Jun 2023, 07:14
Könnte klappen. Die Verfügbarkeit auf dem Gebrauchtmarkt ist nicht gerade übertrieben hoch. Wieviel hatte das Gerät damsls neu gekostet? Die paar, die ich gebraucht finde, sehe ich als überteuert..... |
pogopogo
erstellt: 29. Jun 2023, 07:24
699€ Sehr gut ist auch die Endstufensektion und da sehe ich selbst im unteren 4-stelligen AVR Bereich wenig Konkurrenz. |
Ashape
erstellt: 29. Jun 2023, 16:49
Hier in Ö schaut es generell schlecht aus, welche deutschen Gebrauchtwaren-Seiten sind als seriös zu bewerten? Ist kleinanzeigen.de eine seriöse Plattform? Was gibt es sonst noch ausser ebay? Schwanke zur Zeit zwischen Canton SmartAmp und Teufel Corestation, denke aber daß ich mit dem Canton mehr Freude haben werde... Obwohl: habe gerade begruffen, daß der SmartAmp ja gar kein Radioempfangsteil hat, also wirklich nur Amp ist. Schade. [Beitrag von Ashape am 29. Jun 2023, 18:38 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 30. Jun 2023, 07:23
Grundsätzlich ist "kleinanzeigen.de" serös. Allerdings entbindet dich das nicht davon gründlich zu prüfen, mit wem man es da zu tun hat. Dann hängt es auch davon ab, welche Versandkosten so anfallen. Gerade für dich als Österreicher kann das da schon mal teurer werden, wenn du dir bspw. einen gebrauchten AVR aus D senden lässt. Die Wahl zwischen dem Canton und dem Teufel ist eine Frage des persönlichen Anspruchs (und des zur Verfügung stehenden Budgets). Der Canton bringt im Gegensatz zur Corestation aktuellen Anschlüsse und Formate mit und bietet auch sonst eine gute und umfangreiche Ausstattung (z.B. kabellose Anbindung von Canton-WLan-LS). Braucht man so etwas nicht, reicht natürlich die Corestation. Die bringt ein Radioteil mit und kostet gebraucht nicht mal die Hälfte dessen, was der Canton neu kostet. Möchte man etwas Aktuelles, geht der Weg am SmartAmp von Canton wegen der Anforderung an eine kleine Baugröße nicht vorbei. Der verfügt zwar über kein Radioteil, man kann aber über Chromecast-built-in und mit Hilfe einer App zumindest I-Netradio wiedergeben. Will man das nicht, kann man ein separates Radio anschließen. Die gibt es als Zusatzgerät in klein (z.B. Technisat Digitradio) oder auch als Gerät im HiFi-Rastermaß. Die verfügen je nach Modell über RDS-UKW/DAB+/I-Netradio und erfüllen alle Ansprüche, die man an Radioempfang im Allgemeinen so stellt. |
Skaladesign
#25
erstellt: 30. Jun 2023, 08:34
Wenn es nur für den Keller/Arbeitszimmer sein soll 5.1 DigitalverstärkerHat zwar kein HDMI könnte man aber mit einem Converter lösen. Oder aber inklusive Blue-Ray Player Harman Kardon Hier gibt es sogar 12 Mon. Garantie. Laut Datenblatt 401 mm breit [Beitrag von Skaladesign am 30. Jun 2023, 08:37 bearbeitet] |
Ashape
#26
erstellt: 30. Jun 2023, 17:00
Na das ist doch genial, warum sagt man mir nicht gleich, daß es sowas noch gibt...🤟 Darüber muß ich mich gleich schlau machen 🤗 |
Skaladesign
#27
erstellt: 30. Jun 2023, 17:31
Gibt es natürlich auch günstigster bei Kleinanzeigen. Muss man sich dann mal durchwurschteln |
Ashape
#28
erstellt: 03. Jul 2023, 04:00
Beim Harman Kardon BDS habe ich jetzt gerade gelesen, daß er von der Bedienung her nicht ideal umgesetzt wurde, zB beschreiben einige Leute, daß hier beim Radiohören nicht auf einen anderen Sender gewechselt werden kann, ohne das über ein Menü am Fernseher zu tun, weil es offensichtlich nicht mit den Tasten auf der FB, die mit CH- und CH+ betitelt sind. Weiters funktioniert scheinbar auch die Sache mit HDMI nicht zuverlässig, zumindest was ARC betrifft. Muß mein Wissen dazu aber noch vertiefen, da gibt es ja verschiedene Modelle. Schade wär's, weil dieses Konzept mir am besten gefällt. Zum Beispiel: http://www.hifi-forum.de/viewthread-270-1265.html [Beitrag von Ashape am 03. Jul 2023, 04:09 bearbeitet] |
AV-Receiver mit 42cm Breite BigMischa am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 4 Beiträge |
AV-Receiver <40 cm Breite Handymeister am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Empfehlung AV Receiver unter 300?? Lebender am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 27 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver unter 500,- Pede81 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 11 Beiträge |
AV Receiver? Angosa am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 25 Beiträge |
schmalen AV Receiver oldie1 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 5 Beiträge |
Breite der Endstufen technodog am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 15 Beiträge |
AV-receiver robbi_82 am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 04.09.2003 – 3 Beiträge |
AV-Receiver ?? Aybrook am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 7 Beiträge |
AV-Receiver robert5155 am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.403
