HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver/Verstärker, Selbstbau | |
Receiver/Verstärker, Selbstbau+A -A |
Sakunya_Chan
18:33
erstellt: 23. Sep 2020, |
Hi Ich möchte gern einen Receiver/ Verstärker selber bauen, kenne mich leider nur im analogen Bereich etwas aus, da Ich vor einigen Jahren viel selber gemacht habe im Bereich EDV, (widerstände, Kondensatoren, Kleinkram neu einlöten). Leider hatte Ich aber lange keine Zeit mehr dafür gehabt. Möchte aber gern jetzt wieder in dem Bereich was anfangen und dazu lernen wenn es geht, nur verstehe Ich nicht 100% den digitalen Bereich. Es gibt zwar einige Receiver mit den Anschlüssen die ich gern hätte aber möchte keine 2000Euro dafür ausgeben, da leider auch einige Sachen fehlen und andere unnütz für mich sind. Hinten Eingänge: 1x COMPONENT YPbPr (Grün, Blau, Rot) chinch mit Stereo Chinch 1x Video (gelb) Chinch mit Stereo Chinch 3x klinke 3,5mm Front, Rear, Center Subwoofer 1x Scart 8x HDMI 4x Toslink/Optical Hinten Ausgänge: 1x HDMI 2x L/R Front Stereo Speaker Chinch 2x L/R Rear Stereo Speaker Chinch (wenn (nötig) auch Center und Subwoofer als chinch) Vorne ausgang: 1x Klinke 3,5mm 4 polig benötigt wird aber nur für Stereo 3polig Anschlussverbindung Benötige etwa 150 - 300watt Ausgangsleistung. Zwischen den eingangs Kanälen müsste es umschaltbar sein per toughpanel oder am besten Printtaster, zumindest kein Umschalthebel 1 Hauptregler für die Lautstärke möchte gern 4 getrennte analoge Audio Pegel anzeigen für die Front und Rear Speaker(kein digitale Led Anzeige wäre zwar genauer aber gefällt mir nicht) (kein Radio, Fernbedienung, Elektronenröhren, Netzwerk, Bluetooth, WiFi) alles im Ganzen einfach und klein gehalten, das was es leider nicht zu kaufen gibt. Maße wäre gut mit Breite=600 x Tiefe=300 x max. Höhe=150mm Schaltplan und die Benötigten Komponenten wären sehr hilfreich in sehr guter Qualität, falls etwas Programmiert werden muss, dafür benötige Ich eine kleine Erklärung. Für das Berechnen und erstellen des Schaltplanes, gerne auch als Finanzielle Gegenleistung aber bitte nur ernstgemeinte Angebote, die sich damit auskennen und mir bei dem Problem helfen können. mfg |
n5pdimi
22:15
Also ich bin zwar mein "Do it Yourself"ler, habe früher ein bisschen gelötet und so, aber, die ganzen digitalen Komponenten sind in Integrierten Schaltungen auf Chips ausgeführt. Sonst würden sie ja gar nicht rein passen. Erwartest Du, dass Dir hier jemand den Belichtungsplan für so einen Waver reinstellt? Und kannst Du sowas produzieren? Ich kann mit kaum vorstellen, dass man sowas selbst basteln kann, und dann schon gar nicht günstiger als fertig. |
Passat
23:01
Vergiss es. Die dazu nötigen Chips bekommst du nicht für wenig Geld. Dann kommen die Signalprozessoren, die erst programmiert werden müssen. Und SMD musst du auch löten können. So ein HDMI-Chip hat schon mal 80 Beinchen. So etwas per Hand löten zu wollen ist schon extrem sportlich. Es ist fast einfacher, ein PC-Mainboard selbst zu bauen als einen AVR. Und AVRs kosten auch nicht zwingend 2000,- €. Schon ab ca. 300,- € gehts los. Billiger wirds durch den Selbstbau auch nicht, eher sehr deutlich teurer. Grüße Roman |
Sakunya_Chan
09:17
erstellt: 24. Sep 2020, |
Guten tag Ich bedanke mich dennoch für ihre Rasche Hilfe und Erklärung das dieses Projekt zwar Theoretisch funktioniert aber Praktisch ehr nur für die Industrielle Fertigung geeignet ist. Dann muss Ich wohl weiter suchen nach einem Passenden gerät was auf dem Markt ist mit einigen Eigenschaften die Ich benötige. danke Roman |
Blutiger Anfänger im AVR Bereich DoomLegacy am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 4 Beiträge |
Demnächst neue AV-Receiver im 1000? Bereich? mksilent am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
Welchen 5.1 AV-Receiver kaufen? billev am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
AV-Receiver der im Stereo Bereich hervorragendes leistet Monsenior am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 26 Beiträge |
Suche neuen AV-Verstärker bzw. Receiver Mücke81 am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 70 Beiträge |
AV "Receiver" wozu eigentlich? Deibel am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 16 Beiträge |
Genutzter Regel-Bereich in % bei "gehobener" Lautstärke ? Fenddiddi am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 11 Beiträge |
Allg. Frage zum Receiver Shadowfox am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 20 Beiträge |
receiver für teufel concept e, aber welchen? Zyl am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 12 Beiträge |
Receiver oder gleich alles neu? wims_live am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgyutos78
- Gesamtzahl an Themen1.553.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.933
