Lautstärkeregelung bei einem Verstärker ohne Fernbedienung
speedy1133
#1 erstellt: 18. Jun 2020, 10:51
ich wollte meine alte Canton Boxen an das Internetradio anschließen, habe dafür auch schon einen Verstärker gefunden, Mohr SV50. Mich beschäftigt aber eine ganz dumme Frage: der Verstärker hat keine Fernbedienung, und manchmal muss man die Lautstärke verändern oder auf Stumm schalten, daher meine Frage, ob das Output Signal am Radio an den Verstärker gekoppelt ist oder unabhängig davon, anders formuliert, wenn ich über den Verstärker Musik höre und über die Fernbedienung das Radio leiser schalte, kommt das auch am Verstärker an oder bleibt die Lautstärke gleich, solange ich die Lautstärke nicht am Verstärker direkt verstelle? Also kann ich über das Radio und dessen Lautstärkefunktion auch die Musik leiser machen, wenn es über den Verstärker geht?
olimuc
#2 erstellt: 18. Jun 2020, 11:02
Hallo Speedy,
wenn es so ist, dass Du einen Radiotuner an einen Verstärker anschließt und an diesen die Lautsprecher, und der Radiotuner eine eigene Lautstärkefunktion regelbar mit einer Fernbedienung hat, mit der Du den Radiotuner leiser und lauter stellen kannst, dann gibt der Verstärker selbstverständlich die veränderte Lautstärke an die am Verstärker angeschlossenen Lautsprecher ab.
Hat der Radiotuner allerdings keine eigene Lautstärkefunktion, dann musst Du die Lautstärke am Verstärker einstellen, ggf. mit einer passenden Fernbedienung.
[Beitrag von olimuc am 18. Jun 2020, 11:03 bearbeitet]
speedy1133
#3 erstellt: 18. Jun 2020, 11:13
Super, danke für die schnelle Antwort. Ja, das Radio kann über die Fernbedienung reguliert werden, daher wäre es eigentlich logisch dass das Radio das Signal weiter gibt an den Verstärker, aber ich wollte auch Nummer sicher gehen, nicht dass ich mir den Verstärker jetzt kaufe und nachher feststellen müsste, dass der Verstärker vielleicht technisch eine Mutefunktion unterdrückt, bin halt kein HIFI Experte, aber dafür gibt es ja Euch
erddees
#4 erstellt: 18. Jun 2020, 11:22
Vielleicht solltest du darüber nachdenken einen Verstärker zu kaufen, der eine FB mitbringt ... der kostet dann zwar ein bisschen mehr, kann aber auch mehr als dieses NoName-Teil chinesischer Ingenieurskunst 🤐
speedy1133
#5 erstellt: 18. Jun 2020, 12:07
Ich bin kein Hardcore Audio Purist, der den perfekten Klang sucht, sondern nur ein normaler User der ein Internetradio ohne BT hat, und da die bisherigen Klinken-Boxen abgeraucht sind, kann ich mir entweder neue Boxen kaufen oder einen Verstärker, um meine alte Canton weiter zu nutzen, die bisher einsam im Keller stehen, und wenn ich sehe, dass ein namhafter Verstärker mal locker über die 300 Euro geht, dafür aber Funktionen hat die ich alle nicht brauche, dann reicht für meine Zwecke auch ein 90 Euro Teil, solange ich über die Fernbedienung meines Internetradions mal schnell muten kann, wenn ich auf dem Sofa sitze und das Telefon klingelt
Davon abgesehen höre ich eh Sender wie Radio Caprice NuMetal an, da ist der perfekte Klang relativ
CHICKENMILK
#6 erstellt: 24. Jun 2020, 10:10
Wenn du nicht mehr ausgeben kannst/möchtest.
Mit ein bischen suchen wird man schnell fündig.
Hier einer, der in die selbe Kerbe schlägt, wie der Mohr, jedoch zumindest fernbedienbar ist.
AUNA AV2-CD508
Würde dir ja lieber etwas Gebrauchtes, Anständiges empfehlen.
sakly
#7 erstellt: 24. Jun 2020, 14:37
Dass die Lautstärke an einem Lineout deines Radios reduziert wird, wage ich zu bezweiflen. Typischerweise gilt die Lautstärke nur für den eigenen Lautsprecher eines solchen Gerätes. Anschluss über Kopfhörerbuchse wäre dann möglich, die ist auf jeden Fall auch an den Lautstärkeregler gekoppelt.
CHICKENMILK
#8 erstellt: 25. Jun 2020, 12:01
Richtig. Ein Line-Out wird nie geregelt.
Einen geregelten Ausgang nennt man Pre-Out.
speedy1133
#9 erstellt: 25. Jun 2020, 13:13
Zunächst mal danke für die rege Beteiligung
Zum Auna, den habe ich mir zuvor angeschaut, aber da war das Problem dass mehrere User in den Kommentaren beschrieben haben, dass ihr LG TV auf die FB reagiert hat, und nun ratet mal welchen TV ich habe
Bisher hing mein Internetradio per Klinke an einem alten 5.1 Logitech System, hat super funktioniert, und hier konnte ich über die Fernbedienung meines Radios die Lautstärke regulieren. Das Radio selbst hat keine Boxen. Wenn das dort möglich war, muss das ja auch mit einem konventionellen Verstärker gehen, an dem meine Canton Boxen hängen. Das Prinzip ist ja das Gleiche, Verstärker mit Boxen.
sakly
#10 erstellt: 25. Jun 2020, 13:24
Naja, das Hauptproblem ist eigentlich nur, dass wir gar nicht wissen, um was für ein Internetradio es sich handelt
Welche Outputs das Teil hat und wie diese sich verhalten, sollte ja in dessen BDA stehen.
Mit Klinke zum Verstärker, also so wie vorher, wird auf jeden Fall funktionieren.
Ronny1976
#11 erstellt: 25. Jun 2020, 14:16
Also wenn das alte Gespann aus I-Net-Radio und Logitech-System alles konnte, was Du brauchst - dann reicht m.M. nach auch ein kleiner Nobsound o.ä. vom China-Mann. Einfach mal bei Ebay oder Amazon suchen. Kostet 30€ und macht ausreichend laut.
Das Logitech hatte wahrscheinlich auch nur nen 3,5mm Klinkenstecker für den Anschluss des I-Net-Radios...
speedy1133
#12 erstellt: 26. Jun 2020, 10:51
Mein Fehler, habe ich vergessen zu erwähnen: Daymond D.06.001
Habe davon gleich 2 daheim, super Teile, schlicht, laufen seit Jahren ohne Murren. Bisher wie schon gesagt über Klinke angeschlossen, später soll dies über Cinch laufen, denn wenn erst mal das Internetradio dran hängt, kommt vielleicht auch noch der TV ran, mal schauen.
speedy1133
#13 erstellt: 26. Jun 2020, 10:55
Da ich wie im Post davor schon erwähnt überlege, auch den TV mal dranzuhängen, würde ich schon eine Stufe größer wählen, wobei die Teile ja Bluetooth haben, da könnte man zumindest den TV drüber laufen lassen.
Aber ich will ja am Verstärker meine alte Canton Boxen ranhängen, die haben halt ein konventionelles Kupferkabel als Anschluss, die kleinen Teile haben glaub alle nur Klinke und Cinch.
sakly
#14 erstellt: 26. Jun 2020, 11:02
In der BDA ist der Cinch-Ausgang als Line-Ausgang beschrieben, der wird also ziemlich sicher nicht an die einstellbare Lautstärke gekoppelt sein.
Einfach weiter den 3,5mm-Klinke weiter nutzen. Es gibt 3,5mm->Cinch-Kabel, die man dafür nutzen kann.
[Beitrag von sakly am 26. Jun 2020, 11:03 bearbeitet]
speedy1133
#15 erstellt: 26. Jun 2020, 11:08
Super, danke für die tolle Hilfe
Lautstärkeregelung verselbständigt sich . . . !
Phazzer am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  4 Beiträge
Marantz SR1041 / AV1041 Lautstärkeregelung
linuxschmied am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  12 Beiträge
Lautstärkeregelung fehlerhaft JVC
DualMonitorer am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  3 Beiträge
Harman/Kardon Lautstärkeregelung defekt
ankaoha am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  7 Beiträge
Problem der Lautstärkeregelung
kalle0207 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
AV-Receiver mit automatischer Lautstärkeregelung
The_Unknown am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  10 Beiträge
Lautstärkeregelung Denon AVR 3805
MisterPink74 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  4 Beiträge
Denon AVR 1707 - Probleme bei der Lautstärkeregelung
howdee am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  6 Beiträge
Bose Lifestyle 3 Lautstärkeregelung
andi17 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  3 Beiträge
yamaha rx-v361 lautstärkeregelung
ChristianMann000 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRoberto_63
  • Gesamtzahl an Themen1.563.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.566
