AVR Leistungsfähigkeit
Ulianjay
#1 erstellt: 01. Mai 2020, 19:07
Servus zusammen,
mein Ziel ist es va., einen in guter Qualität Stereo hören zu können, und nebenbei auch Ton des Fernsehers ansprechend auszugeben (über die Stereo LS)
Ich besitze aktuell den Yamaha RX V775 AVR sowie die Nuline 122, die ich vor kurzem gebraucht erstanden habe.
Da die Boxen ja wohl recht Leistungshungrig frage ich mich, ob die Leistungsfähigkeit des AVR ausreicht, um den Nuberts gerecht zu werden. Auch ist der Wirkungsgrad der LS ja nicht der höchste. Weiters handelt es sich um 4 Ohm LS, während der Verstärker nur mit minimal 6 Ohm betrieben werden kann.
Yamaha gibt folgende Leistungsdaten an:
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) 160W (4ohms, 0.9% THD
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) 95W (8ohms, 0.09% THD)
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) 160W (8ohms, 10% THD)
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) 140/180/210/250W
Ich bin nun etwas verwirrt.
1. Welcher der angegebenen Werte ist für mich der, auf den es ankommt?
2. Reicht die Leistung aus, um mit den LS hochwertig und relativ laut Musik zu hören (ca. 30 qm Raum, leider etwas "verschachtelt")
Bin dankbar für jeden, der etwas Licht ins Dunkel bringen kann
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Mai 2020, 19:11
1. Vollkommen irrelevant
2. ja, reicht
Ulianjay
#3 erstellt: 01. Mai 2020, 19:56
Danke für die schnelle Antwort!
Verstehe ich deine Aussage richtig, dass moderne AVR eh genug Leistung haben, um die LS zu betreiben?
Warum wird dann so häufig der WIrkungsgrad thematisiert? Bei Klipsch LS z.B. wird das ja immer hervorgehoben...
VG,
Ulianjay
Papierkorb
#4 erstellt: 01. Mai 2020, 20:06
Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Leistung wird gebraucht um eine gewisse Lautstärke zu haben.
Allerdings ist Lautstärke nicht gleich guter Klang, zumal die Zahlen gerne geschönt werden damit es auf Papier gut aussieht.
Und wenn man mit 1 Watt gute 85dB erreicht, ist das für den Hausgebrauch durchaus ausreichend.
n5pdimi
#5 erstellt: 01. Mai 2020, 20:11
Nubert arbeitet ja bewusst mit einem niedrigen Wirkungsgrad, um einen kräftigeren Tieftonbereich zu erzeugen (frag mich bitte nicht warum und wie). Wirkungsgrad sagt also auch nix über gut und schlecht aus. Du musst halt mit den Nuline den Laustärkeregler einen guten Tick höher drehen als wenn Du Klipsch hättest.
Außerdem, welche Leistung hat denn so ein reiner Stereoverstärker? DIe ist ja auch nicht viel größer. Dann darf man nicht vergessen, dass das logarhytmisch ist. Also doppelt so laut = 10-fache Leistung. So relativiert sich ziemlich schnell, ob jetzt 2x 185W oder 2x145W geleistet werden.
Ulianjay
#6 erstellt: 01. Mai 2020, 20:25
Vielen Dank für euren Input!
Ist schon mal gut zu wissen, dass die Leistung auf jeden Fall ausreichend ist!
Mich würde trotzdem interessieren, welche Leistung mir in meinem konkreten Fall je LS zur Verfügung steht, auch wenn es uU. eine eher theoretische Frage ist.
Sind es die 180W bei 6 Ohm?
VG,
Ulianjay
n5pdimi
#7 erstellt: 01. Mai 2020, 21:31
Ich würde sagen ja.
Papierkorb
#8 erstellt: 01. Mai 2020, 23:18
Das ist nur das Maximale für einen Moment bei einem Kanal.
Man muss bedenken dass das Netzteil nur eine gewisse Leistung bietet, es ist also unmöglich dass ein AVR welches sagen wir mal 350 Watt zieht, 5 mal 180 Watt ausgeben kann, zumal die ganze Leistung nicht nur zu dem Boxen fließt, der AVR selbst hat ja auch durst.
Wenn du Stereo hörst, dann haste um die 95 Watt pro Kanal, bei 5.1 Vielleicht um die 40
n5pdimi
#9 erstellt: 02. Mai 2020, 10:24
Exakt, und wenn Du jetzt diese tollen Samsung - 1000 Watt Anlagen im Sinn hast, dann ist das natürlich der größte Schwachsinn. Das wäre so, wie wenn beim Auto bei der höchstgeschwindigkeit einfach die max- Geschwindigkeitsindexe der einzelnen Reifen inkl. Reserverad addieren würde und das dann als Vmax angeben würde. Also quasi VW Golf hat 900 km/h Spitze.
[Beitrag von n5pdimi am 02. Mai 2020, 10:24 bearbeitet]
CHILLOUT_Hünxe
#10 erstellt: 11. Jun 2020, 23:22
Jo, stimme dem voll zu.
LS an Stereo und AVR
KlaY am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  33 Beiträge
Alternative zu Denon AVR-1509
epp42 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Avr Stereo Klang verbessern.
Ice-online am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  25 Beiträge
AVR für Mischbetrieb von Aktiv/Passiv LS
hoor am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  4 Beiträge
denon avr-1804 und stereo-endstufe
Dipak am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  3 Beiträge
LS Anschlüsse am AVR - bitte um Hilfe
Ruzty am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  9 Beiträge
HK AVR 5550 oder Yamaha RX-V1400
-Spooky- am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  3 Beiträge
Stereo-Boxan an AVR anschließbar?
Walter_Leeman am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  5 Beiträge
ALTEN Stereo Verstärker an Yamaha AVR ?
Fabian-1988 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  5 Beiträge
Teufel-LS Ohm? AVR?
am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.850
