HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » kein Signal über DP wenn AV Reciever an | |
kein Signal über DP wenn AV Reciever an+A -A |
Bl4cKr4iN
#1 erstellt: 24. Nov 2019, 17:31 | |
Hallo, erstmal zu meiner Verkabelung: vom PC über HDMI zum AVR und von dort aus zum Fernseher. und dann nochmal vom PC über ein aktives 15m Displayportkabel zum Monitor. Und nun zum Problem: Wenn ich am Monitor sitze und den AV Reciever anmache habe ich nach ein par Sekunden kein Signal mehr über Displayport. Schalte ich den Fernseher ein dann habe ich wieder ein Bild. Schalte ich ihn wieder aus dann wieder nicht. Das komische ist das ich das Problem vor 2 Stunden noch nicht hatte. da konnte ich AVR und Fernseher einschalten ohne das es das Displayport Signal irgendwie blockiert hat. Es gab weder irgendwo ein Update oder sonst was. Lediglich der Grafiktreiber wurde aktualisiert um nen Treiberfehler auszuschließen. iIch bin nun langsam mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. EDIT: Okay gerade ist es Sogar so das wenn das HDMi kabel an der Graka eingesteckt ist ich gar kein Bild bekomme, stecke ich es aus hab ich ein Bild, ssteck ich es wieder ein =kein Signal mfg Bl4cKr4iN [Beitrag von Bl4cKr4iN am 24. Nov 2019, 17:31 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Nov 2019, 20:29 | |
Dann würde ich mal kontrollieren, wie mein Mehrmonitor Modus am PC eingestellt ist.... |
Bl4cKr4iN
#3 erstellt: 24. Nov 2019, 20:37 | |
wie meinst du das? Das hat doch nichts damit zu tun |
dan_oldb
#4 erstellt: 26. Nov 2019, 21:48 | |
Die beiden Sätze direkt hintereinander finde ich schon stark Du solltest jedenfalls zuerst in den Einstellungen des PC nachsehen, eventuell ist eingestellt das nur ein Monitor zur Zeit angesteuert werden soll. Und HDMI, sofern angeschlossen, dann eben gewinnt. Daher hat n5pdimi schon ganz recht mit dem Hinweis auf die Multi Display Einstellungen. Ciao, Daniel |
Bl4cKr4iN
#5 erstellt: 26. Nov 2019, 23:17 | |
und wo kann man einstellen das Displayport priorität hat? habe nichts gefunden. Bei den Multimonitoreinstellungen war ich schon, da ist der Bildschirm die Primäranzeige |
dan_oldb
#6 erstellt: 27. Nov 2019, 10:19 | |
Woher sollen wir das wissen? Wir kennen weder dein Betriebssystem noch deine Grafikkarte oder deine Treiber. Ich kann dir gerne erklären wie das hier bei mir mit einem Ubuntu 19.10, einer Lenovo Dockingstation und 3 FullHD Displays funktioniert, aber das wird dir vermutlich nicht helfen. Schau einfach das du mal beide anschliesst und dann entweder "Spiegeln" oder "Desktop erweitern" (je nachdem wie du es möchtest) einstellst damit beide angesteuert werden, oder wie auch immer das bei dir heisst und wo du es findest. Ciao, Daniel |
Malcolm
#7 erstellt: 28. Nov 2019, 16:33 | |
Wobei Spiegeln auch nur sinnvoll ist wenn beide Bildschirme die gleiche Auflösung haben ;). |
n5pdimi
#8 erstellt: 28. Nov 2019, 16:35 | |
Das ist halt das Blöde, wenn man Sound ausgeben will, dann MUSS auch Bild mit ausgegeben werden. Wenn man den Bildschirm Clont/spiegelt, hat man die Auflsöung des schlechteren Displays, ergo muss man erweitern und der PC bildschirm muss der primäre sein. |
LD -> Coax -> AV Reciever...? Stulli_aka_[TC]DerWeisseRusse am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
PS3 an AV-Reciever anschließen Whaaam am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
Beamer + Tv an AV Reciever koeniig am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 4 Beiträge |
AV-Reciever PIT80 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 25 Beiträge |
video anschluss am av reciever Daniel_525_24V am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 17 Beiträge |
HDMI an Reciever BonniM am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 3 Beiträge |
AV Reciever Problem! Michel1986 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 16 Beiträge |
Kein Signal über preout... fine am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 7 Beiträge |
Bildprobleme durch AV-Reciever Gerrico am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
Einstellung AV Reciever und Mixer SGE91 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKwibix
- Gesamtzahl an Themen1.557.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.183
