AV-Receiver per Trigger anschalten
dhd
#1 erstellt: 12. Nov 2019, 01:29
bin auf der Suche nach einem 7.2 oder 9.2 AV-Receiver, der sich per 12-Trigger anschalten lässt.
Hintergrund ich möchte daran einen Sonos Port anschließen.
Gibt es überhaupt AV-Receiver mit Trigger-In?
VG, Dorian
erddees
#2 erstellt: 12. Nov 2019, 10:48
Meiner Kenntnis nach nicht bei AVR. Sie verfügen ggf. über einen, je nach Preisklasse auch schon mal über zwei Trigger-out.
Das macht auch Sinn, denn die sind die Schaltzentrale und aktivieren ggf. die Quellgeräte oder externe Endstufen.
Trigger-In kenne ich nur von reinen Endverstärkern oder hochpreisigen Vollverstärkern.
BjoernMZ
#3 erstellt: 12. Nov 2019, 11:06
...Ich glaube wegen dem HDMI Handshake mit anderen Geräten sollte der AVR am ende auch der erste sein, der angeschaltet wird.
erddees
#4 erstellt: 12. Nov 2019, 12:39
Das ist richtig, aber mit Bezug auf die Fragestellung des TEs ein anderer Sachverhalt. Trigger-Anschlüsse dienen dem reinen Ein- und Ausschalten von Peripheriegeräten.
BjoernMZ
#5 erstellt: 12. Nov 2019, 15:34
Gibt es evtl Netzsteckdosen-Zwischenstücke mit Triggereingang?wäre dann nur zu hoffen das der AVR dann auch an geht und nicht nur in Standby wenn man den Netzstrom zuschaltet...ups, der Sonos hat ja auch nur einen Trigger Eingang..da bleibt wohl nur eine Steckerleiste mit Fernbedienung...
LG
[Beitrag von BjoernMZ am 12. Nov 2019, 15:38 bearbeitet]
erddees
#6 erstellt: 12. Nov 2019, 16:18
Nein, der Trigger-Steckplatz des Sonos Port ist ein AUSGANG. Damit wird das Ein-/Ausschalten eines z.B. externen Verstärkers möglich gemacht.
Ein Verstärker benötigt für den Betrieb eben diesen Schaltimpuls, der ihn aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Einfach Strom auf die Dose geben reicht nicht, das versetzt ihn lediglich in den Standby-Modus.
Abgesehen davon, dass das so wie der TE sich das wünscht nicht zu realisieren ist, frage ich mich: wofür den Aufwand betreiben? Am Einfachsten ist es vom Smartphone direkt auf den AVR zu streamen. Abgesehen davon kann ein AVR auch selbstständig aus dem I-Net oder aus dem Netzwerk streamen. Dank des angeschlossen Sonos-Ports dudeln die daran angekoppelten Sonos-LS gleich mit. Sollen die Sonos-LS allein wiedergeben, streamt man vom Smartphone direkt auf die Sonos-LS.
BjoernMZ
#7 erstellt: 12. Nov 2019, 16:35
Das waren noch zeiten als es Timer im hififormat passend zur Anlage gab zb Technics...wer schon alles hatte, hatte noch sowas....Das war auch meine Befürchtung, die meisten Kisten gehen heute erstmal in Standby wenn man Netzstrom drauf gibt
Fuchs#14
#8 erstellt: 12. Nov 2019, 16:44
https://www.amazon.d...tecker/dp/B016WT4KGC
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 12. Nov 2019, 16:54
es lässt sich realisieren, zumindest indirekt auch so wie sich der TE das vorstellt, die Frage ist halt (wie du schon sagst) nur der Aufwand.
erstmal hängt das daon ab, wie viel Strom der 12V Trigger leifern kann.
ein ESP8266 benötigt so um die 200mA im Betrieb. Den könnte man "booten" und ihn den AVR per WLAN/LAN einschalten lassen. Kostenaufwand <5€ und eine handvoll Zeilen Programmcode.
dhd
#10 erstellt: 12. Nov 2019, 20:44
Ich habe aktuell mein ganzes Haus voller Sonos. Über 20 „Lautsprecher“. Im Wohnzimmer vermisse ich meine alte „Heimkinoanlage“. Sonos Playbar, Subwoofer und 2 Play One sind nicht schlecht, aber deutlich schlechter. Zuvor hatte ich den alten Sonos Connect an meinem Marantz. Mich hat aber immer das manuelle anschalten des AV genervt. Das ich auch direkt über einen AV-Receiver streamen kann ich mir klar. Aber das trennt erneut mein Wohnzimmer vom restlichen Haus.
Das per Wlan hört sich interessant an. Dann könnte man den AV mit der richtigen Quelle und einer definierten Lautstärke booten? Das wäre ein Traum.
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 12. Nov 2019, 21:34
erstmal bräuchte man einen AVR, den man per Netzwerk steuern kann. Das funktioniert in der Regel bei den neueren Modellen. Das muss man konfigurieren, weil die dann 2 oder 3W im Standby ziehen und das nach EU Richtlinien für "normal" zu viel ist (mit LED dürfen das nur 1W sein).
ansonsten müsste man über IR gehen, das ginge auch.
so ein ESP8266 (Minimal Beispiel) wäre die "Hardcore" Variante.
da müsste man halt alles auf unterster Ebene selber programmieren. Im Prinzip ist das nicht schlimm, aber man muss es halt machen und jede Änderung (z.B. andere IP Adresse oder auch nur andere Lautstärke nach dem Einschalten) bedeutet: Programm neu kompilieren und aufspielen.
eine andere Variante wäre eine Haussteuerung wie FHEM, Node-RED, OpenHAB, IOBroker & Co.
ich kenne mich ein bisschen mit FHEM aus. Da gibt es z.B. Module für Sonos und Yamaha, die Basis ist also schon "vorgekaut".
da würde man dann nicht mehr als:
wenn der Sonos Player seinen Status auf ON wechselt und der AVR gerade aus ist, dann schalte den AVR ein und stelle ihn auf Eingang X mit Lautstärke Y
brauchen.
das ist eben genau das, wofür diese Programme gemacht sind.
bei mir läuft das auf einem Raspberry Pi 3. Hierfür sollte ein Pi Zero W reichen und wenn es nicht weh tut wenn der seine <1W zieht, dann kann man den auch rund um die Uhr laufen lassen (und vielleicht gleich noch ein paar andere Dinge erledigen lassen...).
das wäre eine von den Kosten und vom Aufwand (Aufsetzen und "Programmierung") noch überschaubare Angelegenheit.
Passat
#12 erstellt: 13. Nov 2019, 15:51
Was den Standby angeht:
Yamaha AVRs merken sich den Zustand.
D.H.:
Wenn sich der AVR in Standby befindet, während man den Netzstom trennt, geht er wieder in Standby, wenn man den Netzstrom wieder verbindet.
Wenn der AVR eingeschaltet war, während man den Netzstom trennt, schaltet er sich wieder ein, wenn man den Netzstrom wieder verbindet.
Es gibt übrigens Triggersteckdosen:
https://www.amazon.d...d=1573649423&sr=8-15
Roman
Subwoofer Anschluss mit Trigger
ReSi_288 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  5 Beiträge
Trigger-Ausgang
Karsten_NE am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  7 Beiträge
12V Trigger out
wall_unit am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  60 Beiträge
HEOS link an Marantz PM6005 TRIGGER?
spetkraft am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  6 Beiträge
AV-Receiver per HDMI erweitern
Hasting am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
Harman Kardon Signature 1.3 - Amp Trigger
negon am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  3 Beiträge
Welcher AV Receiver - umschalten Kopfhörerausgang und Boxen per Fernbedienung -
Michael29787898 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  5 Beiträge
12V-Trigger für aktive Rack-Kühlung.
monstersemmel am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  4 Beiträge
AV Receiver - Kommunikationsproblem?
chribe22 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  14 Beiträge
AV Receiver - kabellos Surround
WalterD am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  8 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Themen1.559.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.422
