Verstärker mit 1 oder 2 subwoofer eingängen?
Benjamin1234
#1 erstellt: 16. Sep 2018, 13:19
Moinsen leute
Undzwar habe ich zwei jamo s 626 und einen fetten klipsch r 115sw in meiner Bude stehen. Problem ist jetzt ,dass mir mein verstärker durchgebrannt ist. Jetzt bin ich auf der suche nach einen neuen. Was ich aber nicht verstehe ist , warum manche verstärker nur einen subwoofer anschluss haben und manche zwei. Am Bespiel des Denon AVRX520BTBKE2 der hinten zwei anschlüsse hat und der pioneer VSX-330-K , der nur einen hat. Mein subwoofer hat nur line in eingänge aber keinen line out. Wie kann ich jetzt den subwoofer anschließen wenn ich nur einen subwoofer anschluss am verstärker habe. Hab n 2x cinche auf 2x cinche Kabel.
Hättet ihr noch tips welchen verstärker ich mir holen könnte ( gebraucht bis 170 €)
Bitte beim Antworten keine fachbegriffe verwenden, da ich mich in dieser branche nicht auskenne
Besten dank
eco100375
#2 erstellt: 16. Sep 2018, 13:22
Ein Verstärker hat keinen Subwoofer EIN sondern nur AUSgang!
Der Subwoofer ist ein Mono/1-Kanal Gerät.
Du brauchst also nur einen Ausgang am AVR.
Benjamin1234
#3 erstellt: 16. Sep 2018, 13:27
Ok besten dank. Nur welchen von den zwei anschlüssen soll ich dann am subwoofer nehmen? Rot oder weiß. Ich mein ich hab ja nur einen anschluss am verstärker
XN04113
#4 erstellt: 16. Sep 2018, 13:34
kein Handbuch dabei?
ps
der weiße wo LFE dran steht
eco100375
#5 erstellt: 16. Sep 2018, 13:35
Egal!
Der Subwoofer mischt die beiden zusammen. Die sind nur dafür da falls du den an einen Stereo Verstärker anschließen wolltest. Dann hättest du bei einem Eingang nur den Bass vom linken oder rechten Kanal.
Bei einem AVR mischt der das schon zusammen.
Die einfachen AVR mit zwei Ausgängen (wie der X520) haben eigentlich auch nur einen Kanal dafür der auf zwei Ausgänge verteilt wird, wie ein internes Y-Kabel.
Die "besseren" AVR mit zwei Ausgängen können das Signal für zwei Subwoofer aufbereiten, wie zum Beispiel unterschiedliche Entfernungen anzupassen.
Benjamin1234
#6 erstellt: 16. Sep 2018, 13:36
Perfekt danke
Benjamin1234
#7 erstellt: 16. Sep 2018, 13:42
Ok besten dank dir. D.h beim x520 muss ich einfach nur einen von den zwei nehmen nh?
sumpfhuhn
#8 erstellt: 16. Sep 2018, 14:24
Und Pegel natürlich.
Ich hoffe es wird mal AVR´s geben, wo auch vier Woofer getrennt Eingemessen werden.
Würde ich zumindest begrüßen.
eco100375
#9 erstellt: 16. Sep 2018, 16:08
Klar aber den Pegel kann man ja auch an den Subwoofern selber anpassen, die Entfernung nicht.
Benjamin1234
#10 erstellt: 16. Sep 2018, 16:16
Hab mich nochmal bei ebay n bissl umgeschaut und bin auf den
Denon AVR-X1000. Kostet c.a 100 euro gebraucht. Wäre dieser verstärker gut für meinen sub und den lautsprechern oder ist der zu leistungsschwach?
eco100375
#11 erstellt: 16. Sep 2018, 16:45
Auf jeden Fall besser als der x520!
Die X1xxx arbeiten mit Audyssey als Raumkorrektur/Einmess-System und der 520 kann dem nichts entgegensetzen.
Benjamin1234
#12 erstellt: 17. Sep 2018, 17:13
Ne kleine frage hab ich aber noch undzwar , hat der receiver den ich mir holen will eine 7.2 system. Die receiver sind ja da um die boxen im dolby surround style aufzubauen. Was aber wenn ich jetzt nur 2 boxen habe die c.a 15-20cm vor mir stehen und einen subwoofer der mittig ist. In welche klemme muss ich dann meine lautsprecher anschließen? Und bekomm ich damit dann überhaupt die musik im ganzem raum verteilt? der Receiver heißt onkyo tx sr 608
Schwabensound
#13 erstellt: 18. Sep 2018, 13:46
Die beiden Boxen vor dir werden an "Front" links und rechts angeschlossen.
Wenn du Dolby Surround nutzen möchtest, solltest du dir noch ein paar Lautsprecher zulegen. Sonst wird das nix. 5.1 ist das Minimum, wobei 5 für die Lautsprecher (2x vorne, 2x hinten und 1x Center) stehen und .1 (oder 2) für die Subwooferanzahl. Und gewisse Abstände zu den Lautsprechern sollte auch da sein, sonst wird das mit dem Raumgefühl auch nix.
[Beitrag von Schwabensound am 18. Sep 2018, 13:47 bearbeitet]
Receiver mit Endstufen-Eingängen
Gochec am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  12 Beiträge
Verstärker ohne Subwoofer
Dirk26 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  12 Beiträge
5.1 Receiver mit 2 zusätzlichen Lautprecher Eingängen
UnderT am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  15 Beiträge
Subwoofer oder Verstärker defekt ?
Nasenman am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  4 Beiträge
Problem mit Canton Subwoofer oder Pioneer Verstärker
Olli86 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  7 Beiträge
Verstärker aufrüsten für Subwoofer?
proba am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  5 Beiträge
Verstärker mit Subwoofer verbinden
klaustaler am 21.04.2003  –  Letzte Antwort am 26.04.2003  –  8 Beiträge
Receiver mit Subwoofer Verstärker ?
Burns4k am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  7 Beiträge
Verstärker für Subwoofer
DyXe am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  2 Beiträge
Receiver oder Aktiver Subwoofer mit Verstärker
Johnny_Cage am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMario_Orrico
  • Gesamtzahl an Themen1.559.843
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.308
