| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verstärker ohne Subwoofer | |
Verstärker ohne Subwoofer+A -A |
Dirk26
erstellt: 08. Dez 2007, 19:34
Was tut man, wenn man keinen Subwoofer betreiben will? Mein AVR lässt die Einstellung "kein Sub" nur zu, wenn ich die Lautsprecher l/r auf groß stelle. Sie sind aber nicht groß genug für die Einstellung groß, können also nicht tief genug gehen. 1. Soll ich die Lautsprecher dennoch auf groß stellen, obwohl sie nicht groß sind? Besteht die Gefahr, dass sie beschädigt werden? Was passiert mit tiefen Passagen, werden sie gar nicht oder höher als vorhanden wiedergegeben? 2. Soll ich die Lautsprecher auf klein (mit dem Zusatz bis 40 bzw. 60Hz) stellen und angeben ich hätte einen Subwoofer? Besteht hier die Gefahr, dass ich etwas tiefes gar nicht höre? Bitte helft mir! |
Poison_Nuke
erstellt: 08. Dez 2007, 19:59
zu 1: ja die Gefahr besteht, denn wenn du alle LS auf klein eingestellt hast und dann vllt sogar noch eine DVD schaust, dann haut es dir den LFE und sämtliche Bassanteile auf die FrontLS und selbst bei moderaten Lautstärken kann da dann schon gewaltig was rauskommen. zu 2: und ob, je nach Film fehlt dann sogar extrem viel! Gibt viele Filme, die sollte man sich so definitiv nicht anschauen, weil dann einfach alles interessante am Film fehlt oder sch... klingt |
Dirk26
erstellt: 08. Dez 2007, 20:07
Danke Poison, welche Variante würdest Du denn bevorzugen? Die Alternative große Lautsprecher anzuschaffen oder einen Subwoofer besteht nicht. |
Dirk26
erstellt: 08. Dez 2007, 20:14
Alternativ könnte ich mit dem Fernseher den Ton ausgeben. Aber bei 1.200€ für zwei Standlautsprecher mittlerer Größe und 800€ für einen Verstärker wäre das ja auch sehr doof, die nicht zu nutzen, oder? Ist übrigens fürs Schlafzimmer, ich habe auch noch ein richtiges Surround-Set. [Beitrag von Dirk26 am 08. Dez 2007, 20:15 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 08. Dez 2007, 20:57
naja, dann halt Variante 1, also Bass auf die FrontLS und dann am Anfang ausprobieren, was die LS aushalten usw Weil bei Variante zwei fehlt dir dann einfach massiv was |
T4180
erstellt: 08. Dez 2007, 22:58
Volle Zustimmung von meiner Seite, aber was mich noch interessieren würde...
...von welchen Lautsprecherboxen ist denn hier die Rede, bzw. welchen Boxen würdest du denn die Einstellung "large" zutrauen?! |
Grumbler
erstellt: 08. Dez 2007, 23:24
Ich würde auch auf jeden Fall auf Large stellen. Das ist schon die "normale" Einstellung. Von Denon kenne ich noch die Möglichkeit im Betrieb ohne Subwoofer die Einmischung des Subwoofer-Signals (LFE) abzusenken. Vielleicht hat Dein Gerät die Funktion ja auch. Bass-Pegel-Limiter haben auch manche (bei HK schonmal gesehen). Grüße, Grumbler |
Dirk26
erstellt: 09. Dez 2007, 01:20
@Grumbler Der Verstärker ist von HK, aber einen Basspegel-Limiter gibt es hier nicht oder ich weiß nicht wo. Das Menü ist auch unübersichtlich gestaltet. @T4180 Es gibt die Einstellung groß und die Einstellung klein ab 40 Hz, klein ab 60 Hz, klein ab 80 Hz bis klein ab 200 Hz. Mein Lautsprecher kann laut Bedienungsanleitung 45Hz-28.000Hz - folglich würde am ehesten die Einstellung klein 40 Hz passen, wenn man einen Subwoofer hätte und ein großer Lautsprecher müsste schon deutlich unter 40 Hz gehen. Meine Freundin hat mir auch nicht abgenommen, dass die Lautsprecher klein sein sollen. ![]() @Poison Nuke Ich habe das Paar Lautsprecher nun auf groß gestellt und die Zahl der Subwoofer auf none. Klingt schon ganz gut, aber wie merke ich was meine LS aushalten, erst wenn sie kaputt sind und nicht mehr gehen oder schon früher? [Beitrag von Dirk26 am 09. Dez 2007, 01:22 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 09. Dez 2007, 10:44
ganz einfach, such dir einen Film aus, wo es etwas mehr rummst (Herr der Ringe ist einer der heftigsten Filme überhaupt, aber auch Krieg der Welten, Fantasic 4, Lord of War uvm), dann fängst leise an in den entsprechenden Szenen und schaust dir die Tieftöner von deinen FrontLS an. Und dann drehst du immer lauter, bis die Tieftöner irgendwann heftige Bewegungen machen. Wenn du genau wissen willst, wie weit die sich bewegen können, drück mal vorsichtig mit beiden Händen einen Tieftöner gerade hinein, bis du hart anschlägst oder bis die Sicken sich nicht weiter dehnen lassen. Das wäre dann die mechanische Grenze und bei Filmen solltest dann entsprechend darunter bleiben, damit nichts passiert ![]() PS: diese Lautsprecher hier wären als eine der extrem wenigen auf der Welt dafür geeignet, sie auf Large zu stellen: http://www.shows.sou...ay21a/demo_focal.jpgoder diese hier: http://www.avguide.ch/bilder/magazin/MagnatLP.jpgfast alle anderen Lautsprecher auf dieser Welt müsste man für möglichst naturgetreue Wiedergabe durch einen Subwoofer unterstützen. Allerdings gibt es da natürlich einige Hinderungsgründe (Nachbarn, Platz, Frauen :D), weshalb man dann bei Filmen teilweise auf die interessanten Sachen verzichten muss |
T4180
erstellt: 09. Dez 2007, 12:07
Hi nochmal!
In der BDA wird aber auch stehen, dass die Frontboxen auf large gestellt sein müssen, wenn kein Subwoofer angeschlossen ist (bzw. wird dir die Entscheidung abgenommen, da bei der Einstellung "Subwoofer none" ja keine andere Einstellung für die Frontboxen möglich ist). Der Grund dafür ist genau der, dass dir bei einer anderen Einstellung als "large" eben unnötig Frequenzen / Töne verloren gehen - gekappt werden. Die unterschiedlichen Einstellungen der Übernahmefrequenzen bei Verwendung eines Subwoofers machen dahingehend Sinn, dass es so möglich die Lautsprecherboxen und den Subwoofer optimal aufeinander abzustimmen. So kann man sowohl einer Überbetonung des Basses (z.B. bei großen Standlautsprechern) entgegenwirken, als auch die Ortbarkeit des Subwoofers minimieren (indem man den erst bei relativ niedrigen Frequenzen übernehmen lässt). Der angegebene Frequenzgang auf deinen Boxen sagt eigentlich nur aus, welchen Frequenzbereich deine Boxen annähernd linear / gleich laut wiedergeben können (im allgemeinen +-3db). Frequenzen unter 45 Hz werden dann einfach immer leiser, bzw. irgendwann garnicht mehr wiedergegeben. Die Befürchtung, dass ein Lautsprecher sofort zerstört wird wenn da tiefere Frequenzen ankommen, ist in meinen Augen unbegründet. Wenn es dich beruhigt: einstellbare Übergangsfrequenzen findet man zwar heute bei vielen Surroundkomponenten (aus den o.g. gründen), aber auch erst seit einiger Zeit. Weder die alten Surroundkomponenten noch Stereoverstärker / -receiver bieten soetwas. Damals hat sich da kein Mensch Gedanken drüber gemacht, ob man seine Lautsprecher "zerschiesst" wenn da tiefe Frequenzen ankommen - man hat die tiefen Töne halt nicht mehr gehört und gut war... Sicherlich ist der LFE-Kanal eine besondere Sache in diesem Fall, da der ja nicht nach unten limitiert ist (bei einer CD war ja bei 20Hz sowieso Ende), aber das wird wahrscheinlich der Receiver automatisch für dich machen. Übertreib es halt nicht mit der Lautstärke - das gilt aber immer, für alles und aus den unterschiedlichsten Gründen! Bist du jetzt ein wenig beruhigter...?! Mach dir mal nicht zuviele Gedanken und hör´lieber ein bisschen Musik! |
Poison_Nuke
erstellt: 09. Dez 2007, 12:29
eben, das Problem sind moderene Effektfilme, die davon ausgehen, dass man einen Subwoofer hat. Da sind Frequenzen bis 10Hz herunter mit Wahnsinnspegeln keine Seltenheit mehr. Und eben genau das ist die Gefahr für eine Konfig ohne Subwoofer. Denn der Basspegel ist so ausgelegt, dass min. der Subwoofer und eventuell zusätzlich noch die Frontboxen den Bass wiedergeben. Wenn nun die FrontLS den teilweise gewaltigen LFE Anteil übernehmen müssen, dann kann es unter Umständen schnell eng werden. Und zu allem Übel haben die meisten Subwoofer einen sog. Subsonic Filter drin, der sie vor zu tiefen Frequenzen schützt, aber normale Lautsprecher idR nicht.
das war auch nur eine Vorgabe...technisch kann eine CD alles >0Hz speichern. Es gibt sogar einige CDs, die haben massive Pegel bis runter zu 5Hz drin, teilweise durch unachtsamkeit der Tonmeister, und ab und an sogar mit Absicht ![]() Bei der DVD ist übrigens auch per Festlegung bei 20Hz Schluss bei allen Kanälen, aber hier halten sich noch weniger dran, weil auch unter 20Hz halt noch sehr interessante Frequenzen sind, die auf entprechenden Systemen viel Spaß bereiten können8) |
Dirk26
erstellt: 09. Dez 2007, 16:35
Danke für eure Hilfe, ja jetzt bin ich weitgehend beruhigt. Zum Glück habe ich euch, sonst hätte ich wahrscheinlich vor Angst, dass die LS kaputt gehen, sie nicht auf groß gestellt und so zu wenig gehört. Werde eben nicht extrem laut aufdrehen in Filmen mit viel Bass und Explosionen oder diese Actionfilme im Wohnzimmer hören. Und das bietet sich eh nicht besonders an, da ich im Schlafzimmer meist spät höre und Nachbarn habe... |
Lautsprecher auf "Groß" oder "Klein" MasserT am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1905 Front LS klein und! groß Punami am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 3 Beiträge |
H/K 3550 und Prologic 2 Frosty04 am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 2 Beiträge |
Wie groß ändert sich die Belastung des Receivers durch verschiedene Einstellungen? vondeepa am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer Einstellung Philhatsdrauf am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 5 Beiträge |
Welcher Receiver / Subwoofer für diese Lautsprecher lotr0301 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
AVR ohne Lautsprecher betreiben - Was passiert dann eigentlich? simpucker am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 8 Beiträge |
"Plus Bass" beim Pio 912? achduliebergott am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Sony im Hifi Sector noch groß ? wavetime am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 55 Beiträge |
Verstärker-Subwoofer einstellung Lörch am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 4 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
