| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV Receiver mit 7 identischen LS betreiben für Lad... | |
AV Receiver mit 7 identischen LS betreiben für Ladengeschäft+A -A |
Micha_A.
erstellt: 06. Sep 2018, 10:34
Hallo, ich stehe vor der Aufgabenstellung, 7 in die Decke eingelassene identische Lautsprecher (in einem Ladengeschäft) zu betreiben. Kann ich nun einfach einen 7.1. oder 7.2 Receiver nehmen und die 7 Lautsprecher dort anschließen? Also kommt aus jedem LS-Anschluss "dasselbe" raus, egal ob dieser mit "Surround", "Center", "Back Surround" o.ä. bezeichnet ist, oder klingen die Lautsprecher dann unterschiedlich? Impedanz der LS beachten weiß ich, leider ist die unbekannt... Danke und Grüße Micha |
boyke
erstellt: 06. Sep 2018, 10:39
Wenn der AVR z.B. den Modus "All Channel Stereo" besitzt, kommt aus jedem das Gleiche. |
Puuhbaer68
erstellt: 06. Sep 2018, 10:41
Du benötigst einen 7.1 (oder mehr) AVR, der auch "all channel stereo" spielen kann. Das sollten (ganz sicher bin ich da aber nicht) eigentlich alle marktüblichen Geräte beherrschen. Je nach Hersteller nennt sich dann auch anders (7ch-Stereo, ...). Natürlich muss diese Einstellung dann auch eingestellt und verwendet werden .Tipp: Bei den verschiedenen Herstellern kann man sich meistens die Bedienungsanleitung als pdf herunterladen und dann dort nachlesen. EDIT: boyke war schenller [Beitrag von Puuhbaer68 am 06. Sep 2018, 10:41 bearbeitet] |
Micha_A.
erstellt: 06. Sep 2018, 11:32
Danke, das ging ja fix! Werde wahrscheinlich den Denon AVRX1400H bestellen. In der Bedienungsanleitung steht unter Beschreibung der Klangmodi: "Multi Ch Stereo - Modus für den Genuss von Stereo-Klang aus allen Lautsprechern." Das sollte es sein. Herzlichen Dank! |
Puuhbaer68
erstellt: 06. Sep 2018, 11:33
Genau! |
boyke
erstellt: 06. Sep 2018, 13:17
Da in dem Ladengeschäft wohl nicht Discolautstärken gespielt werden, würde ich einfach einen gebrauchten und günstigen Stereoamp nehmen. Anschluss in Reihe oder parallel.... |
Micha_A.
erstellt: 14. Sep 2018, 10:29
Die Kuh ist leider noch nicht vom Eis. Habe den Denon AVRX1400H bestellt und angeschlossen. Es wird eigentlich nur Radio gehört (also Kabel). Nun kann ich aber im Multi Channel Stereo-Modus kein Loudness zuschalten, wenn ich nachfolgende Tabelle richtig deute, weil das Signal eben nicht als Dolby Digital, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD- oder Dolby Atmos-Signal kommt. Handbuch AVRX1400HIm Untermenü ist auch wirklich nur "Cinema EQ" einstellbar. Der Sound ist im Ladengeschäft mit kleinen Deckenlautsprechern und Nebengeräuschen entsprechend mau. Bass eigentlich nicht vorhanden (beim defekten Vorgänger (5.1 Receiver) war es mit zugeschaltetem Loudness in Ordung). Frage 1: ist das so üblich, dass im Multi-Channel Stereo Betrieb Loudness nur eingeschränkt zuschaltbar? Oder kennt jemand einen 7.1-Receiver bei dem das geht? Preisrahmen bis 450 Euro (- oder muss ich diese Frage in einem anderen Forum stellen?) Frage 2: Könnte ich einfach einen kleinen Subwoofer an einen der Anschlüsse dranhängen? Geht der dann im Multi Channel Stereo-Betrieb? Der Raum ist wie ein "U", reicht ein Bass überall hin? @boyke: Mit "nicht Discolautstärken" hast Du absolut Recht. Für die Variante "günstigen Stereoamp" hab ich gegoogelt und gesehen, dass bei Reihe oder Parallel sich der Widerstand verdoppelt oder halbiert. Effektiv sind es momentan nur 5 Lautsprecher. Leider ist die Impedanz nicht ersichtlich, aber ich gehe mal von 8Ω aus. Hieße das bei Reihe dann nicht, dass ich 40Ω dranhängen hätte? Danke! |
std67
erstellt: 15. Sep 2018, 05:42
Loudness heißt beim Denon "DynamicEQ", und das solte sich auch aktivieren lassen. Wäre mir jedenfalls neu das das im 7CH nicht geht [Beitrag von std67 am 15. Sep 2018, 05:43 bearbeitet] |
AV Receiver ohne Lautsprecher betreiben perfect-camouflage am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
AV-Receiver für meine Stand-LS passi128 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 11 Beiträge |
Verstärker für ca. 15 Lautpsrecher (Ladengeschäft) Morpheus2k am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 3 Beiträge |
AV Receiver ohne Fernsehgerät betreiben anamnesis am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 26 Beiträge |
2.1 LS + AV-Reciever pply88 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 11 Beiträge |
AV Receiver und LS für Garten Gringo_Tiger am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 29 Beiträge |
AV-Receiver zwischenzeitlich betreiben mit Boxen niedrigerer Impedance (Ohm) Echtzeit am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 12 Beiträge |
AV Receiver und Sonos smett am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 4 Beiträge |
Empfehlung AV Receiver Nelson_81 am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 15 Beiträge |
AV-Receiver. Kalle_OWL am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
2018
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.746
