Subwoofer passiv an 5.1 Endstufe möglich für 2.1 Betrieb? suche Rat
wabu66##
#1 erstellt: 28. Jan 2018, 11:45
Frage an Insider:
Ich möchte gern eine passive 300 W Bassrolle (aus dem Auto) sowie 2 "normale" passive Boxen (je ca 100 W) gemeinsam am PC betreiben, zusätzlich noch per USB / Bluetooth ansteuern. Radioempfang wäre ok, nicht Pflicht.
Das Budget für die Endstufe sollte (ggf. auch gebraucht aus der Bucht) 100 Euro nicht wesentlich übersteigen.
Mir ist eine 5.1 Karaoke Endstufe ins Auge gefallen, die würde alle Wünsche erfüllen, hätte sogar noch einen Hall, das würde mir sehr gefallen. 2x 240 W (an 4 Ohm) + 3x 40 Watt (an 4 Ohm) wären mir völlig ausreichend, USB/BT/ SD und Radio, sowie Chinch Eingang (für PC) sind vorhanden. Den separaten 5.1 Bass- Ausgang würde ich ungenutzt lassen, da ich ja sonst zusätzlich eine weitere separate Endstufe benötigen würde.....
https://www.ebay.de/...b:g:A4IAAOSw3WxaAGbW
Meine Frage: Kann ich die Bassrolle einfach an die Haupt- Ausgänge (evtl. parallel) anschließen, und die beiden anderen Boxen an die "SR" und "SL" Anschlüsse, den "Center" Kanal unbeschaltet lassen, oder fehlen dann den SR/SL Kanälen durch den 5.1 Decoder Signalanteile so daß es nicht gut klingt?
Kann man üblicherweise den 5.1 Decoder deaktivieren, um auf allen Kanälen das gleiche Audio- (Stereo) Signal zu erhalten?
Oder würden die 40 Watt am Center Anschluß für die Bassrolle ausreichen, ggf. parrallel mit den SR/SL Anschlüssen, und die "normalen" Boxen an die Hauptanschüsse (R/L)?
Hat Jemand eine bessere Idee, möglichst Alles in einem Gerät, ohne wesentlich das Budget zu überziehen?
Bin dankbar für jeden guten Rat!
erddees
#2 erstellt: 29. Jan 2018, 14:34
wabu66## (Beitrag #1) schrieb:
Mir ist eine 5.1 Karaoke Endstufe ins Auge gefallen, die würde alle Wünsche erfüllen, ...
... und von der du tunlichst die Finger lassen solltest!
Meine Frage: Kann ich die Bassrolle einfach an die Haupt- Ausgänge (evtl. parallel) anschließen, ...
Nein, parallel zu den Haupt-LS schon mal gar nicht. Damit zerstört man einen Verstärker.
... und die beiden anderen Boxen an die "SR" und "SL" Anschlüsse, den "Center" Kanal unbeschaltet lassen, oder fehlen dann den SR/SL Kanälen durch den 5.1 Decoder Signalanteile so daß es nicht gut klingt?
Wenn das so angeschlossen wird wie zuvor beschrieben, fehlt lediglich der Centre, zwangsläufig natürlich auch dessen Effekte wie z.B. Stimmwiedergabe. Da muss man dem AVR dann sagen, dass er im 4.0-Modus arbeiten soll.
Das funktioniert mit AVR, die eine DSP-Schaltung bereitstellen. Die gewünschte Funktion nennt sich "5-channel" oder "Partymodus" oder mit einer ähnlicher Bezeichnung.
Und nochmal: Nichts parallel anschließen!
Verabschiede dich von dem Auto-LS-Gerümpel und kauf dir ein echtes Mehrkanal-Set mit einem wertigen AVR. Wehrmutstropfen: Mit 100 € kommst du da nicht klar. Selbst als gebrauchte Ware sind da 200/300 € fällig (wenn es reicht ...).
KuNiRider
#3 erstellt: 29. Jan 2018, 15:19
Warum kaufst du dir nicht einenfach einen passenden 230V 2.1 Verstärker? da bleibt dann noch Kohle für ein kleines Mischpult übrig
[Beitrag von KuNiRider am 29. Jan 2018, 15:26 bearbeitet]
wabu66##
#4 erstellt: 29. Jan 2018, 16:07
Hallo!
Danke für die Hinweise, auch wenn das ein bischen enttäuschend klingt, daß es anscheinend gar keine Lösung für eine 230V Endstufe in dieser Preisklasse zu geben scheint.
Nach 2.1 Endstufen hatte ich im Vorfeld auch schon gesucht, leider gibt es diese anscheinend ausschließlich für KFZ, und dann auch nur ohne USB/ Hall etc, zudem wäre mir der Aufwand eines entsprechend leistungsfähigen Netzteils (mit Power Cap...) zu groß, und wer will schon ständig eine Autobatterie in die Studentenbude stellen......nachladen.....etc
Gibt es dann gar keine 3 kanaligen Endstufen (mit USB/ Radio) im Bereich bis 100 €, oder muß ich erst anfangen irgendwelche Bausätzen zusammenzulöten und Gehäuse selber zu bauen?
Es muß je nicht Hig- End Ansprüchen genügen!
Leider habe ich auf den gängigen Portalen bisher kein entsprechend komplettes Gerät gefunden, vielleicht hat noch Jemand eine (bezahlbare) Idee?
Apalone
#5 erstellt: 29. Jan 2018, 16:10
wabu66## (Beitrag #4) schrieb:
....Gibt es dann gar keine 3 kanaligen Endstufen (mit USB/ Radio) im Bereich bis 100 €
na ja, 100,- für eine 3-kanalige Endstufe neu ist eben etwas sehr blauäugig....
wabu66##
#6 erstellt: 29. Jan 2018, 16:26
Es muß nicht unbedingt neu sein, aber ich hatte gehofft, wenn ich für gut 95 € neu ein allen Wünschen entsprechendes 5.1 (Noname-) Gerät neu bekomme, daß dann wenigstens etwas ähnliches auch als 2.1, wenn auch gebraucht, zu finden ist.
Bisher habe ich mich eben aber noch nicht mit der Problematik befaßt...anscheinend stellt sonst keine eine Baßrolle in die Bude...
Highente
#7 erstellt: 29. Jan 2018, 17:02
das ist auch ziemlich Blödsinnig, weil eine Bassrolle eben für den Betrieb in einem Auto konzipiert ist und nicht für den Betrieb in einem Raum. Die akustischen Verhältnisse sind vollkommen unterschiedlich.
[Beitrag von Highente am 29. Jan 2018, 17:18 bearbeitet]
Apalone
#8 erstellt: 29. Jan 2018, 17:27
wabu66## (Beitrag #6) schrieb:
....anscheinend stellt sonst keine eine Baßrolle in die Bude... :.
nein, natürlich nicht.
Wenn du hier weiter im Forum etwas suchst, wirst du aufgrund der Aussagen in den gefundenen Threads auch erfahren warum.
wabu66##
#9 erstellt: 30. Jan 2018, 20:00
OK, Danke trotzdem an Alle für die Mühe!
Endstufe für passiv Subwoofer...
schrauber1 am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D912 als 2.1 passiv
Caesar_AT am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  3 Beiträge
2.1 nur über 5.1 Receiver möglich?
XeoN_22 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  16 Beiträge
5.1 Mischbetrieb Aktiv/Passiv Lautsprecher möglich?
derchris99 am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  8 Beiträge
Verstärker suche spezifisch auf Subwoofer Passiv
F!N4L am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  4 Beiträge
AVR für Mischbetrieb von Aktiv/Passiv LS
hoor am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  4 Beiträge
Passiv - Subwoofer an HK AVR 135
uto am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  2 Beiträge
Onkyo 606 + Onkyo + passiv Subwoofer?
Frodo_1988 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  8 Beiträge
AV-Receiver-Endstufe-Subwoofer?
crossfire112 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  2 Beiträge
3 Kanal Betrieb möglich?
Snuckies am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.342
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
