| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » HDMI Kabel mit verschiedenen Versionen verbinden | |
HDMI Kabel mit verschiedenen Versionen verbinden+A -A |
fhsgm
erstellt: 13. Dez 2016, 15:26
Mein AVR besitzt HDMI 2.0 und der Beamer mit dem ich ihn verbinden möchte nur 1.4 brauch ich denn ein 1.4 HDMI Kabel oder kann ich auch ein 1.4 Kabel mehmen
XN04113
erstellt: 13. Dez 2016, 15:33
HDMI Kabel haben keine Versionnummer |
Slatibartfass
erstellt: 13. Dez 2016, 15:48
Die HDMI-Version sagt etwas über die Fähigkeiten der Elektronik der HDMI-Schnittstelle aus, nicht über passive Kabel. Die Strippen sind alle gleich, können aber nach Qualität und Länge unterschiedliche Datenraten bewältigen, deren maximale Größe von der Schnittstelle mit der niedrigsten HDMI-Version (schwächtes Glied) vorgegeben wird, und deren tatsächliche Größe, von dem zu übertragenen Videomaterial. Slati |
Passat
erstellt: 13. Dez 2016, 15:59
Genauso ist es. Diese HDMI-Versionsnummern sind eine Erfindung der Kabelhersteller. HDMI-Versionsnummern sind bei HDMI-Kabeln sogar verboten! Warum die hdmi.org da nicht endlich einmal durchgreift und die entsprechenden Kabelhersteller/Kabelanbieter abmahnt, ist mir ein Rätsel. Offiziell gibt es nur 5 Kabelkategorien: 1. Standard 2. High Speed 3. Standard with Ethernet 4. High Speed with Ethernet 5. Standard Automotive 1 und 2 wurden mit HDMI 1.3 eingeführt 3, 4 und 5 wurden mit HDMI 1.4 eingeführt. 1 und 3 bzw. 2 und 4 unterscheiden sich nur dadurch, das bei 3 und 4 gegenüber 1 und 2 zwei Adern miteinander verdrillt sind, um eine gegenseitige Beeinflussung von Netzwerk und Audio/Video zu minimieren. Ansonsten sind die völlig identisch. 5 unterscheidet sich von 1 durch andere Stecker (mit Verriegelung) und das es besonders robust bzgl. Vibrationen, Kälte, Hitze, Feuchtigkeit etc. ist. Mit HDMI 2.0 wurden keine neuen Kabelkategorien eingeführt und auch die Spezifikationen nicht geändert. Die Spezifikationen gelten unverändert auch für HDMI 2.0. Ein Kabel, das mit "HDMI 2.0" bezeichnet ist, kann also auch ein Standardkabel sein. Anhand der Versionsnummer kann man nicht zwischen Standard und High Speed unterscheiden. Ein HDMI 1.3 High Speed unterscheidet sich in rein gar nichts von einem HDMI 1.4 High Speed oder einen HDMI 2.0 High Speed. Deshalb ist die HDMI-Versionsnummer kein Indikator für die Fähigkeiten eines HDMI-Kabels. Einzig die o.g. 5 Bezeichnungen sind zulässig und geben Auskunft über die Fähigkeiten eines HDMI-Kabels! Für 1080p, 3D und 4k braucht es High Speed-Kabel. Und da reicht auch ein "HDMI 1.3" High Speed-Kabel. Denn das unterscheidet sich in rein gar nicht von einem "HDMI 2.0" High Speed Kabel. Grüße Roman |
AVR nur mit Hdmi verbinden? Dario- am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 28 Beiträge |
1 Eingabegerät wahlweise auf verschiedenen HDMI-Ausgängen? sparrow_tf am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 3 Beiträge |
Problem Mit Teufel CEM und verschiedenen Quellen Rabauke83 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Verschiedene Kinter MA-700 Versionen? Eggbeg am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 3 Beiträge |
xbox 360 mit Verstärker verbinden Iwazaru am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Einpegeln mit verschiedenen DVDs kaefer03 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 40 Beiträge |
PC über HDMI mit Denon 2808 verbinden music_man001 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 6 Beiträge |
PS3 mit Onkyo TX SR604 mit HDMI verbinden Bodycount25 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 5 Beiträge |
Audio & Video von verschiedenen Quellen Elektro2000 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 10 Beiträge |
Home Cinema mit verschiedenen Lautsprechern glimmertwin am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 4 Beiträge |
2016
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.331
