HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zum Setup vom Heimsystem | |
Frage zum Setup vom Heimsystem+A -A |
herrbusfahrer
22:34
erstellt: 24. Nov 2016, |
Hallo zusammen, Ich habe momentan einen TV an dem ich ueber ARC (noch) eine billige Soundbar angeschlossen habe. An dem TV haengen direkt auch noch mein PC ueber HDMI und eine XBox1, ueber HDMI, die ich auch zum BluRay-Schauen verwende. Nun plane ich gerade mein erstes "richtiges" System mit AV-Receiver und 2 Boxen. Wenn ich es richtig verstehe, wuerde ich dann PC und Xbox an den AV-Receiver anschliessen. Alternativ koennte ich den AVR auch nur als Verstaerker benutzen, so dass die Verwendung von "bisher" nicht unterscheidet. Das wuerde dann so aussehen (Klicken fuer gross): ![]() 1) Wuerde ich mit so einem Aufbau durch die Verkettung Audio-Qualitaet verlieren? 2) Wo bestehen sonst die Unterschiede darin, Quellen am AVR oder am TV anzuschliessen? Ich hab das Gefuehl dass ich die Geraete am AVR anschliessen sollte, wuerde aber gerne verstehen wo genau der Vorteil liegt ![]() 3) (edit) Noch vergessen: Muss ich noch auf was achten damit die DSD/Flac Dateien in der Anlage ohne Verlust ankommen? z.B. den HDMI Ausgang auf der Grafikkarte oder aehnliches? Da der Fluss digital ist, nehme ich an nein? Viele Gruesse [Beitrag von herrbusfahrer am 24. Nov 2016, 22:38 bearbeitet] |
std67
23:22
TVs schleifen von externen Geräten in den wenigsten Fällen mehr als DolbyDigital durch. Kaum dts, auf keinen Fall HD-Ton oder DSD [Beitrag von std67 am 24. Nov 2016, 23:29 bearbeitet] |
herrbusfahrer
23:24
Danke, also werde ich die Quellen alle brav am AV anschliessen - zu meiner Frage 3, gibt es da noch auf was zu achten, bezueglich der Kette, die das DSD-File vom PC auf den AVR bringt? |
std67
23:31
naja bei Nachfragen an denen ein PC beteiligt ist ist zu 99% der PC die Fehlerursache Ob es geht, und was einzustellen ist hängt von den Soundkartentreibern und der Playersoftware ab. |
herrbusfahrer
23:38
Ja, verstehe ich - Player waere foobar2000, und der Sound geht ueber eine Nvidia GTX 770 Grafikkarte ueber HDMI auf den AVR, mit den aktuellen Treibern. Ist die Grafikkarte ein Problem? Ich dachte, dass bei digitalem Sound eine billige Karte keine Rolle mehr spielt, da der Sound ja nur "weitergegeben" wird? |
std67
23:42
naja da muss dann jemand kommen der mehr Ahnung bzüglich Abspielen am PC hat Ich nutze nur entsprechende Hardwareplayer Ich weiß alt nur vom mitlesen das die Probleme, wenn es welche gibt, quasi immer beim PC liegen |
Setup frage? ( Problem) Dehammer am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Diverse Setup Fragen PLIImusic am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 13 Beiträge |
harter sound trotz gutem setup? element_83 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 4 Beiträge |
Frage zum Denon 3805/6 corcoran am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 12 Beiträge |
Fragen zum Yamaha 1800 (Setup u. Klangcharakteristik) Triplets am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 7 Beiträge |
Setup-Frage fürs Wohnzimmer AVR/Stereo MysterioJN am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 5 Beiträge |
Frage zum Yamaha 1700 wetter-frosch am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 13 Beiträge |
RXV1300 / Setup k1200rs am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 3 Beiträge |
Richtiges Setup ??? Icecube am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 8 Beiträge |
Eweitertes Setup higi am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 11 Beiträge |
2016
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlars.barth
- Gesamtzahl an Themen1.553.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.689
