Denon Yamaha AVR Internetradiosender über Fernbedienung speichern / aufrufen?
kunterbunt80
#1 erstellt: 28. Jun 2016, 10:30
Am liebsten würde ich die Internetradiosender ganz "klassisch" auf Speicherplätzen auf der Fernbedienung speichern und über die Nummerntasten abrufen können. Ich möchte nicht jedes Mal über einen Browser mit Favoriten oder Listen über den TV auswählen. Notfalls könnte es auch über eine android app gehen, am liebsten aber eben über die Fernbedienung.
Weiß jemand, bei welchen dieser Geräte ds speichern und aufrufen von Internetsendern über die Fernbedienung möglich wäre?
Denon x2200, x3200, x4200, x2300, x3300
Yamaha v779, v781, v681, a850, a1050, a2050, a860, a1060, a2060
Bei Yamaha in der Anleitung des a850 habe ich nur von Favoriten in Browsern gelesen. In der Anleitung des a1060 auf Seite 90 habe ich es so verstanden, dass man internetradiosender und usb Quellen auf der Fernbedienung der Speicherplätze 1 bis 40 speichern könnte.
Passat
#2 erstellt: 28. Jun 2016, 11:19
Bei Yamaha können es die RX-A1050/1060/2050/2060/3050/3060 und CX-A5100 und die alten RX-V1067/2067/3067.
Roman
kunterbunt80
#3 erstellt: 28. Jun 2016, 12:10
Ich habe noch etwas in den Yamaha Anleitungen gefunden, nun unter dem Stichwort "Shortcut" anstatt Speicherplätze/Favoriten. Zu finden in den Anleitungen 681/781 (S. 92) und 760/860 (Seite 91). Kann es sein, dass die Funktion bei Yamaha nun bei den neuen Serien eine Geräteklasse tiefer als vorher angeboten wird?
Aus den Anleitungen von Denon werde ich speziell zu dieser Funktion noch nicht ganz schlau.
[Beitrag von kunterbunt80 am 28. Jun 2016, 12:11 bearbeitet]
Lars_1968
#4 erstellt: 28. Jun 2016, 12:16
Das ist bei allen Denon Geräten problemlos möglich
FB --> online Music --> Favoriten --> Sender auswählen
Passat
#5 erstellt: 28. Jun 2016, 12:17
Stimmt, die kleinen Geräte haben es auch.
Also RX-V479/481/579/581/679/681/779/781 und die RX-A550/660/750/760/850/860.
Die älteren Yamaha RX-Vx71 bis RX-Vx77 können es nicht.
Und auch nicht die RX-Axx10 bis RX-Axx40.
Roman
kunterbunt80
#6 erstellt: 28. Jun 2016, 12:52
oh ja, ich hatte zunächst nur nach Geräten mit Zifferntasten auf der FB geschaut. Bei den aktuellen Geräten gibt es dann ab dem v681 aufwärts und dem a750/a860 aufwärts noch den 10er Tastenblock zur Direktanwahl beim Speichern und Aufrufen der Favoriten, bei den anderen über das navigieren über Speicherplatz aufwärts/abwärts.
Bei Denon habe ich in der Anleitung des x4200 auch gefunden, dass man über das tv Menü über online - Favoriten - enter einen Favoriten wählen kann. Geht das also auch nur über die Fernbedienung ohne TV? Zumindest die FB des x4200 hat auch eine 10er Tastatur. Kann man damit auch direkt auf einen Speicherplatz etwa nr. 25 zugreifen ohne über die Liste gehen zu müssen? In der Anleitung habe ich das nicht gefunden.
[Beitrag von kunterbunt80 am 28. Jun 2016, 12:53 bearbeitet]
Lars_1968
#7 erstellt: 28. Jun 2016, 13:15
Du brauchst beim 4200 nicht den TV, dort ist es natürlich komfortabler. Leider kannst Du nicht mit der Tastatur arbeiten, Du mußt jeweils über die "online Music" Taste auf die Favoriten zugreifen und dann mit den Pfeil-Tasten rauf- oder runter gehen.
std67
#8 erstellt: 28. Jun 2016, 19:08
aso ich kanns in der BDA meines 3050 nicht finden. Auch mit "Shortcut" nicht
Wie geht das denn die Sender auf die Zifferntasten zu legen?
Passat
#9 erstellt: 28. Jun 2016, 20:13
Genauso wie UKW Radiosender speichern.
Das steht übrigens auf Seite 110 der Anleitung ("Speichern ihrer Lieblingsinhalte (Verknüpfungen)").
Roman
std67
#10 erstellt: 29. Jun 2016, 17:42
@Passat
hat geklappt, danke
Und ber die Harmony kann ich mir so sgar eindeutg benamte Favoriten anlegen
spassfaktor13
#11 erstellt: 19. Sep 2017, 18:57
ich möchte mir einen Yamaha RX-V681 oder 683 zulegen. Wichtig wäre mir das Speichern von Internet Radio-Sendern bzw. das Aufrufen der gespeicherten Sender direkt am Gerät. Ab und zu über App oder Fernseher neue Sender anhören ist natürlich auch gewünscht, aber für die "schnelle Unterhaltung" wären mir die wichtigsten Sender auf Knopfdruck ganz wichtig.
Laut obiger Beschreibung sollte es gehen, ich habe aber heute von Yamaha eine Nachricht bekommen, dass das Einstellen von Sendern am Receiver nicht funktioniert. ????
Kann das sein, dass das wirklich nicht geht? Oder hat sich der Kundenservice von Yamaha da geirrt?
VG
Norbert
Passat
#12 erstellt: 19. Sep 2017, 23:13
Das ist Unsinn.
Was nicht geht:
Eine eigene Webadresse eines Radiostreams eingeben.
Das Gerät greift auf eine Datenbank zu (beim 681 vTuner, beim 683 Airable).
Aus der Datenbank kann man Sender wählen und diese kann man dann entweder als Favoriten speichern oder auf einen von 40 Senderspeichern.
Diese Datenbanken haben jeweils über 50.000 Sender gelistet.
UKW geht natürlich wie bei jedem anderen Gerät auch.
Auch da hat man 40 Senderspeicher.
Roman
Denon AVR 1507 beleuchtete Fernbedienung?
Tommy80 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Denon AVR 4306
***flo*** am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V757 Einstellungen speichern
gera0011 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  5 Beiträge
Einstellungen Speichern
Avanger am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  5 Beiträge
Denon Fernbedienung
linx am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  8 Beiträge
Kein TV TON über AVR bei neuen Denon und Yamaha
Triklops am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  5 Beiträge
Bediencomfort: Denon oder Yamaha AVR der Einstiegsklasse
johannes866 am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  6 Beiträge
Programmierbare Fernbedienung am Denon AVR 2802
haifai am 05.06.2003  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  4 Beiträge
Fernbedienung Denon 1604
letzfetz91 am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  4 Beiträge
yamaha rx 650 oder Denon AVR 1804 ???
KlaDiMu am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
