| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Einstellungen Speichern | |
Einstellungen Speichern+A -A |
Avanger
erstellt: 06. Feb 2005, 11:15
Hi, Ich hab meinen Pc mit meinen Receiver (Yamaha Rx-V450) verbunden. Man kann ja einstellen, das das Stereo Signal über alle 6 Boxen läuft... mein Problem: Die hinteren 2 Boxen sind leiser als die anderen. Im Basis Menü sind die hinteren Boxen schon von Grund auf leiser, jetzt wollte ich die Boxen auch auf mittlere Lautstärker (wie die anderen Boxen) stellen. Wenn ich das im Basis Setup gemacht habe und "Menü" drücke, werden die Einstellungen nicht gespeichert. In der Anleitung steht immer ich soll "Set-Menü" drücken, die Taste kann man irgenwie mit "AMP" an und ausschalten... Ich kapier das mit der komischen taste nicht
Poison_Nuke
erstellt: 06. Feb 2005, 11:55
Mit der Taste "AMP" sagst du der Fernbedienung nur, sie soll jetzt die gelbe Beschriftung verwenden. GIbt es bei dem V450 nicht auch die Taste "Level"? Sollte links über dem Steuerkreuz sein. Wenn ja, dann kannst du mit der Taste ein Menü aufrufen, in dem du für alle LS die Lautstärke einstellen kannst. Und zum Menü: eigentlich stellt man nur die Werte ein und verlässt das Menü danach mit der nach oben oder nach unten Taste. Geht bei mir jedenfalls so ohne Probleme. |
Avanger
erstellt: 06. Feb 2005, 12:07
Muss man die AMP Taste halten oder wie? Bei mir verändert sich da gar nicht wenn ich die Taste gedrückt habe oder nicht... da kommt immer derselbe befehl auf den tasten. Das mit der "Level-Taste", da stehen alle auf 0 (standart), aber trotdem sind bei "6ch Stereo" die hinteren boxen leiser. |
Poison_Nuke
erstellt: 06. Feb 2005, 12:21
neee, die Taste nicht gedrückt halten, einmal drücken, bis im Display "AMP" steht. Das bei 6ch Stereo hinten leise ist, ist aber normal, denn das ist irgendwie so gewollt, k.a. warum. Die Lautstärke solltest du lieber mit dem Teston einrichten (Fernbedienung und da die Taste "Test") |
Avanger
erstellt: 06. Feb 2005, 16:46
Hmm das mit den Testton kapier ich sogar. Und das mit der AMP-Taste, das ist ja das Problem das es im Display gar nichts mit AMP anzeigt ... ich weiß ja nicht wenn die Taste aktiviert ist oder nicht. Und an den Funktionen merk ich auch irgenwie nichts. |
Yamaha RX-V450 IKE am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha 361: einzelne boxen konfigurieren infect007 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
6CH Stereo, RX-V540RDS Running am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 7 Beiträge |
yamaha rx-v650 surround boxen zu leise william2084 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 6 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V461 Anderst am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 3 Beiträge |
AV-Receiver Yamaha 540 hinter Boxen leise marc68 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
Boxen umschalten? disk2000 am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V740 Probleme!! coolfire am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha 1500 Einschalt-Einstellungen HansHelfer am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V496 mit 4-8Ohm Boxen?? wizzy81 am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 6 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.617
