HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Fragen zu Pioneer VSX-D814K uvm. | |
Fragen zu Pioneer VSX-D814K uvm.+A -A |
motz
16:39
erstellt: 06. Sep 2004, ||||
Hallo! Ich habe vor mir obigen Receiver zu gönnen, nur hab ich noch jede Menge Fragen an euch, und möchte dazu sagen, daß ich relativ neu auf diesem Gebiet bin. also: 1.) Ich möchte den receiver an meine Soundkarte anschließen um so bei Spielen auf die Surround Effekte nicht verzichten zu müssen, das ganze analog, also mit 3x 2chinch-klinke kabel. nuur wo steck ich die an diesem receiver an? ein bild von hinten is hier ![]() 2.) Ich hätt gern meinen DVD Player angeschlossen, er hat nur einen coaxialen ausgang, gibt es da irgendwelche einschränkungen oder macht das nichts? und zwar bräuchte ich ein 10m coax kabel?! Ich hab auch gehört das man ein normales chinch kabel verwenden kann, hmm?? 3.) Ich habe insgesamt 8 boxen zur verfügung, 4 normale standboxen und 4 passive subwoofer, die habe ich im moment teils parallel, teils in reihe zusammengeschlossen um so mit ungefährlicher impedanz in meinen jetzigen Stereoverstärker zu gehen. Frage: Es sind also technisch betrachtet 4 boxen, wenn ich sie so angeschlossen habe, benötigt man bei 5.1 einen subwoofer wenn die boxen selbst schon ausreichend bass liefern? die eine fehlende box auf 5.1 ist der center, wie gut bestückt muss der sein? reicht da eine normale box von einer kleineren stereoanalage? ist ja meines wissens nur da, um gespräche und so auszugeben?! Also nochmal kurz: subwoofer notwendig wenn lautsprecher genug bass haben? Und nochwas, wo schließe ich hier meine Lautsprecher Boxen genau an? ![]() 4.) Wie bringe ich es hin das ich meinen Fernseher an den Receiver anschließe? er hat keine audio ausgänge!! nur 3 scart und einen kopfhörer ausgang, tipps? 5.) Ich höre viel Musik über den PC, gibt es die Möglichkeit trotzdem über alle Boxen die Musik zu hören, nicht nur die Frontlautsprecher?!? Und ganz abschließend, ist der Receiver in euren Augen ok? Vielen Dank !!! MfG Motz |
-=BOOMER=-
17:22
Hi! Ich habe den Receiver seit 2 Monaten! Ich kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen! Im Preisbereich bis 300€ einer, wenn nicht sogar der Beste(n). Keine wirklichen Mängel jedenfalls! Zu den Fragen: zu 1) Ja, es funktioniert! Die Anschlüsse kommen dann für die Front-Lautspreher in "DVD/LD-FRONT" und die 2 Rears, Center und Subwoofer in den entsprechenden Eingang bei "DVD-5.1 CHANNEL-INPUT". Die Soundkarte regelt die restliche Steuerung! ...aus eigener Erfahrung würde ich dir jedoch lieber zu einem coax oder optical-Kabel raten, da bei PCs schnell ein Brummen durchs Netzteil den Ton vermiesen kann! zu 2) Coax oder optical-Kabel (Toslink) ist optimal! Bei 10m solltest du ein hochwertiges Kabel nehmen! Beim Coax immer drauf achten, dass der Wellenwiederstand = 75 Ohm ist! Ist genau das gleiche wie ein (gutes) Video-Cinch-Kabel! Am Besten das hier nehmen: ![]() Gute Kabel sind maßgebend für guten Klang! Zu 3)
Eigentlich schon, da bei Filmeton (DolbyDigital/DTS) ein Extrakanal für den Sub vorsehen ist! Der Receiver (in dieser Preisklasse) kann diesen Kanal nicht zu 100% (vielleicht zu 50%?) auf die restlichen Boxen draufrechnen. Aber es geht auch ohne Sub - ist nur nicht so brachial!
Die sollte sehr gut bestückt sein - am Besten das gleiche wie die restlichen (Stand-)Lautsprecher!!! Ansonsten kann es passieren, dass der Klang nicht homogen ist, weil dem Center das Volumen fehlt! Außerdem kommt bei einem Film ca. 70% des Tons über den Center!
Folglich eher nicht!
An dem Speaker-Terminal rechts ![]() Die entsprechenden Boxen sollten natürlich richtig angeschlossen sein! Noch ein Tipp: Du kannst einen passiven Subwoofer auf den 6. Kanal der Endstufe legen! Darauf läuft dann der Sub-Ton (LFE) bei Filmen - und wird vom Receiver verstärkt. Du kannst alllerdings nicht so großen Druck wie von einem Aktiv-Sub erwarten Zu 4) Du brauchst einen Scart-Adapter mit 2-Audio Ausgängen (Umschaltbar): ![]() Dann einfach 2 Cinch-Leitungen an den Receiver und auf Output stellen und fertig. Der Fernseher muss das allerdings auch unterstützen - tun aber eigentlich alle Geräte (nur nicht auf allen Scart-Buchsen). Zu 5) Klar geht das! Der Receiver hat spezielle Musik (und Movie) Stereo zu Surround-Aupolierer eingebaut! Dolby Prologic II und DTS NEO:6 schonmal gehört? ![]() Doch ich kann dir sagen: Musik hört sich am Besten über zwei vernünftige Stereo-Lautsprecherboxen an!! ![]() [Beitrag von -=BOOMER=- am 06. Sep 2004, 17:25 bearbeitet] |
motz
18:00
Hallo Danke dir für die Antworten, hab jetzt aber wieder neue Fragen ![]() zu 1.) Hmm ich hab ja 3 chinch kabel, mit jeweils 2 chinch stecker die ja auch wohin müssen, hab eine skizze angefertigt, schaut die verkabelung von der soundkarte dann so aus, anders kann ichs mir eigentlich nicht erklären, an den subwoofer anschluss wüsst ich jetzt auch nicht was da reinkommen sollt, aber hier mal die skizze : ![]() zu 2.) Danke, alles klar ![]() 3.) Ok, eine gescheite Center box muss ich noch besorgen, aber das mit dem subwoofer versteh ich mal wieder nicht genau, an den 6tn kanal der endstufe legen? praktisch an eine lautsprecherklemme? und wie funktioniert das dann, dass der subwoofer kanal über diesen passiven sub geschickt wird? 4.) Mit dieser Lösung könnte ich dann auch dolby surround genießen? Und was, wenn diese Lösung mit Scart nicht klappt, gibts dann noch eine möglichkeit? Ich hab nämlich probiert, anhand eines voll beschaltenen Scart adapters auf 3 chinch stecker den sound so wie beschrieben an meinen jetzigen verstärker zu schicken, ohne erfolg, an allen scart buchsen, muss man am fernseher selber auch was einstellen, oder is diese spezielle scart buchse mit dem umschalter das entscheidende stück? 5.) Spitze! danke! Aber so viel schlimmer kann der klang ja auch nicht sein mit den stereo effekten, oder doch? also merkt man das irgendwie? noch eine frage am schluss, wozu sind diese preout anschlüsse gut? Danke für die Antworten! MfG Motz |
-=BOOMER=-
18:21
so, zu 1) Der eine Stecker neben den StereoCinch am "DVD-LD" muss noch nach oben zum Subwoofereingang zu den anderen drei ![]() Steht aber auch alles in der Anleitung! Mach dir mal keinen Kopf es geht auf jeden Fall! zu 3)
RRRRRIIICHTIGG! ![]()
Der Sub wird an die SurroundBack-Kanäle gebrückt angeschlossen. Beim Receiver muss dann eingestellt werden, dass ein Sub da dran hängt. Steht aber alles in der Anleitung! ![]() Zu 4) Dolby Surround geht!
Wenn das nicht klapp, geht es nicht! Aber es MUSS einfach klappen! Warscheinlich ist dein Scart-Kabel nur ein INPUT-Kabel und kann deshalb nix raussenden! Ich habe selber z. B. noch ein Scart auf 6-Cinch (1xVideo In+Out, 2xAudio In+Out) - damit gehts, weils beides und nicht nur IN kann! Am Fernseher kann man da nix verstellen. Adapter oder Stecker mit Kabel kannst du dir halt aussuchen. Zu 5)
Klar merkt man das! Es gehen viele akustische Details im Surround-Mix unter! Für Musik ist halt Stereo Oldie but Goldie! ... Du kannst übrignes auch alle 5 Lautsprecher gleichzeitig als "5-Channel-Stereo" laufen lasssen! Aber ein Aufpolierer wie DTS Neo:6 Musik ist dann doch wieder besser...
Um weitere Endstufen/Verstärker über die speziellen Kanäle anzusteuern. Bsp: Man kann für Stereo noch einen seperaten Verstärker anschließen der dann ausschließlich die Frontlautsprecher befeuert und somit den Receiver entlastet! [Beitrag von -=BOOMER=- am 06. Sep 2004, 18:25 bearbeitet] |
motz
18:45
Alles klar, soweit ![]() Also ich bestell mir den Receiver jetzt! Soviel kann ja nicht mehr schiefgehen, falls doch gibts ja noch das Rückgaberecht! Danke für Deine Hilfe!! Motz |
-=BOOMER=-
18:50
Nix zu Danken! *PROST* ![]() |
Pioneer VSX D814K und Phasenumkehrung Saschman am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
VSX-D814K + Boxenwahl Saschman am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 11 Beiträge |
MCACC + Subwoofer+ VSX D814K Saschman00 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 3 Beiträge |
fragen zu Pioneer VSX-916 bmwjunkee am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 516 + Grundsätzliche Fragen Yakmua am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-516 fragen/problem st0xx am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 22 Beiträge |
Pioneer VSX 1016 Standfüße Toppe am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 915 - Anschlussfragen! shizoMcfren am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-D512 vs. Pioneer VSX-D511 Kollerzap am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-814 vs. Pioneer VSX-915 Peter_Pan am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmedia0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.289
