| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV-Receiver mit OPT out? De-embedder eine Alternat... | |
AV-Receiver mit OPT out? De-embedder eine Alternative?+A -A |
Creeth
erstellt: 27. Nov 2015, 13:29
Hallo zusammen, Ich habe mir ein neue Boxenset bestellt, Teufel System 4 THX. Die Lage sieht so aus das ich mehrere Zuspieler habe. PC, FireTV, ,Chromecast ,XboxOne und Xbox 360. Wobei die 360 eigentlich bald wegfallen kann, aber für die Zukunft wären zumindest 2 HDMI 2.0 und HDCP 2.2 fähige Ports wichtig. Aktuell hängen die alle am TV welcher wiederum den Ton optisch an eine Decoderstation weitergibt. Der Knackpunkt ist mein Headset, ein Astro A50. Dieses Wireless Headset benötigt für Surroundsound ein optisches Eingangssignal welches ich atm eben durch den TV bekomme. Ich spiele jedoch mit dem Gedanken auf einen Beamer umzusteigen, dann würde diese Tonquelle wegfallen. Ich will aber auf mein Funkheadset auch für die anderen Zuspieler nicht verzichten gerade wenn ich etwas später Filme schaue oder zocke will ich meine Nachbarn ja nicht stören. Bei der Wohzimmergröße will ich auch kein Kabel, vor allem da ich ja mit dem A50 schon einen recht guten Funkkopfhörer habe (bitte keine Diskussion zum A50^^). Ich suche schon seit Wochen eine Lösung für mein Setup und obwohl ich meine Frage nach einem Receiver mit optischem Ausgang oft finde, gab es nirgends eine annehmbare Lösung. Habe aber von de-embedder gelesen, aber ich finde überwiegend nur welche die aus dem HDMI Signal einen Stereo Ton herausholen. Ich brauche aber ein optisches Surroundsignal für das A50. Keiner der von mir gesichteten AV-Receiver (Preisklasse um die 500€) bietet OPT out. Fällt jemandem ein passender Receiver ein? Oder gibt es auch de-embedder die dasselbe machen wie aktuel mein TV? Soweit ich bisher sehen konnte haben Beamer ja keinen optischen Tonausgang. Gruß [Beitrag von Creeth am 27. Nov 2015, 13:31 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 27. Nov 2015, 19:27
ein opt Output am AVR würde auch nichts bringen, denn von HDMI kommt dort nichts an einzige Idee die ich sehe wäre ein HDMI Switch mit SPDIF Extraktion vor dme AVR, damit verlierst Du aber am AVR die HD Tonformate, könntest aber einen gebrauchten AVR ohne HDMI nehmen |
Highente
erstellt: 28. Nov 2015, 10:41
In der jetzigen konstellation ist ja auch kein HD Ton vorhanden. Leitet der Extraktor nicht das normale HDMI Signal durch und bietet zusätzlich die Extraktion des SPDIF signals an? Der Kopfhörer kann ja mit HD Ton eh nichts anfangen. |
Creeth
erstellt: 28. Nov 2015, 22:39
Über SPDIF kann meines Wissens SurroundSound nur in komprimierter Form, eben DDL, übertragen werden. Solange der Receiver für die Boxen den HD Ton noch bekommt würde es also passen solange die Extraktion hinter dem Receiver passiert.. Die Frage welche sich mir nun stellt ist in welchem Format der Ton von so einem HDMI Switch vorliegt. Der Fernseher gibt den Ton welchen er über HDMI reinbekommt ja als DDL über Toslink wieder raus. Zumindest nehme ich das an weil auf dem Display der Decoderstation DDL 5.1 als erkannte Audio Format angezeigt wird. Wie bereits erwähnt habe ich bereits einige HDMI Switches gefunden welche diese Funktion anbieten, aber da erfolgte die Ausgabe immer über Cinch oder 3,5mm, also Stereo. Auch weitere reine Hifi Funk Kopfhörer kommen kaum in Frage da auch diese für 5.1 Ton ein optisches Signal benötigen. |
Highente
erstellt: 28. Nov 2015, 23:22
Du wirfst da einiges durcheinander. Richtig ist, dass über SPDIF nur komprimierte 5.1 Signale durchgeleitet wird. Das kann Dolby Digital 5.1 oder auch DTS sein. 5.1 Ton gibt es von TV, DVD oder auch Blu Ray. HD Ton gibt es nur von Blu Ray und wird nur über HDMI übertragen. ES gibt HDMI Switches mit SPDIF Extraktor, die geben das im HDMI Signal enthaltene 5.1 Signal über SPDIF aus. 5.1 kann natürlich nur digital übertragen werden. Dein TV Gerät gibt, wie 90% aller TV Geräte, den ankommenden 5.1 Ton externer Geräte nur in Stereo wieder. Du musst also für 5.1 Ton alle Geräte direkt mit dem AVR verbinden. Hier kannst du aber ruhig einen HDMI Switch mit SPDIF Extraktor zwischen die Quellen und dem AVR schalten. [Beitrag von Highente am 28. Nov 2015, 23:28 bearbeitet] |
Creeth
erstellt: 28. Nov 2015, 23:54
Ja tut mir leid, in meinem Hirn herrscht gerade ein wenig Überlastung^^. Also mein TV muss über optisch schon 5.1 zurückgeben, immerhin habe ich eindeutig 5.1 Sound an meinem alten System. Seit 2 Wochen bin ich jedenfalls unentwegt am einlesen, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Das Teufel Set habe ich bei einem Freund gehört und noch ein paar andere im Laden. Aber das hat es mir im Paket angetan. Auch von den Receivern wurde ich gefühlt erschlagen und habe mich jetzt für den Denon X1200W entschieden. Dann werde ich mal noch nach einem passenden Extraktor suchen. Vielen Dank für die Infos bisher. Ich werde dann berichten sobald alles steht. Wie gesagt habe ich die Fragestellung oft gefunden. In Verbindung mit dem Astro aber auch mit anderen Funk-Kopfhörern, da alle 5.1 Ton nur optisch annehmen. Aber wirklich keine einzige Antwort gefunden. |
AV-Receiver Alternative Becst am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 2 Beiträge |
Alternative zu av receiver Kwietsche3 am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 10 Beiträge |
Billige Alternative zum Receiver Metathron am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 8 Beiträge |
Line out am AV Receiver? Maxpug am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 9 Beiträge |
Teufel Decoderstation 3 alternative zu AV-Reciever? Cynx am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
AV Receiver mit Pre-Out Main-In FZander am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1800 Opt-Out funkt nicht Moguai123 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
opt. Ausgänge welche Samplingfrequenzen andreasdi am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 16 Beiträge |
AV-Receiver mit 2x HDMI out ? bore am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 52 Beiträge |
AV Receiver mit 2 HDMI out ? SAM200 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 7 Beiträge |
2015
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
