| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Line out am AV Receiver? | |
Line out am AV Receiver?+A -A |
Maxpug
erstellt: 19. Mai 2006, 10:45
Hallo! Habe folgendes Problem (Suchfunktion schon benutzt): Ich bin dabei mir eine Surround Anlage aufzubauen. Bestückt bin ich derzeit mit: Front:Canton Digital 1 Center:2x Canton Ergo CM 500DC SR.Rear:2x Canton Ergo 302 SR.Back:2x Canton Ergo 302 Mein Problem ist, dass die Canton Digital einen Digitalprozessor vorgeschalten haben. Bei einer Stereo Konfigurations sieht es also beispielsweise so aus: CD-Player - Digitalprozessor - Vorstufe - Endstufe - LS Der Digitalprozessor braucht ein Line- Out Signal und darf nicht hinter einer regelbaren Vorstufe sitzen. Weiteres Problem (falls man es so nennen will):Ich habe keine Subwoofer. Das wäre anhand der 4x 25cm Tieftöner der Digital 1 und der unteren Grenzfrequenz von 20HZ -0dB auch nicht sonderlich sinnvoll. Jetzt suche ich eine Lösung, um die Canton Digital mit vorhandenem Prozessor in eine Surround Anlage zu integrieren und zwar so, dass sie die Subwoofer Funktion mit übernehmen. Ich bräuchte also keinen Pre- Out Ausgang am Receiver, da der Digitalprozessor das nicht verträgt, sondern eine Art Line Out. Gibt es da eine Lösung? Beste Grüße Max |
Georg_J._aus_D.
erstellt: 19. Mai 2006, 14:00
Und wie soll man die Lautstärke aller Lautsprecher gemeinsam regeln? Viele Grüße aus Mannheim Georg |
Master_J
erstellt: 19. Mai 2006, 14:07
Nach dem Prozessor. ![]() Da selbiger vollen Line-Pegel braucht, muss er direkt hinter dem Decoder (DolbyDigital, DTS) kommen. Ergo muss der Decoder ausserhalb des AV-Receivers angesiedelt werden. Da bietet sich an, einen DVD-Player mit eigenem Decoder zu verwenden und über den analogen Mehrkanaleingang mit dem AVR zu verbinden. In den Main-Signalweg kommt der Prozessor, die anderen Kanäle geht direkt durch. LFE-Umleitung auf die Hauptkanäle muss vom Player-Bassmanagement unterstützt werden. Nicht schön, funktioniert aber soweit. Gruss Jochen |
doenen
erstellt: 19. Mai 2006, 14:08
beim denon avr 3805 hast du einen lineout fuer multiroom endstufen, der wird durch die klangregelung bzw durch die lautstaerkeregelung nicht beeinflusst. ist es das was du meinst? verstehe es naemlich nicht so ganz. |
Master_J
erstellt: 19. Mai 2006, 14:18
Der bringt leider nichts; genausowenig wie die Tape-/Rec-Outs. Benötigt wird das ungeregelte Signal von Front links und Front rechts aus dem DD/DTS-Datenstrom. Das gibt's nur direkt nach dem Decoder - und an den internen Decoder des AVR kommt man ohne Lötkolben nicht ran. Gruss Jochen |
Maxpug
erstellt: 19. Mai 2006, 14:26
@Masterj genau das ist mein Problem... @georgjausm Die gemeinsame Lautstärkeregelung aller Kanäle ist mir in diesem Falle nicht wichtig. @Masterj Kannst Du denn einen DVD- Player empfehlen, der entsprechende Signale liefert? Sprich das Front- Left und Front- Right Signal nach dem Decoder mit Bassverteilung auf die Standspeaker- Modus. Dank und Gruß Max |
Master_J
erstellt: 19. Mai 2006, 14:32
Kein konkretes Modell, aber ich würde mir auf den Homepages der gängigen Markenhersteller die Bedienungsanleitungen runterladen (und lesen ;)) und so eine Vorauswahl der technisch geeigneten Kandidaten treffen. Mit denen kannst Du dann die Suchfunktion füttern und nach Erfahrungsberichten fahnden. Gruss Jochen |
Maxpug
erstellt: 19. Mai 2006, 14:39
Na da sag ich doch dann schonmal danke für die Info ![]() Gruß Max |
burki_111
erstellt: 19. Mai 2006, 16:00
Hi, Du musst eben nach einem Gerät mit "Prozessorschleife" schauen. Auf Anhieb täten mir da Vorstufen von TACT oder Meridian einfallen, die aber preislich weit jenseits von Deiner Vorstellung entfernt sein dürften. Gruss Burkhardt |
Line-Out von Receivern? Tycoon16 am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 2 Beiträge |
AV-Receiver mit Line-In/-Out für Nubert ATM twaldorf am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
SoundBlaster E5 an beliebige Amps/Receiver anschliessbar (über Line-Out/Line-In)? NRG1mm am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 3 Beiträge |
Digital Out vom AV Receiver (DTS/DolbyDigital)? ArtXX am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 3 Beiträge |
Pre-out am AV-Receiver. was passiert wenn? Steffke am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 6 Beiträge |
AV Receiver mit Pre-Out Main-In FZander am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 5 Beiträge |
AV-Receiver mit 2x HDMI out ? bore am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 52 Beiträge |
AV Receiver mit 2 HDMI out ? SAM200 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 7 Beiträge |
AC OUT beim AV/Receiver nutzen Outdog am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
AV Receiver mit HDMI & VGA out ? mcmaiers am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 2 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
